4g93t не заводится!!!
Re: 4g93t не заводится!!!
Сообщение Maelnor » Вт, 04 июн 2013 12:45
alfavit писал(а):Mitza
но подключение к бустам разное, и работают по разному. сейчас давкой рулит мех буст турбосмарт, короче кран, давку смотрю по булильнику, накрутил 0.5 бар, пока.
и у меня так же 0.5 пока )
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Mitza » Вт, 04 июн 2013 13:34
почему ента они работают по разному? они все открывают калитку для выхлопных газов в обход крыльчатки турбы напрямую в выпуск (ну бывает в атмосферу). Ну разве что вестгейт попроизводительней и чуть по иному у него устроен клапан сброса.
по сути аутуатор/вестгейт это байпас/блоф для выпускной системы :-)
Сообщение M@L#$h » Вт, 04 июн 2013 14:22
я правильно понимаю что вот тут как раз и показана работа соленоида?
M@L#$h
Сообщение Mitza » Вт, 04 июн 2013 14:26
M@L#$h
нет, там показана работа актуатора/вестгейта.
Сообщение Dj108 » Пт, 07 июн 2013 0:17
Заменил блок управления форсунками на турбовый, не работают 2 и 3 форсунки!!! Что может быть?
Dj108
Сообщение Maelnor » Пт, 07 июн 2013 0:33
засратые форсунки, плохой контакт. плохая проводка.
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Dj108 » Пт, 07 июн 2013 0:37
Maelnor писал(а):засратые форсунки, плохой контакт. плохая проводка.
Форсунки чистые, проводку спаял новую от блока упр форсами до них самих, прозвонил, подключил по схеме... 2 и 3 пробиваются примерно раз в две секунды.
Dj108
Сообщение Tiermann » Пт, 07 июн 2013 5:10
и понеслась.... то-то мне и не понравилось твое "просто поставил двигатель и все заработало" вот список, приведенный эклипсом под замену, сначала думал пренебречь половиной - постепенно дошел до всего списка из-за необходимости:
Eclipse писал(а):Ух, последние 6 месяцев меня просто завалили вопросами по свапу. Если в честно, то надоело всем уже отвечать, особенно на просьбы в поисках запчастей. Ребят! У меня эта процедура заняла в среднем 4 МЕСЯЦА! Неужели вы думаете, что мне больше нечем заняться, как на протяжении всего этого времени каждому помогать с запчастями. Да и запросов в день бывает по 2 человека. Очень уж популярна стала эта процедура в последнее время, ни то что мы когда-то с Денисом... Вообщем этот "путь самруая" вам прийдется пройти самим! Что же... самое простое идти по натоптанной тропинке, но и изобрести велосипед с 93 мотором вам точно не получится, все что смогли уже делали. Поэтому ниже я постараюсь вспомнить (список был утерян у меня на компьютере) все что необходимо было для моего свапа с 4G15 GDI CVT на 4G93T AT:
1) ДВС с навесным полностью!
2) Шланг высокого давления ГУР (если свап с 93-го мотора на 93Т, то шланги одинаковые)
3) АКПП (вариации установки МКПП уже были, вроде бы все исправно работает. Если автор данных работ соезволит отписаться, то достопочтенная аудитория будет очень признательна :) ). Для машин с 4ВД - есть вариант установки АКПП или МКПП с ММС Legnum EC1W или EC1A. Болт-он подходит только с мотора 4G93!!!
4) Подушка АКПП (либо МКПП). отличаются от вариаторных. Так же не забываем что у машин с 4ВД
задняя подушка отличается от 2ВД!
5) Привода (с 93Т)
6) Бензонасос погружной с 93Т
7) Интеркуллер с пайпингом (можете использовать сток, либо кетай-тюнь и прочее на ваше усмотрение, лишь бы все это влезло за ваш бампер :) )
8) Выпускная система (можете купить полностью всю трассу сток с 93Т, либо сделать кастом из нержавейки). Можно купить трассу с ЭВО целиком от катализатора, купить приемку родную от 93Т, 1,5 метра нержавейки на 63мм и сварить, как сварили мне. Но данное расположение выхлопной трассы меня не очень устраивало, поэтому не рекоммендую, есть варианты аккуратнее!
9) Вся электрика: драйвер форсунок, ЭБУ, блок управления ДЗ (если у вас 93-й мотор, то менять не нужно), коса моторная, коса салонная, коса под левое крыло с блоком предохранителей, приборка (спидометр).
10) Для моделей с овощной комплектацией, при покупке косы с турбового вагона - есть повод обновиться в плане электронных примочек, как это делал я. Вы можете дополнительно поставить датчик света (нужен будет сам датчик + гитара с режимом AUTO), а так же установить себе климат-контроль вместо кондиционера.
Тут остановимся поподробнее... Я покупал: саму печку целиком с машины с климатом, блок управления климатом 1Дин (можете купить и климат большой, разницы нет абсолютно никакой), датчик температуры воздуха салонный и уличный). Для уличного датчика я в основном и покупал косу под левое крыло - так как проводка на этот датчик расположена именно в ней, а сам датчик стоит на самой морде перед радиатором).
11) Шланги на печку (я свои не смог снять без членовредительства, пришлось их попросут срезать - прикепили намертво!)
12) Магистраль подачи топлива к ТНВД. Отличается от машин с 15-м мотором
13) Вакуумный шланг усилителя тормозов
14) Селектор АКПП (можете использовать с автоматного лансер 9) с тросами. Незабываем про то, что у вас скорее всего будет отсуствовать мелочевка в виде зажимчиков тросов, так что заказываем все новое!
15) Радиатор с 93Т + шланги верх/низ. С 15 мотора радиатор тоньше, соответственно охлаждение хуже.
16) Поддон АКБ с 93Т, либо с ЭВО 7-9 (встает идеально вместо родного корпуса возд. фильтра)
17) корпус воздушного фильтра с соплом и расходомером с 93Т мотора.
Это вроде бы пока все, из осного списка во всяком случае... Если в что-то вспомню - дополню! Свап с 93-го мотора на 93Т практически идентичен. Единственное что вам не потребуется менять ГУР, шланг ГУРа, блок управления ДЗ и топливную магистраль к ТНВД.
Весь свап на самом деле - пустяковая работа, но занимает очень много времени. В частности - замена электрики в салоне и под капотом, ибо прийдется разобрать все! Сам мотор с АКПП мне переставили за 2 часа :) и 2 дня я переставлял электрику и еще 2 дня устранял косяки по мотору (подсасывал воздух).
Ну и неможко полезных советов:
1) Ни в коем случае не экономьте на расходниках! Пока мотор у вас в снятом состоянии - замените в нем все что можно по мере надобности. Однозначно под замену комплект ГРМ с сальниками, масло-сьемные колпачки и все прокладочки резиновые. Ведь вы вряд ли точно знаете сколько времени назад был снят двигатель, да и как обслуживался он предыдущим владельцем.
2) Все работы можете выполнять у себя в гараже с ямой, но только обязательно с напарником, а лучше с 2-мя.
3) Ну если уж вы так глубоко залазите во все узлы своего автомобиля - постарайтесь обьединить работы, которые можно сделать попутно. Например шумоизоляцию салона :)
4) Сложностей в данном свапе нет. Единственная хитрость вас должна постигнуть когда будете запихивать под капот моторную косу. Там очень мешаются трубки идущие к блоку АБС. Я их просто аккуратно отгибал, хоть это и не самый безопасный (для трубки естественно) вариант. В идеале - слить жижу и раскрутить их на блоке АБС.
5) Увеличив мощность - не забываем про тормозную систему! Найти ступицы с Т-туринга на 4 дырки крайне тяжело, поэтому идеальный вариант - купить с раллиарта и запастись литьем со сверловкой 5х114,3 :)
В остальном ребят, я рассказал все что знаю! Чем я смогу еще вам помочь? Так это лишь в покупке новых расходников по гуманным ценам на ваши машины. Только убедительная просьба не спрашивайте у меня КОНТРАКТНЫЕ (Б/У) ЗАПЧАСТИ. Я ими не занимаюсь, я торгую только новыми деталями. Поэтому, пожалуйста, подумайте прежде чем спрашивать у меня 93Т мотор - я вам смогу предложить только новый за 250 тысяч :) Так же как и предлагать мне деньги за поиск запчастей. Если вы мне планируете за это платить, а время необходимое для поиска деталей я писал выше, то тогда ваша стоимость свапа будет равна стоимости феррари :-) Поэтому такие вопросы как подбор и поиск запчастей, вы должны проделывать самостоятельно.
Вроде бы все! Всем любви, добра и терпения!
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение alfavit » Пт, 07 июн 2013 9:45
Dj108
как вариант дохлый драйвер форсунок, есть такая беда. на форуме мека писали как лечить.
alfavit
Сообщение Tiermann » Пт, 07 июн 2013 12:21
драйвер рабочий, лично на нем неделю отъездил пока свой не поставил
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Dj108 » Пт, 07 июн 2013 13:23
Где-то на форуме тема была, где говорилось что в мозгах выгорают резисторы и форсунки тупят. Попробую разобрать мозги.
Dj108
Сообщение alfavit » Пт, 07 июн 2013 13:24
Tiermann
все когда то случается, я предложил как вариант.
alfavit
Сообщение Dj108 » Пт, 07 июн 2013 13:32
alfavit писал(а):Tiermann
как проверить?
Dj108
Сообщение Maelnor » Пт, 07 июн 2013 13:37
слушай, а если форсунки местами поменять? клеммы всмысле. так и проверишь где искать - форсы или блок.
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Dj108 » Пт, 07 июн 2013 13:42
Maelnor писал(а):слушай, а если форсунки местами поменять? клеммы всмысле. так и проверишь где искать - форсы или блок.
на них вообще сигнал не идёт!!!
Dj108
