зажигание! хелп!
Re: зажигание! хелп!
Сообщение Voditel » Пт, 30 янв 2009 10:37
если открыл капот, и смотришь на ДВС, то датчик с обратной стороны
Сообщение racer_tim » Пт, 30 янв 2009 11:01
аа епрст. Получается с обратной стороны слева )))
racer_tim
Сообщение Loud » Пт, 30 янв 2009 12:32
ребят да чо пальцем в небо тычите. справа...слева...наверху...если речь идет о датчике давления масла то я уже писал заезжаешь на яму видишь фильтр маслянный а рядом с ним датчик, от него провод идет :)
Loud
Сообщение Virus Niko » Пт, 08 янв 2010 14:14
ПАРНИ! у меня похожая проблема,на улице -22. при 2 повороте ключа горят все лампочки (как положенно) начинаю заводить-хрен! ключ до упора обратно,снова на старт а лампочка ДАвления масла уже не горит!!!и начинается странный звук типа стука (тип без масла крутит!) СВЕЧИ главное не заливаетЁ бенз вообще не идет видимо!
может если датчик масла не исправен то и бенз не идет?
Virus Niko
Сообщение Voditel » Пт, 08 янв 2010 16:04
Virus Niko, датчик давления масла уже никаким образом не связан с поступлением бензина в камеры сгорания. Тут видимо проблема в другом. Нужно послушать, откуда идет странный звук
Сообщение cvart » Пт, 08 янв 2010 16:38
Virus Niko писал(а):снова на старт а лампочка ДАвления масла уже не горит!!
В холод бывает ,что после первой попытке завести при повторной .если пауза между ними была небольшая, лампочка дм сразу не загорается. масло вязкое пластины датчика не успевают вернуться в исходное положение.
cvart
Сообщение Virus Niko » Пт, 08 янв 2010 18:56
пол минуты кручу-периодами схватывает.но не заводиться....после минуты начинается звук как будто без масла кручу и дальше я не кручу =)
Сегодня теплее градусов 14,но все равно та же картина. Включаю зажигание все лампочки горят,начинаю крутить-все н!х лампочка тухнет и больше не работает. минут через 15 снова включается..боюсь что заведеться и без масла проработает...страшно...
Virus Niko
Сообщение Devil » Сб, 09 янв 2010 8:56
Virus Niko писал(а):боюсь что заведеться и без масла проработает
а вынуть щуп и глянуть уровень трудно?
Сообщение frank » Сб, 09 янв 2010 15:00
Virus Niko, скорее всего масло не по сезону... у знакомого на 6ке такая беда была пару раз прокрутил, в итоге в картере масла практически не осталось (уровень ниже минимального), затащили в тепло, через час уровень восстановился (масло жидким снова стало) потом ради эксперемента на мороз тоже масло в канистре выставили оно за пару часов как литол стало хоть и свежее... вывод: лейте масло по сезону...
frank
Машина: Lancer CEDIA C5SW 4G93 2001 г.
Сообщение Virus Niko » Сб, 09 янв 2010 17:05
Короче так! =) всем откликнувшимся спасибо! +) ЗАвелся! все ровно!не тикал клапан ЕГР при повороте ключа на старт!полил кипятком его-затикал! +)
новые свечи оказались еб!!ми и поэтому их постоянно заливало,вкрутил обратно старые (BKR6e-11) завелась сразу же! +)
Virus Niko
Сообщение Voditel » Вс, 10 янв 2010 9:40
Virus Niko, что у тебя за свечи? Должны стоять NGK BKR5EKUD
BKR5E-11 ставят на MPI. А у тебя вообще BKR6e-11
Сообщение RIP » Вс, 24 янв 2010 12:57
так что это было то???? у меня точ такая же
RIP
Сообщение Virus Niko » Сб, 06 фев 2010 21:00
вообще не пойму все писанину про свечи.. у меня на морозе от -23 при заводке заливало новые BKE5e-11,заливало старые (но их на больше хватало),купил комплект каких то BRISK за 200р,вкрутил и летал не парился месяц.. ща снова чет подергивает иногда...2 варианта : либо дешовка просто стухла (но в любык морозы заводит тачку) ,либо ТНВД надо почистить. на днях купли свечи BKR-6eKUD просто ради интереса,потом отпишусь....
Virus Niko
Сообщение EvilGhost » Сб, 06 фев 2010 21:17
Virus Niko, про свечи облизано все давно. BKR5E-11 ставят на MPI. GDI движки все на BKR5ECUD, если турбо - то 6ECUD. Без вариантов (если только иридий, Denso vk16 на MPI и vk20 на GDI). Заранее пожалуйста.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение cvart » Вс, 07 фев 2010 16:12
У меня бывает так,если ниже -35,то когда включаешь зажигание лампочка не горит,включаю подогрев и через 10-15 минут все ок.А по поводу свечей,ездил и на пятых екудах и на шестых,на шестых у меня расход бенза меньше ,на них и сейчас езжу ,а казалось бы пятые горячее и по мануалу на 1,5 должны быть они.
cvart
