Глохнет когда захочет
Re: Глохнет когда захочет
Сообщение firt » Пн, 14 апр 2014 17:56
Я как то тоже больше к НГКшной лямбде склоняюсь, хотя на вкус и цвет...
Сообщение 2517grot » Пн, 14 апр 2014 18:39
Shurik_555 писал(а):2517grot
значит я тебя не допонял.получается у тебя выход с обедненки на продувку и снова обедненка?(это не реально)
все так и есть после перехода из обедненки двс работает в продувке пока не перезаведеш или не остановишся
может у тебя с 650об кратковременно поднимает до 800-1000об затем падает до нужных 750об от сюда и кажется что продувки нет?
Не рабочая лямбда не всегда зажгет чек,на динамику влият.
Толян22 как написал firt при сильном разбросе показаний короткой и длинной корекции лямду стоит проверить более досканально.
для наших моторов после 2000г.в лучше использовать NGK универсальную(цена не намного отличается),вазовский бош лучше для более старых
у меня при прогреве машины до роб. т. около 1000 потом падают, после я ее глушу и завожу , обороты в пределах 500 через 4 мин подпрыгивают примерно до 1000 и опять падают на примерно 500, незнаю так должно или нет, ну динамика у меня не ахти и бенз хавает, и комп лямбду не видит, может в ней проблема жора и вялости?
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Пн, 14 апр 2014 18:49
1.что бы точно сказать по оборотам и по режимам,дату в студию в обоих режимах.
2.в режиме обедненки лямбду и не увидишь,в режимме продувки смотрим,а для анализа на 2000т.об график тоже бы глянуть.
3.по вялости и по жору может быть и лямбда.
Сообщение Толян22 » Пн, 14 апр 2014 18:58
понял , спасибо всем , что направили куда надо , будем смотреть дальше !
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
firt писал(а):Я как то тоже больше к НГКшной лямбде склоняюсь, хотя на вкус и цвет...
тут не цвет и цена уже играет роль , а то что лучше будет работать , вот в чем дело. Если нгк лучше работает на наших двиглах , то лучше ее конечно брать и пусть дороже бошевской , главное знать , что не напрасно , юзали ее ? нгк лучше дает показания?
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение Shurik_555 » Пн, 14 апр 2014 19:38
Толян22 писал(а):понял , спасибо всем , что направили куда надо , будем смотреть дальше !
Я сравнивал показания на одной и той же машине.NGK более стабильна,и сопративление ближе к оригиналу
разница по цене 500р
Сообщение 2517grot » Пн, 14 апр 2014 19:43
Shurik_555 писал(а):1.что бы точно сказать по оборотам и по режимам,дату в студию в обоих режимах.
прикол в том что прога лямбду видит что она есть, но график не показывает, даже не пускает в это меню типо не подъдерживается чтоли, на других машинах кажет, что за дата?
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Пн, 14 апр 2014 19:51
дата лист так называемый.показания со сканера
2517grot каким сканером проверяешь?если что то вроде ELM327,то это просто игрушка.
Сообщение 2517grot » Пн, 14 апр 2014 19:52
Shurik_555 писал(а):дата лист так называемый.показания со сканера
он самый :-)
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Пн, 14 апр 2014 19:54
мультиметром проверь лямбду,при 2000об должно от 0.2в-0.9в показывать
Сообщение 2517grot » Пн, 14 апр 2014 19:56
Shurik_555 писал(а):мультиметром проверь лямбду,при 2000об должно от 0.2в-0.9в показывать
там 4 провода, какие смотреть?
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Пн, 14 апр 2014 20:06
сигнальный провод,по цвету не скажу я не вижу что у тебя под капотом
Сообщение Толян22 » Вт, 15 апр 2014 14:54
Ну понял, буду в общем менять на нгк, как поменяю отпишусь о результатах. Спасибо за помощь.
Толян22
