Подскажите по расходу масла
Re: Подскажите по расходу масла
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 17 май 2013 19:22
вполне нормально... по трассе спокойно 100-110км/ч можно проехать 1000км и больше - не жрёт... по городу поездил "тапкой-в-пол" - 100км и литра масла нету...
контрактный - без вскрытия кот в мешке... без замены всех резинок контрактный двиг лучше не ставить (сайленты, колпачки, шланги и т.д.)... двигателя такие давно уже не делают и попадём либо на ушатанный двиг пробегом или ушатанный двиг временем (резина то дубеет быстро)... выбирай... плюс гарантии вообще ни какой нет, что двигатель вообще рабочий...
ЗЫ: за ту же сумму обойдется ремонт твоего двигателя, но ты будешь знать что он 99.9% в порядке...
Сообщение Litvin » Пн, 20 май 2013 9:06
Всем спасибо, сначала попробую раскоксовку сделать, масло поменять на 0W30, если что, буду ремонтировать. Всем спасибо, отпишусь если поможет.
Litvin
Машина: MITSUBISHI LANCER CEDIA CS2A TOURING 2002
Сообщение rbxx » Пн, 20 май 2013 9:17
cooler.nvkz писал(а):вполне нормально... по трассе спокойно 100-110км/ч можно проехать 1000км и больше - не жрёт... по городу поездил "тапкой-в-пол" - 100км и литра масла нету...
Я брал контракт с пробегом 70 тыщ, без замены резинок ставил, прошло потлора года полет нормальный, поменял грм по весне (примерно год), менял только ремни навесного, а так привез поставил и все поехало, мало не жрало и не жрет если не крутить до 6-7 тыщ....Так что про контракт ни чего плохого сказать не могу. Когда брал смотрели на резинки чтоб не старые были (что видно) так что вроде обошлось .....Может повезло что не долго лежвл
rbxx
Сообщение Litvin » Пн, 27 май 2013 12:06
Вообщем проехал 1000 км. скушало 200 грамм. Ничего не делал, ни раскоксовку и масло не менял, не думаю что это критический расход. Для капиталки или контрактника мне кажется рановато.
Litvin
Сообщение Maelnor » Пн, 27 май 2013 14:08
правильно!!! Когда умер - уже и лечиться не надо!
п.с.: я с контрактником уже 2ой год начал катать. полет нормальный. менял только.... а ничего не менял. раскоксовку сделал и все.масложор прекратился.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Litvin » Пн, 27 май 2013 14:43
Maelnor писал(а):правильно!!! Когда умер - уже и лечиться не надо!
Ну значит сделаю раскоксовку, поменяю с 10W40 на 0W30 и буду смотрть!
Litvin
Сообщение dell pride » Сб, 15 июн 2013 19:07
А раскоксовка что это?
dell pride
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD 2003
Сообщение ivanushka » Сб, 22 июн 2013 13:17
у меня такой расход был изначально,и с трубы не дымит..проехал уже с таким расходом 60 тыс.км.ни каких проблем.наверное для них это норма.
ivanushka
Машина: lanser cedia
Сообщение C00LM4N » Сб, 22 июн 2013 13:34
Норма - это когда расхода масла вообще нет.
Все остальное - косяки мотора )
Сообщение MET » Пн, 08 июл 2013 17:34
каким путем раскоксовку выполнять? объясните) может быть полезной эта хитрая манипуляция.
MET
Машина: Lancer Cedia Wagon Turbo-Touring Sports Edition
Сообщение Vovadm » Вт, 09 июл 2013 7:45
У меня то-же после зимы расход масла появился, где-то 0.5 л. на 1000км. Делал разкоксовку так, берешь 0.5 керосина и 0.5 646го растворителя, мешаешь их вмести. Греешь двигло нормально, выкручиваешь свечи, выставляешь щупом поршня в ровень, стелишь тряпочку вдоль свечниковых колодцев, заливаешь этот суп в целиндры в равных колличиствах, заливать надо быстро и тут же вкручивать свечу, оставлять минимум на два часа, а лучше на двенадцать. Я ещё масло сливал что бы посмотреть скока каки сквозь кольца в поддон выйдет, но это по желанию, можно слить масло потом вмести с какой, кому как. Ничего нового в этом способе нет, но он работает безотказно (принцип паровой бани), при условии что масложер не из-за мск или маслоподтеков! После того как Вы это дело сольете через маслосливную пробку, капните в каждый из целиндров по 20гр. свежего масла, и покачайте поршня за главный шкив. Делайте полную замену масла в двигателе, ставти свечи, катушки на место, и заводите.
Vovadm
Сообщение MET » Вт, 09 июл 2013 9:55
Vovadm писал(а):У меня то-же после зимы расход масла появился, где-то 0.5 л. на 1000км. Делал разкоксовку так, берешь 0.5 керосина и 0.5 646го растворителя, мешаешь их вмести. Греешь двигло нормально, выкручиваешь свечи, выставляешь щупом поршня в ровень, стелишь тряпочку вдоль свечниковых колодцев, заливаешь этот суп в целиндры в равных колличиствах, заливать надо быстро и тут же вкручивать свечу, оставлять минимум на два часа, а лучше на двенадцать. Я ещё масло сливал что бы посмотреть скока каки сквозь кольца в поддон выйдет, но это по желанию, можно слить масло потом вмести с какой, кому как. Ничего нового в этом способе нет, но он работает безотказно (принцип паровой бани), при условии что масложер не из-за мск или маслоподтеков! После того как Вы это дело сольете через маслосливную пробку, капните в каждый из целиндров по 20гр. свежего масла, и покачайте поршня за главный шкив. Делайте полную замену масла в двигателе, ставти свечи, катушки на место, и заводите.
большое спасибо за ответ. )
MET
Сообщение Макс ARC » Вт, 09 июл 2013 11:24
В мануале на Седию , на стр. 41 есть примичяние по расходу моторного масла , так вот производитель допускает расход до 1 л. на 1000 км.
Макс ARC
Машина: cs5w , 4g93
Сообщение Vovadm » Вт, 09 июл 2013 12:19
Макс ARC писал(а):В мануале на Седию , на стр. 41 есть примичяние по расходу моторного масла , так вот производитель допускает расход до 1 л. на 1000 км.
Это действительно так! У нас ведь GDI, и по этому засаженность двигла неизбежна!
Vovadm
Сообщение Mitza » Вт, 09 июл 2013 12:24
да бред это, какой литр на 100 км, исправный GDI мотор жрет грам 150 за 5-6 000 км, по сути не жрет ваще.
литр на 1000 км это труп мотор с дубовыми МСК и усаженными кольцами!
к вашему сведению все моторы засераются в той или иной степени.
