После чистки впуска не заводится.
Re: После чистки впуска не заводится.
Сообщение firt » Пн, 10 ноя 2014 5:27
silverdune писал(а):Ошибки есть?у нас чек не горит если дпкв не подключен и когда подсос.хотя лямбда могла ведь сказать,что смесь слишком бедная.
1. чек при отключеном дпкв загорается после прокрутки стартером.
2. лямбда ничего не говорит при запуске, да и впринципе пока не прогреется, да я бы сказал она вообще немая :-) .
3. Пуск идет через ДМРВ и датчик температуры двигателя двухконтактный.
Если машина совсем не заводится, то подсос воздуха уже за заслонкой. Самые распространенные места это примыкание самой заслонки и клапана ЕГР.
Я бы начал стандартно, проверка искры, проверка наличия бензина в цилиндрах, потом брызгаем аэрозолем при заводе (как раз в районе ДЗ и ЕГР, ну и прочего потом). И затем, по результатам разбор всего что трогалось.
Сообщение dab85 » Пн, 10 ноя 2014 7:43
Спасибо за подробную инструкцию.я и сам начал грешить на то соединение возле клапана ЕГР,уж больно тяжко там один болт закручивался.может и не докрутил.
dab85
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 r.
Сообщение silverdune » Пн, 10 ноя 2014 7:54
А может как и я не те болты вкрутил.у меня были длиньше,поэтому они упирались и не зажимали соединение.
Добавлено спустя 10 минут:
Она у меня 3 недели на подъёмнике висела когда двигатель менял.из них две недели висела потому что глохла.в итоге оффициалы её за один день сделали и посоветовали впредь фоткать процесс разбора и по возможности на трезвую голову.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение Жека 74 » Пн, 10 ноя 2014 10:06
Если подсос воздуха она хотя-бы схватывала, и начинала работать но не ровно. Как вариант посмотри датчик положения распредвала очень похоже на него попробуй поменять с заведомо рабочей машины или на крайний случай открути от вариатора они одинаковые.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал.
Жека 74
Машина: cs5w 4g93t RalliArt 2001
Сообщение firt » Пн, 10 ноя 2014 16:56
Жека 74 если ДПРВ полетел то бензин только в 1 цилиндр подается.
А вот когда подсос приличный за дросселем уже, она даже не пытается схватывать...
Сообщение dab85 » Ср, 12 ноя 2014 14:30
Ура!Я её завёл. Заредил аккумулятор, заново снял дз,раскрутил выпуск,проверил всё на правильность и собрал обратно.И начал крутить не забыв предварительно прыснуть быстрый старт в дз,с третьего раза она завелась и заглохла.Потом снова покрутил, и снова с 3 раза, но уже не глохла.Из выхлопной белый дым Валид минуты 4,а потом перестал.Заглушил,завёл без проблем.Когда была снята гофра перед дз,вылазила ошибка P0100.Поставил гофру на место,сбросил ошибку,обучил хх, и поехал на шиномонтаж переобуваться.Всем спасибо за участие и советы.Теперь осталось справиться с расходом и будет мне счастье!
dab85
Сообщение dab85 » Сб, 15 ноя 2014 20:32
Ну,что покатался я на ней 3 дня.Ощущения такие, что она прям летит,обороты не плавают,по утрам заводится легко, ночью подмораживает.Так что ощущения положительные,одно но как убрать расход бенза 12л на 100 по городу,было 15 литров до чистки форсунок.
dab85
Сообщение firt » Вс, 16 ноя 2014 6:49
расход бензина - величина субьективная, зависит от многих факторов. Даже пытаться гадать не буду, сканить надо и смотреть.
Сообщение dab85 » Вс, 16 ноя 2014 10:48
Хотя бы на что при сканирование внимание обратить.У нас проблема с диагностами кто в GDI разбирается,их тупо нет.Поищу в Волгограде.
dab85
Сообщение firt » Вс, 16 ноя 2014 10:56
Тут на все надо смотреть, норм диагност нужен, а так бестолку, ошибки балваны обычно тупо читают и даже не смотрят на параметры. А объяснить в кратце не получится что да как смотреть.
Сообщение dab85 » Вс, 16 ноя 2014 13:39
Короче,надо ехать к офецалам, и то не факт, что они разберутся.
dab85
Сообщение Shurik_555 » Вс, 16 ноя 2014 15:15
dab85 пускай сделают стоп кадр по сканеру в 2х режимах работы двс и график лямбды на 2000об.распечатают пусть или на флешку скинут ты потом данные сюда залей мы посмотрим
Сообщение firt » Вс, 16 ноя 2014 15:44
Как показывает опыт, у официалов работают такие же диагносты как и все, только сканер у них получше...
Сообщение dab85 » Вс, 16 ноя 2014 16:34
Поищу более менее нормального диагноста с нормальным сканером у себя в городе!Спасибо за советы!
dab85
Сообщение silverdune » Вс, 16 ноя 2014 17:38
Тут firt я с тобой не соглашусь.сколько раз выручали именно оффициалы.да и цены у них очень гуманные.проверка всего что под капотом,вариатор,тнвд,зашаженность впуска и проверка компрессии,вентилятора,кондиционера и т.д. обошлась мне в 400 рублей.а заезжал с аварийной коробкой всего навсего.показали какой датчик,где находится.в последний раз когда заезжал не сфоткал,там три белых вагона стояли в ряд на ремонт.у нас к Раису даже перекупы свои митсухи загоняют.в других городах не так хорошо,но у нас с этим проблем нет.
silverdune
