Ремонт радиатора двиг 4G93T
Re: Ремонт радиатора двиг 4G93T
Сообщение andreigod » Чт, 23 май 2013 11:36
Андрюха Курганский писал(а):да сам должен выйти. крышку расширителя оставь открытой, пускай машина поработает некоторое время. я как-то вообще не заморачивался если честно когда менял. ставил радиатор Sacura, крышку оригинал новую и термостат поменял заодно, на 88 поставил. все гуд! :)
Спасибо! попробую! :)
Моя мицуха на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/andreigod/
andreigod
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T GDI 1.8 turbo 2002г.
Сообщение Mitza » Чт, 23 май 2013 11:38
Андрюха Курганский
имха, нет надобности открывать крышку - в пробке расширительного бачка есть трубка на отвод лишней жижы и воздуха
а пробки выгоняются прогоном печки на макс тепло, покрайней мере мне так делали (открыв пробку радиатора).
Сообщение andreigod » Чт, 23 май 2013 11:46
Mitza писал(а):Андрюха Курганский
Дак как быть то?
andreigod
Сообщение Mitza » Чт, 23 май 2013 12:25
да делай как посоветовали, не поможет - делай как я написал, я не претендую что бы ты must do this как я.
я на Исте жены менял фриз на прошлых выхах у свого проверенного механика.
Сообщение andreigod » Чт, 23 май 2013 12:37
Понял!!! :-ok-:
andreigod
Сообщение Андрюха Курганский » Чт, 23 май 2013 12:54
я тоже не загонялся. снял, поставил, залил, поехал. :)
Андрюха Курганский
Сообщение dimoon61 » Чт, 23 май 2013 22:24
Ну вообще-то на корпусе термостата есть пробка (сверху болтик на 12) .Я выкрутил болт , заливал антифриз пока он не полился из дырки , закрутил болт. Потом заполнил радиатор и расширительный бачёк . Ушло 6,5 литров. Я МЕНЯЛ АНТИФРИЗ ПОЛНОСТЬЮ . НУ и крышку тоже поменял...
dimoon61
Машина: Lancer Cedia CS5W Turing 2000г
Сообщение andreigod » Пт, 24 май 2013 5:59
ну всё!! эпопея над радиком закончена :hi_hi_hi: вчера с 19-00 до 21-00 Поменял радиатор сам :bra_vo:
Всем БОЛЬШОЕ спасибо! за рекомендации и советы! :bra_vo:
andreigod
Сообщение Maelnor » Пт, 24 май 2013 9:32
dimoon61 писал(а):Ну вообще-то на корпусе термостата есть пробка (сверху болтик на 12) .Я выкрутил болт , заливал антифриз пока он не полился из дырки , закрутил болт. Потом заполнил радиатор и расширительный бачёк . Ушло 6,5 литров. Я МЕНЯЛ АНТИФРИЗ ПОЛНОСТЬЮ . НУ и крышку тоже поменял...
матерь божья.... кудаж столько литров то???? по книжке - в системе 4 литра. ну максимум 5 .
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение dimoon61 » Сб, 25 май 2013 8:54
книжка неправильная
dimoon61
Сообщение marlof » Сб, 25 май 2013 12:15
чё за книжка?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение DrunkyBarmen » Вт, 28 май 2013 19:09
Мне на сервисе меняли фриз, 6 литров залили... такая же херня получилась поставил тоже nissens! Месяца два ездил, горя не знал, сейчас опять грется стала! Антифриза мало осталось я так понимаю(((
Вопрос в тему: это нормально? Можно ли долить другой антифриз на сервисе залили Hepu super +?
DrunkyBarmen
Машина: lancer cedia cs5a se-r
Сообщение dimoon61 » Вт, 28 май 2013 22:36
Ну, смешивать как бы не рекомендуется . Но если другова выхода нет, то я бы долил дистилированной воды .
dimoon61
Сообщение KV » Чт, 21 ноя 2013 11:16
Ребята, всем привет!
Потек радиатор.Буду менять.Подскажите номер аналога.
На форуме нашел NISSENS 62894 но там вроде машинка с двигателем 1,5.
Еще по ходу вопрос по замене там ведь еще и охлаждение вариатора и кондиционера.
С вариатором понятно снял трубки и все, а кондиционер как отключать, что там за жижа масло или антифриз.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение andreigod » Чт, 21 ноя 2013 12:20
KV писал(а):Ребята, всем привет!
Привет! дак не чё там от кондёра нету!! покрайне мере у меня! там с низу две маленькие трубки, и одна большая! а с верху одна Большая и всё!!
Когда маленькие снял то побежало не многа масло Но я заклушил их! всё когда радик воткнул всё на место поставил и всё езжу всё гуд! У меня турбо тож радик поставил NISSENS!! не чё не греется!!! :)
andreigod
