Нужна помощь 4G93. После ночной стоянки не заводиться
Re: Нужна помощь 4G93. После ночной стоянки не заводиться
Сообщение lerbi4_ » Вт, 03 фев 2015 19:32
andreyt писал(а):Нет не глохнет. Фишку я шевелил раз пять. Но все равно немного плавают обороты. Не всегда. вообще не понятена их закономерность. От 800 до 1100. Повторяю на холодную все нормально, как нагревается то все это начинается. Но самое не понятное что временами . то плывут обороты , то нет. И ещё заметил что включаю скорость и обороты падают до 400, и сразу обратно набирают свои 800. Я раньше не замечал. Может так и должно быть?
Обороты и должны плавать в этом диапазоне, если у тебя джидай, а там продувка срабатывает, периодически.
lerbi4_
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-R
Сообщение Shurik_555 » Ср, 04 фев 2015 0:28
lerbi4_ КАКОЕ У ТЕБЯ ДАВЛЕНИЕ ТНВД???????????????????? У тебя 2003год ,давление тнд должно быть от 6.0мпа до 7.0мпа.
Сообщение andreyt » Ср, 04 фев 2015 4:33
Сделал замеры:
ХХ- 3,1 Вольт
2000 об - 3,12 Вольт
3000 об - 3,17 Вольт
Это норма?
Какой вердикт?
Судя по этой таблице все нормально
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Сообщение andreyt » Пн, 09 фев 2015 6:33
Так все же какое должно быть давление у меня на cs5w-0403313?
Зеленым цветом или синим?
andreyt
Сообщение firt » Пн, 09 фев 2015 13:06
andreyt писал(а):Немного покатался и все нормализовалось. Всем спасибо.проблема была в дроселе и фильтре.
Дз переобучилась! Отклонение значит есть от нормы, которое скорректировалось.
Сообщение andreyt » Пн, 09 фев 2015 13:40
Так это норма для меня или замена тнвд?
andreyt
Сообщение firt » Пн, 09 фев 2015 15:59
andreyt нормально все у тебя.
Я там просто страничку пропустил, поправил выше
Сообщение andreyt » Пн, 09 фев 2015 16:02
Я просто не понял Шурик 555 написал "КАКОЕ У ТЕБЯ ДАВЛЕНИЕ ТНВД????????????? ??????? У тебя 2003год ,давление тнд должно быть от 6.0мпа до 7.0мпа."
Это он ошибся?
У меня GDI
andreyt
Сообщение firt » Пн, 09 фев 2015 16:04
у Шурика там какие то данные, не знаю не видел их сам ему виднее.
У нас в городе есть машинка 2003 г там давка такая же как у всех.
Сообщение andreyt » Пн, 09 фев 2015 16:05
Спасибо!
andreyt
Сообщение Shurik_555 » Сб, 14 фев 2015 1:40
firt писал(а):у Шурика там какие то данные, не знаю не видел их сам ему виднее.
Вань тут не мои данные а данные давления на рестаил тоесть GDI 5 го поколения,я в свое время сильно загонялся по этому поводу т.к у меня был 2003год,тиам действительно если форсы чисты и вся система в целом то давка тнвд от 6.2мпа до 7.0ма это норма тогда и корекция по нулям и машина совсем по другому работает и едет.
Сообщение andreyt » Сб, 14 фев 2015 11:08
Так все же какое давление должно быть на cs5w-0403313?
andreyt
Сообщение firt » Сб, 14 фев 2015 14:38
Да я ничего не говорю, и тем более не спорю. Я к тому что инфы этой не знаю, а у тебя она есть. Судить правда не правда не могу. Из того что я видел в живую, на машинке 2003 г, у которой двиг капиталили, так там замер с датчика ничем не отличался от нашего, и параметры все были в норме. Это то что я могу утверждать, об остальном судить не могу.
Думаю если у человека жалоб нет на поведение двигателя, то не стоит заморачивать голову этим вопросом.
Сообщение Rib » Сб, 21 фев 2015 12:47
Похожая история после дневной стоянки 20 февраля. После раб дня завелся, прогрелся и поехал. Через 2 км притормозил у шлагбаума, потом тронулся, через 20 м притормозил при выезде на дорогу. Тронулся, дал газку - что то не понравилось в поведении машины- пропала тяга. Обратил внимание- загорелся "ЧЕК двиг". Встал под столбом с фонарем, осмотрел. Вроде все норм. До дома 8 км доехал не спеша со скоростью 30-40 км в час. Обратил внимание, что при парковке задним ходом едет плохо. Кто знает, в чем причина: Двиг или вариатор? Обслуживание провел в декабре: Замена масла и фильтра двиг (уровень и цвет в норме), масло в мосту -сам, в раздатке, и вариаторе - в сервисе по осени. Воздушный менял в июне. Сегодня утром завел. Холостой ход норма, но чек горит. Посмотрел под капот - вроде двиг поддергивается. Думаю: свеча, провод высокого, катушка, топливный насос, ТНВД, форсунки? Езжу с 2007 (уже 8 лет) первый раз такое. Лямда-зонд уже менял 08.2010г. Бензин лью в одной и той же компани. Сейчас залит 92-й. Прошу совета знающих Джедаев. Запарковался перед окном - выезжать пока не вижу смысла. ММС 2001, 4WD, 4G93, GDI. Ал-др
Rib
Машина: Lancer Cedia touring CS5W 2001
Сообщение firt » Сб, 21 фев 2015 13:55
проще всего считать чек, и будет все понятно.
А так все верно, в первую очередь проверить разьемы, свечи наконечники, давление тнвд.
И раз уж чек горит - это двиг а не коробка.
