переодически чихает и дергается
Re: переодически чихает и дергается
Сообщение mpvhjojo » Пт, 21 авг 2015 9:56
все гугл мне подск4азал что таке ЕГР
mpvhjojo
Сообщение Kirson » Пт, 21 авг 2015 21:29
Заглушил его не помогло серовно машина после хорошего прогрева ездит с перебоями и когда начинаются перебои не хочет ехать на среднем газу.
Я уже не знаю в чем причина может быть.
Kirson
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W 2001
Сообщение mpvhjojo » Сб, 22 авг 2015 8:35
Kirson писал(а):Заглушил его не помогло серовно машина после хорошего прогрева ездит с перебоями и когда начинаются перебои не хочет ехать на среднем газу.
Ну что не разобрался???
mpvhjojo
Сообщение Kirson » Сб, 22 авг 2015 10:59
Разобрался только не в этом причина.
Kirson
Сообщение santos » Сб, 22 авг 2015 16:26
Что интригуешь, в чем причина была?
У меня просто такая-же песня, поэтому интересно знать - в чем было дело.
santos
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-R 2002
Сообщение Kirson » Сб, 22 авг 2015 18:04
Так в том то и дело что ничего не вышло и машина работает м перебоями я писал выше и сам до сих пор не знаю почему тупит.
Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд:
Может ли в этом быть виноваты датчик температуры охлаждающей жидкости?
И дпдз?
Kirson
Сообщение firt » Сб, 22 авг 2015 19:03
Kirson дпдз и датчик температуры дают постоянные стабильные сбои и косяки в работе. четко зависящие от положений и условий, так что это не тот случай. Видимо просто чтото упускаем из виду, либо недопонимаем что происходит, короче нужно щупать руками пациэнта, так объяснить что к чему а тебе понять что то не выходит.
Сообщение santos » Сб, 22 авг 2015 19:06
firt писал(а):Kirson дпдз и датчик температуры дают постоянные стабильные сбои и косяки в работе. четко зависящие от положений и условий, так что это не тот случай. Видимо просто чтото упускаем из виду, либо недопонимаем что происходит, короче нужно щупать руками пациэнта, так объяснить что к чему а тебе понять что то не выходит.
Ты в соседней теме писал, что у тебя похожая проблема проявляется и что замена датчика распредвала ничего не решила. Ты датчик положения коленвала уже заменил?
santos
Сообщение Kirson » Сб, 22 авг 2015 19:14
Я менял дпкв по причине того что его разбило загнутой быбочкой.
А датчик распредвала я не менял.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 35 секунд:
Сейчас катался и понял что все стало только хуже она почти не едет на среднем газу (редко очень) чихает и как будто кто-то назад тянет при этом если заглушить и завести можно метров 100 проехать потом тоже самое а на полном газу едет отлично просто.
При этом это никак не отчего не зависит ни от температуры ни от времени сколько езжу.
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
А может это быть виноват фильтрик тнвд?
Просто насос контактный пришёл я фильтрики не менял.
Но давление он 3.1в давит.
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
А драйвер форсунок может быть виноват в этом?
Kirson
Сообщение santos » Сб, 22 авг 2015 23:24
Я firt вопрос задавал по поводу датчика. В соседней теме он писал, что симптомы схожие с моими (на горячую не заводится), он предположил, что неисправен датчик распредвала. Он его заменил и собирался датчик коленвала менять. Вот по этому я у него и спросил, выделив его цитату.
santos
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 23 авг 2015 8:53
Kirson писал(а):
Юрка писал(а):Kirson 35 % на хх это очень много. А ошибок так и нет?
Нет нету ошибок и 35% я знаю что много.
Это всетаки все 4 целиндро хренова работают.
И ещё уоз скачет с -3гр до 11гр.
когда такая лабутена, глянь на температуру во впуске. похоже дмрв моросит.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Kirson писал(а):Так в том то и дело что ничего не вышло и машина работает м перебоями я писал выше и сам до сих пор не знаю почему тупит.
И дпдз?
не поленился, прочитал всю тему, у меня одно предположение. это маф. попробуй у знакомого взять покататься. когда машина будет троить постучи по нему ручкой отвертки, если обороты изменятся это 100% он. Их конечно бывает пропаивают, но я тебе тут ничего не подскажу.
ах да, чуть не забыл. когда начнет троить, сними датчик с МАФа и попробуй проехать что будет.
razdolbai74ru
Сообщение Kirson » Вс, 23 авг 2015 11:23
Но чек ведь не горит.
Kirson
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 23 авг 2015 12:22
Kirson писал(а):Но чек ведь не горит.
чек не всегда показатель. и вообще он работает у тебя, чек то?
попробуй для начала постучать по корпусу мафа. скажешь потом что такое.
razdolbai74ru
Сообщение santos » Вс, 23 авг 2015 12:35
Что такое МАФ?
santos
Сообщение Юрка » Вс, 23 авг 2015 13:45
santos MAF sensor. ДМРВ короч
