это стартер мне лечит голову??
Re: это стартер мне лечит голову??
Сообщение Волчок » Пт, 06 сен 2013 22:42
обнаружил сегодня плохой контакт минусовой клеммы аккумулятора. Может пронесло? =)
Волчок
Сообщение Mitza » Сб, 07 сен 2013 15:46
Волчок
я тоже кстати такое обнаружил у себя )) тока клемма уже растянута, притом она еще и лопнула, некуда затягивать кароче, надо либо что то подложить либо клемму менять.
Сообщение Tiermann » Вс, 08 сен 2013 5:37
:du_ma_et: колхозить, чтоб на 50р не тратиться?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение rbxx » Вс, 08 сен 2013 14:16
Минус тоже был растянут, парился иногда даж открывал с ключа...поменял кормы уже пару месяцев все нормально, но проблема стариков не решена! Буду менять, паралельно сниму впуск, дз, и помню все :)
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
rbxx
Сообщение Волчок » Вс, 08 сен 2013 15:05
чота нифига не пронесло
Волчок
Сообщение CTAC » Вт, 10 сен 2013 9:11
Посетил такой же полтергейст. Неделю нормально заводится, а иногда по пять раз в день ключ туда-сюда гоняешь, пока заведешь...
1. Клемы почищу.
2. Реле - какое именно купить и куда именно поставить? Опишите подробнее, пожалуйста!
Lancer '04, 4G15, CS2A, MX-E, установлено ГБО IV поколения.
Я бы взял частями, но мне нужно сразу (с) Остап Бендер
CTAC
Сообщение Mitza » Вт, 10 сен 2013 9:29
Tiermann писал(а)::du_ma_et: колхозить, чтоб на 50р не тратиться?
тащемта новая оригинальная коса на аккум стоит 7 рублей.
отдельно клемма не продается, у советских авто клеммы толстые.
Сообщение marlof » Вт, 10 сен 2013 9:59
CTAC писал(а):Посетил такой же полтергейст. Неделю нормально заводится, а иногда по пять раз в день ключ туда-сюда гоняешь, пока заведешь...
1. Клемы почищу.
Могу косу продать на стартер 700р, стояла на атмосферке проблем не было!
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение aleks02 » Вт, 10 сен 2013 10:08
В магазинах полно переходников с тонкой клеммы на толстую-80 рублей.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Mitza » Вт, 10 сен 2013 10:09
aleks02
мне не надо толстых клемм, у меня аккум тонкоклемный.
Сообщение Родионов » Вт, 10 сен 2013 12:43
CEDIA26 писал(а):ставьте реле стартера и проблема исчезнет!!!как электрик вам говорю...ну нету в штатной проводке реле стартера...и питание теряется...будь это немец или японец!!!!
На 12-ке тоже нету и чё? На фольксе у меня тоже небыло, а проблема во втягивающем!!!!!!!!!!!!!
Сообщение rinathm » Пт, 18 окт 2013 13:05
не у меня такаяже хрень. когда не заводится открываю капот, пошевелю маленько толстый пучок проводов справа, сажусь и завожу. гдето контакт плохой.
rinathm
Машина: Cedia cs2a mx-e 2002
Сообщение Mitza » Пт, 18 окт 2013 15:46
мой апдейт проблемы:
при заводе с ключа вообще пропала эта проблема, а вот с автозапуска бывает косячит - просто что-то щелкает один раз и даже не пытается крутить, но тоже не часто так, но бывает.
что енто такое - хз...
сигналка?
Сообщение CTAC » Пн, 11 ноя 2013 14:14
Поставил реле стартера от 9-ки. Проблема исчезла. Спасибо!
CTAC
Сообщение Волчок » Пн, 11 ноя 2013 16:07
А у меня само рассосалось после замены аккумулятора
Волчок
