Холстые обороты около 2 тыс
Re: Холстые обороты около 2 тыс
Сообщение Shurik_555 » Вт, 21 янв 2014 21:08
ошибку создай при работе двс, при неисправности особо важных датчиков двс выйдет в аварийный режим.это на любом двс у которого есть эбу.
говорю скинь поочередно фишки с дз на заведеной потом ошибки обнули настрой дз 527мв при полность закрытой заслонке.и обучи хх другим способом
Сообщение ZANGEZY » Вт, 21 янв 2014 21:13
Shurik_555 Ок, попробую, спасибо за совет!!! Только как фишки поочередно скинуть? Там их всего 2, одна на датчик, другая на привод, если скинуть вторую заслонка с грохотом закроется и движетель заглохнет.
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Shurik_555 » Вт, 21 янв 2014 21:16
ZANGEZY писал(а):Shurik_555 Ок, попробую, спасибо за совет!!! Только как фишки поочередно скинуть? Там их всего 2, одна на датчик, другая на привод, если скинуть вторую заслонка с грохотом закроется и движетель заглохнет.
Сначало 1 потом поставь обратно потом другую не обязательно обе сразу.пускай глохнет
только дз настрой сначало
Сообщение baofu » Сб, 22 мар 2014 21:59
в итоге то вылечился?
baofu
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 1.8GDI 2001r.
Сообщение CEDIA26 » Вс, 23 мар 2014 8:43
Подскажите как именно настраивать ДЗ?куда тыкать в какие провода и какое положение на тестере задать?желательно фото.тоже вчера почистил впуск и дз-теперь обороты завышены!насколько незнаю-тахометра нет :-(
CEDIA26
Сообщение ZANGEZY » Чт, 17 апр 2014 7:35
Проблема моя решена, все таки была из-за выработки корпуса ДЗ!!! Спасибо, клубни!!!
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение wills » Чт, 17 апр 2014 19:27
не подскажите из-за чего может дергаться на холостых
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
проблема с моей седией после промывки дроселя стала дергаться на холостых при продувке трясется как зараза чуть не глохнет на ходу все отлично тянет динамика отличная????ланцер седия комплектация экстра двс 4g15 1.5 gdi.пожалуйста помогите!!!
wills
Машина: CEDIA CS2A EXTRA
Сообщение Shurik_555 » Чт, 17 апр 2014 22:47
wills писал(а):не подскажите из-за чего может дергаться на холостых
ну а дросель как чистили?крутили что нибудь ????
Сообщение wills » Пт, 18 апр 2014 5:09
Дросель чистили не снимая побоялся хуже будет не чего не крутил все как было стоит
wills
Сообщение Триколор » Пт, 18 апр 2014 11:11
Такая же проблема после чистки дросселя завышены обороты на холостых как настроить дз
Триколор
Машина: Lancer CEDIA CS5A-0001597 SE-G 2000
Сообщение rbxx » Пт, 18 апр 2014 11:18
Все легко!
rbxx
Сообщение Shurik_555 » Пт, 18 апр 2014 13:51
так точней будет viewtopic.php?f=15&t=18424
но только с учетом того если снимали дпдз
