ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА ЧЕК
Re: ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА ЧЕК
Сообщение Ренат » Ср, 30 окт 2013 15:27
у меня похожая ситуация была... при скорости 80-90 км/ч давлю "тапку", а она не едет и загорается "чек" - газ сбрасываю "чек" тухнет и едет как обычно. Снял впуск всё промыл,прочистил,заменил фильтр в баке и ТНВД, собрал, завел - все хорошо, едет как надо, но... "чек" теперь горит на холостых и более 2000 об/мин не набирает!!! глушу, через минуту завожу и пока не загорелся начинаю движение - всё опять нормально,но чуть дольше постоишь на светофоре,то опять начинаешь движение через перезапуск двигателя.
P.S. имел неосторожность "крутануть" ДПДЗ, но вроде поставил по старым меткам. В домашних условиях не отрегулировать(((
Ренат
Машина: Lancer CEDIA CS5A
Сообщение M@L#$h » Чт, 31 окт 2013 5:51
Ренат
в домашних можно, но выставлять все равно надо по мВ.
M@L#$h
Сообщение marik86 » Вс, 01 дек 2013 6:09
Ребят помогите!? Вчера чистил ДЗ неснимая и менял фильтрик в ТНВД,завёл обучил сначало обрадовался что стало тихо работаь.Заглушил,пока собирал инструменты,начал собиратся домой завёл работает раб. нормально чек не горит выехал из гаража,при слабом нажатии на педаль газа едет ,чуть нажимаеш тупо тормозит и не едет!!!! Что случилось,что может быть!??
marik86
Машина: Lancer CS2A GDI 4G15 2001г.
Сообщение Shurik_555 » Вс, 01 дек 2013 13:26
marik86 писал(а):Ребят помогите!? Вчера чистил ДЗ неснимая и менял фильтрик в ТНВД,завёл обучил сначало обрадовался что стало тихо работаь.Заглушил,пока собирал инструменты,начал собиратся домой завёл работает раб. нормально чек не горит выехал из гаража,при слабом нажатии на педаль газа едет ,чуть нажимаеш тупо тормозит и не едет!!!! Что случилось,что может быть!??
Для начала считай ошибку, то что ты делал может совсем не при чем.ошибка может быть следствие другой неисправности
