Рокот двигателя на холостых.
Re: Рокот двигателя на холостых.
Сообщение Rambo » Пн, 30 мар 2015 20:21
Послушал. Мне кажется с гидриками что-то. Но я бы сначала действительно вкладыши глянул и на сливаемое масло посмотрел.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Юрка » Пн, 30 мар 2015 20:51
А, да это распредвалы гремят. А грм как натягивал?
Сообщение Alex1000 » Вт, 31 мар 2015 14:41
Юрка писал(а):А, да это распредвалы гремят. А грм как натягивал?
Изначально по инструкции, потом
ремень ослаблял пока он выть не перестал, у перетянутого характерный вой, сальники менял в постелях выработки не заметил вроде, не должны так-то греметь, хотя х.з :nez-nayu:
Потом колесо сниму, выложу видео как звучит вблизи шкива колена , нижняя часть двигла явный источник шума по моим ощущениям, но нет 100% уверенности
Alex1000
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Сообщение firt » Вт, 31 мар 2015 15:13
Ну шумно работает, слышно работу ГРМ. Так у нас она никогда тихой не была. Постороннего ничего вроде нет.
Сообщение Alex1000 » Вт, 31 мар 2015 15:25
firt писал(а):Ну шумно работает, слышно работу ГРМ. Так у нас она никогда тихой не была. Постороннего ничего вроде нет.
У знакомого был гал 98 вроде года, с таким же мотором, звук движка был вообще песня , слышно только как форсы чирикают, красота! я даже позавидовал :-(
Alex1000
Сообщение firt » Вт, 31 мар 2015 17:39
Alex1000 скоко ездили на встречи у всех примерно одинаково работают, у когото чуть тише у кого то чуть громче. И почти у всех есть косяк по паре гидриков, я уже думать начинаю что это болезнь.
У меня двигатель заводился в -37 и работал тихо довольно, но жрал масло. Вскрыл поглядел откапиталил, все отмыл, все изумительно. Только вот парадокс, отмыл блин, работать стал шумнее, и как у автора на холодную гидрики долбят и нахолостых, как покатаешся долго, так они заткнутся, только заглушиш постоиш - опять тарахтят.
Сообщение franzy-an » Вс, 05 апр 2015 13:35
У меня был подобный звук, тоже грешили на вкладыши, пальцы и проч., весь двигатель разобрали, но проблема оказалась в лопнувшем маховике, т.е. у этого двигателя маховика как такового нет, там стоит тонкая пластина с зубцами под стартер, вот она и лопнула, давая при этом такой непонятный стрекот и небольшую вибрацию. При повышении оборотов стрекот уходил. Поменял маховик, стрекот ушел, заодно еще и двигатель помыл и перебрал ;).
franzy-an
Сообщение Alex1000 » Вс, 05 апр 2015 16:39
Спасибо учту :) ! Все равно варик надо скидывать, подшипник завыл, ступичные новые :-(
Alex1000
Сообщение Alex1000 » Ср, 03 июн 2015 19:25
Добрался таки до машины, варик в процессе переборки, маховик в порядке :) , на неделе буду добираться до маслонасоса , о результате отпишусь!
Alex1000
Сообщение Alex1000 » Вс, 21 июн 2015 13:16
Снял маслонасос и все стало ясно, стучит ведущая звездочка маслонасоса по шейке коленвала, выработка и там и там приличная,
звездочку то я поменяю , а вот что с коленом делать, снимать его не вариант :-( вот похожая проблема https://www.drive2.ru/l/5868510/
Alex1000
Сообщение Юрка » Вс, 21 июн 2015 13:35
Alex1000 я эту выработку на каждом КВ вижу
Сообщение Alex1000 » Вс, 21 июн 2015 13:46
Юрка писал(а):Alex1000 я эту выработку на каждом КВ вижу
У меня выработка поболее там, фото выложу.
может слишком жидкое масло ?
Лью 5w30 eneos.
Сейчас мысль такая: погуще масло + новая звездочка.
Наваривать вал очково что то.
Alex1000
Сообщение Юрка » Вс, 21 июн 2015 13:57
Alex1000
Конечно, 5w30 это зимняя вязкость
Сообщение Alex1000 » Вс, 19 июл 2015 16:45
Заменил звездочку , залил mobil 10w40 , фильтр на пробу китай-масума, а то vic что то все отговаривают брать.
Рокот исчез, но не совсем, зато теперь он хоть не бесит как раньше за километр хрумкала стояла на хх!
Может дело просто в масле жидком было.
Покатаюсь видно будет, если зарокотит опять придется ж втулить коленвал :-( блин,
Вот фото выработки звездочки, на колене тоже самое в сумме около 2мм:
Alex1000
Сообщение Юрка » Вс, 19 июл 2015 22:15
Alex1000 рокот не оттуда
