Проблемы с двигателем 4g93. Возможно ли оживить двигатель?
Re: Проблемы с двигателем 4g93. Возможно ли оживить двигател
Сообщение kayman3891 » Чт, 09 янв 2014 5:40
ну при старте на холодную копоть стоит секунд 10, попробую газануть.... масло на щупе при этом всегда черное, хотя доливаю постоянно
kayman3891
Машина: lancer cedia wagon cs5w 1.8 gdi cvt 2003
Сообщение rbxx » Чт, 09 янв 2014 6:10
Масло черное - двиг засранный масло моет его, лучше черное масло чем двиг...Я меня так же было через 300 км черное как смола :)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Re: Проблемы с двигателем 4g93. Возможно ли оживить двигатель?
Прогрей разгазуй, стой рядом с водит сидением, и смотри на выхлоп...Думаю повторится моя история :)
rbxx
Сообщение Ilya-174 » Чт, 09 янв 2014 12:35
При жоре масла газовать даже не надо. Там запах горелого масла должен быть и синий дым, чёрный дым появляется при сильно обогащёной смеси.
Ilya-174
Сообщение Shurik_555 » Чт, 09 янв 2014 17:20
Достаточно газануть разок до отсечки при этом руку подставить к выхлопу,как я писал уже у меня при жоре после такой проверки масло стекало с руки.
Сообщение kayman3891 » Пт, 10 янв 2014 4:54
газанул вчера вечером и вокруг моего дома осел густой туман, при чем начала я думал что это реально туман. вобщем дымит она на высоких очень сильно. руку не подставлял, так как от глушителя до педали не достаю :-) как будет кто то рядом попробую
kayman3891
Сообщение rbxx » Пт, 10 янв 2014 5:03
kayman3891 писал(а):газанул вчера вечером и вокруг моего дома осел густой туман, при чем начала я думал что это реально туман. вобщем дымит она на высоких очень сильно. руку не подставлял, так как от глушителя до педали не достаю :-) как будет кто то рядом попробую
Да не фиг играть в "ежиков в тумане" и травть соседей...Кольцам хана скорее всего залегли, у меня тоже самое было....Полая капиталка или замена.
ИМХО замена ДВС с заменой колпачков, прокладок, сальников....Быстро и эффектривно, ни обкаток, работы на день/сутки и 7-10 дней на проверку обычно дают. Но это мое мнение из личного опыта :)
rbxx
Сообщение Devil » Пт, 10 янв 2014 6:26
kayman3891, я так понимаю, у тебя двигло в итоге норм работает при наличии масла? Стуков нет? Тогда, по всей вероятности, вкладышам и колену повезло и они в порядке. Если всё так - то выгодней поменять кольца+резинки+почистить и притереть клапана, но при условии что хон на месте. Если хон ушел - то и замена поршневой с расточкой блока. Если же ещё и с вкладышами и коленом всё печально - в твоём случае лучше и надёжней будет контракт (японский ессно). Но всё равно с заменой всех сальников.
Так что первое, с чего надо начинать - снимать и вскрывать двигло. Как будет ясность что с ним - так и принимать дальнейший вектор работ.
Сообщение kayman3891 » Пт, 10 янв 2014 6:48
Devil писал(а):kayman3891, я так понимаю, у тебя двигло в итоге норм работает при наличии масла? Стуков нет? Тогда, по всей вероятности, вкладышам и колену повезло и они в порядке. Если всё так - то выгодней поменять кольца+резинки+почистить и притереть клапана, но при условии что хон на месте. Если хон ушел - то и замена поршневой с расточкой блока. Если же ещё и с вкладышами и коленом всё печально - в твоём случае лучше и надёжней будет контракт (японский ессно). Но всё равно с заменой всех сальников.
когда масло по уровень в двигателе стуков нет, тяга в норме, работает тоже ровно, только при стоянке на д идет вибрация и скачат обороты. проблема в том что у меня нет возможности вскрыть двигло(нет гаража и инструментов) я нашел контракт 2004 года за 16 во владике с доставкой встанет 18500(с генератором, ремнями и датчиками)+6000 установка+ 3500 расходники, итого 28 тыр. капиталка двигателя у нас стоит от 12, но мне сказали что на джедай гарантию ни один здравомыслящий не даст. вот я и думаю стоит ли пытаться сделать этот если можно просто деньги выкинуть или все же надежней будет сразу двиг купить.
kayman3891
Сообщение Devil » Пт, 10 янв 2014 6:52
kayman3891 писал(а):когда масло по уровень в двигателе стуков нет, тяга в норме, работает тоже ровно, только при стоянке на д идет вибрация и скачат обороты. проблема в том что у меня нет возможности вскрыть двигло(нет гаража и инструментов) я нашел контракт 2004 года за 16 во владике с доставкой встанет 18500(с генератором, ремнями и датчиками)+6000 установка+ 3500 расходники, итого 28 тыр. капиталка двигателя у нас стоит от 12, но мне сказали что на джедай гарантию ни один здравомыслящий не даст. вот я и думаю стоит ли пытаться сделать этот если можно просто деньги выкинуть или все же надежней будет сразу двиг купить.
Капиталка 12 это только работа? Считая снть/поставить или нет?
Гарантию не дают на джидаи? Гы, а чем внутри джидай от неджидая отличается? :-)
Сообщение kayman3891 » Пт, 10 янв 2014 7:39
да 12 за работу, не знаю, по видимому репутация у двигла такая)) то есть ни кто за результат не ручается что он потом так же норм ездить будет и проблема повториться
kayman3891
Сообщение negmatov76 » Пт, 10 янв 2014 9:09
Ну 12 за работу нормально, если с гарантией. А может они именно с ЭТОЙ машиной уже знакомы? Поэтому мозги е.....
negmatov76
Сообщение rbxx » Пт, 10 янв 2014 9:24
Блин 12 работа(скорее всего без съема ДВС) + запчастей если не дубли, а оригинал до 18 рублей + сроки ожидания, + обкатка = 25-30 тык.
Контракт 20-22 рубля + прокладки + свечи+мало....5-7 рублей = 25-30 тык.
Че тут думать????
Обкатку ну не пройдешь! на 99.9 Уверен и через несколько тыщ снова ладом! не факт что хон в горшках остался! Че точить будешь? Ну нафиг...Бери ты уже контракт с небольшим пробегом и все будет отлично, я ставил 2 движка не перебирая и пятнашку и 93-ий пятнашка отработала отлично, на 93ей побежал коренной и прокладка свечных колодцев, но есть и те кто катается без проблем! Главное поменяй коренной чтоб потом не скидывать повтороно, остальное мелоч можно во дворе поменять!
rbxx
Сообщение kayman3891 » Пт, 10 янв 2014 10:59
negmatov76 писал(а):Ну 12 за работу нормально, если с гарантией. А может они именно с ЭТОЙ машиной уже знакомы? Поэтому мозги е.....
ну не все же сразу. не могли все видеть эту машину)) тем более она в другом городе была.
kayman3891
Сообщение wovasik » Пт, 10 янв 2014 15:53
Я делал сам запчасти с екзиста брал встали они мне 14500 руб + герметик + карб спрей 6 флаконов и тд итп вобщем гдето в 16 тыров вылез ремонт. А если мастерам отдавать умножай на два и не факт что эти умельцы не окажуться рукожопыми. Так что решай сам контракт или востановление.
wovasik
Машина: Lancer CEDIA cs5w 4g93
Сообщение kayman3891 » Сб, 11 янв 2014 9:57
вчера оплатил двигатель, через 3 недели придет. дай бог целый)
kayman3891
