пропала тяга вялый разгон
Re: пропала тяга вялый разгон
Сообщение 2517grot » Сб, 21 мар 2015 9:47
Непомню куда именно но ОТ выработки. Не правильно?
2517grot
Сообщение 2517grot » Сб, 21 мар 2015 10:07
Там люфт был 1мм это вообще критисно?
2517grot
Сообщение Юрка » Сб, 21 мар 2015 11:33
Критично. От выработки.. вроде правильно. Нужно относительно коленвала по часовой стрелке
Сообщение Motor4eg » Пт, 27 мар 2015 11:04
Еще заметил нет плавности хода, если ехать отпустить газ а потом снова нажать бывает как вроде толчка или провал не пойму уже, но машина не плавно едет а с рывком каким то, все же надеюсь что варик тут не причем, ибо уже контрактный стоит.
Motor4eg
Машина: CEDIA CS2A 2001 4G15
Сообщение Motor4eg » Вт, 31 мар 2015 10:07
Проблема решена!!!!!
Поехал на сканер полонценный но ни чего не увидели ни одной ошибки, открыли капот и мастер уведел что гуляет шкиф( ну я давно заметил что он гуляет) и тут же сказал вердикт что это звездочка коленвала. Вечером того же дня разобрал все это дело и было увиденно, что звездочка гуляет в разные стороны сняв ее было видно сильную выроботку внутренего отверстия где садится на коленвал, коленвал правдо тоже малость подвергся выроботки. Купив Б\У звездочку но без выроботки в хорошем состояние и все это собрав обратно, машина просто полетела, ездить да же не привычно стало с места уходит очень резво уже и забыл как это может быть. Всем спасибо за помощ и советы куда копать.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Mikhail01 писал(а):проверь люфт на шестерне привода ремня грм.была у меня такая проблема,присутствовал люфт.проблему решил заклиниванием шестерни на коленвалу при помощи сверел необходимой толщины....естественно выставив все метки и установив первый цилинлр в вмт такта сжатия.
Вот тут было сказано в точку!! И правильно.
Motor4eg
Сообщение Mikhail01 » Чт, 02 апр 2015 21:08
такая проблема возникает когда как следует не закручен болт на коленвалу
Mikhail01
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 4G15 GDI CVT 2001
