Дергается и не разгоняется,когда резко даешь газу,а иногда в
Re: Дергается и не разгоняется,когда резко даешь газу,а иногда в
Сообщение Lemax » Пт, 22 май 2009 11:47
Чистил форсунки сам!как прочел на форуме!спасибо,кто советовал!стала заводиться с полпинка и провалов больше не было!Может какие-нибудь контакты были влажными или заливало водой!Остался только тот странный шум!на днях буду менять ремень генератора,может он шумит.и посмотреть ГРМ.
Lemax
Сообщение firgat » Пт, 22 май 2009 12:09
Lemax писал(а):Чистил форсунки сам!как прочел на форуме!спасибо,кто советовал!стала заводиться с полпинка и провалов больше не было!Может какие-нибудь контакты были влажными или заливало водой!Остался только тот странный шум!на днях буду менять ремень генератора,может он шумит.и посмотреть ГРМ.
Где про это прочел? помоги плиз :ny_tik:
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту!!!
Изображение Продан((( но очень скучаю (((
Изображение Все только начинается )))
firgat
Машина: Lancer Cedia,CS5W,Touring,2001
Сообщение Lemax » Пт, 22 май 2009 12:14
Есть тут такая тема!чистка форсунок!читай!
Lemax
Сообщение firgat » Пт, 22 май 2009 12:15
ОК :-ok-:
firgat
Сообщение Lemax » Пт, 22 май 2009 15:31
Верно!поменял,теперь ТИШИНА :)
Lemax
Сообщение Denis » Пт, 29 май 2009 6:47
В общем случилась похожая ситуация, машина выше 3000тыс. оборотов не набирала, после просто обороты росли, загорался чек и машина тупила как будто бенз кончился. Так же при резком нажатии на педаль (даже на кочках) опять случалось тоже самое (чек + тупилово). Так как я был в другом городе, пришлось добираться до челябинска как пенсионер)) без резких ускорений и обгонов (350км) .
В итоге в Челябинске уже вместе с Joniк"ом побрызгали карбспреем в фильтрик ТНВД и всё прошло. Для спокойства еще побрызгали на заслонку и переобучили комп.
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение КОШЕЧКА » Чт, 22 апр 2010 20:08
Пользователь не загрузил свой аватар
эклипс 2000г. тупит!резко газ даешь дергается!плохо набирает скорость!
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!! :ny_tik: :ny_tik:
КОШЕЧКА
Сообщение Overdrive » Чт, 22 апр 2010 20:42
КОШЕЧКА
читать форум
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Re: Подскажите, у меня такая проблема. Не могу понять в чем дело
Сообщение Mineevgera » Вс, 06 фев 2011 21:49
Короче, я проезжаю примерно 3-4 км, машина нагревается до нужной температуры, и колодки начинают клинить, не отжимаются. Машина едет ели-ели, а обороты очень большие. Машина начинает сильно гудеть. Останавливаюсь, супорта передние вместе с дисками очень горячие. Супорта почему то не разводятся. Машина постоит пару часов, супорта остынут. Заводишь, едешь, всё нормально, едешь и дальше происходит такая же картина. В чём дело? Мне говорят что дело в вакумном баке и главном тормазном целиндре, так ли это? Подскажите друзья!!!
Mineevgera
Сообщение artemspa » Пт, 11 фев 2011 14:54
А при чем тут вакуумник? Да и главный тормозной тоже, маловероятно. Я бы начал с полной замены тормозной жидкости, да и снять колодки, посмотреть на суппорта, на их направляющие.
artemspa
Сообщение granda » Сб, 12 фев 2011 9:16
Mineevgera колодки начинают клинить, не отжимаются. передние вместе с дисками очень горячие. Супорта почему то не разводятся.
Скорее всего проблема в тормозных поршнях клинить их может либо резиновые пыльнички которые на них стоят либо износ поршней
жидкость в любом случае менять и правильно выставить уровень торм жидкости.
были случаи когда в расширит бочек наливали до краев .жидкость начинала расширяться и клинила тормоза проверь.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение renatei » Ср, 16 фев 2011 14:00
Проблема почти такая-же машина при резком ускорении начинает как будто захлёбываться и чувствуются какие-то толчки, на холостом ходу тоже поддёргивается. Свечи менял, чистил фильтр грубой очистки что в бензобаке не помогло. Может пора менять топливный фильтр или это что-то другое?
renatei
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 16 фев 2011 14:33
renatei
фильтрик в ТНВД меняй... и фильтр в баке (не сеточку а именно фильтр)
Сообщение renatei » Ср, 16 фев 2011 16:08
Понял, спасибо буду пробывать. Так-то этот торливный фильтр есть у официальных диллеров ценник у него 9800руб. В экзисте нашёл по 700 руб SCT вроде, кто нибудь такой ставил?
renatei
Сообщение vladi23 » Ср, 16 фев 2011 16:44
ставили. В факе описано как его ставили. Его дорабатывать надо. Лучше купи оригинал с экзиста.
vladi23
