Какая рабочая температура двигателя?
Re: Какая рабочая температура двигателя?
Сообщение Morph » Вт, 24 авг 2010 17:00
установлен carpc и подключен к OBD-II, вентилятор начинает медленно вращаться на 95 градусах, если 97-98 вращается начинает быстро.
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 2002 1.8 4WезDе. - отдал в хорошие руки.
Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.
Morph
Машина: RVR 160HP 4WD Vista Ardeo 190HP 4WD
Сообщение andreigod » Чт, 07 ноя 2013 11:40
сегодня чёт заметил что температура до 100 гр по БК поднялась! :sh_ok: эт нормаль или нет!? двиг 4G93T
Спасибо!
Моя мицуха на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/andreigod/
andreigod
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T GDI 1.8 turbo 2002г.
Сообщение stis » Пт, 08 ноя 2013 11:32
Люди подскажите на холостых температура нормально держится едешь потихоньку тоже все норм разгонишься 60-80 начинает падать, что невпоряде на улице +5
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Сообщение aleks02 » Пт, 08 ноя 2013 12:21
stis писал(а):Люди подскажите на холостых температура нормально держится едешь потихоньку тоже все норм разгонишься 60-80 начинает падать, что невпоряде на улице +5
Замена термостата,однозначно.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение stis » Пт, 08 ноя 2013 12:37
спс какой по фирме посоветуете?
stis
Сообщение Ден26rus » Пн, 28 апр 2014 9:48
Мужики подскажите. Температура стала расти аж до 112гр. , еще радиатор подтекает. Уровень антифриза сделал в норме, но температура все равно прет в гору.Вентилятор работает. Что навернулось? Может термостат?
真珠の母
Ден26rus
Машина: Mitsubishi Lancer CS5W 0400364 2003
Сообщение Shurik_555 » Пн, 28 апр 2014 9:54
Ден26rus дак термостат то не проблема проверить.если по малому кругу ходит то нижний патрубок горячий верхний холодный.есл постоянно по большому то оба будут греться равномерно.
Сообщение Ден26rus » Пн, 28 апр 2014 12:51
Понятно. А чего температура такая высокая?
真珠の母
Ден26rus
Сообщение Shurik_555 » Пн, 28 апр 2014 14:01
Ден26rus писал(а):Понятно. А чего температура такая высокая?
возможно малый круг от суда и жарко.начни с проверки термостата
Сообщение Ден26rus » Пн, 28 апр 2014 18:02
Ну раз у меня включается вентилятор, то гоняет по большому кругу. Правильно? Почему тогда температура 111гр.?
真珠の母
Ден26rus
Сообщение Shurik_555 » Пн, 28 апр 2014 20:16
Ден26rus писал(а):Ну раз у меня включается вентилятор, то гоняет по большому кругу. Правильно? Почему тогда температура 111гр.?
датчик стоит по малому кругу он может и в холостую охлаждать холодный радиатор!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Ден26rus » Пн, 28 апр 2014 21:35
датчик вентилятора стоит на малом круге?
真珠の母
Ден26rus
Сообщение Shurik_555 » Пн, 28 апр 2014 21:44
Ден26rus писал(а):датчик вентилятора стоит на малом круге?
сигнал на блок управления вентилятором дает датчик ож(двух канальный) вся цепочка через ЭБУ.
нет у тебя ни какого датчика вентилятора :-)
ты проверил что я писал выше?
Сообщение Ден26rus » Вт, 29 апр 2014 9:19
Понял. Проверю :smu:sche_nie:
真珠の母
Ден26rus
Сообщение stis » Ср, 30 апр 2014 2:12
У кого летом греется просто выкидываешь термостат и ездишь без него но только летом, а то вспотеешь прогревать машину.
Кстати о проверке термостата берешь кастрюлю заливаешь воду кидаешь градусник и термостат и наблюдаешь когда он откроется и смотришь температуру
stis
