Проблема после замены ГРМ 4G93
Re: Проблема после замены ГРМ 4G93
Сообщение Юрка » Пн, 25 ноя 2013 7:56
ZANGEZY ну блин, продают в баллонах спрей для запуска двига
Сообщение ZANGEZY » Пн, 25 ноя 2013 8:46
В общем в итоге двигатель запускается, но с нажатой педалью газа. На 3-4 тыс. оборотов крутит, но при этом фырчит, ревет, стреляет, дым валит отовсюду, и походу сильно греется. Дальше мучить или нет? я просто все уже проверил, разъемы, трубки, метки..... :wo)(ll:
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение aleks02 » Пн, 25 ноя 2013 9:08
ZANGEZY писал(а):А с эфиром, простите, это как?
Купи балончик для быстрого старта(он так в магазах называется)и в воздухан брызни чуток.Короче делай все по инструкции на обратной стороне балона.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение ZANGEZY » Пн, 25 ноя 2013 9:31
Я уже понял что такое эфир, но я сегодня таки и без него завел, только с нажатой педалью газа. В общем с разгазовкой, мотор работает, но сильно троит и дымит (дымит наверно масло, которое я в цилиндры наливал). Мерил компрессию - 16-17 атм. все в норме. Если бы проблема была с клапанами, компрессии ведь не было бы? Что делать, дальше насиловать машину или есть мысли что проверить?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение aleks02 » Пн, 25 ноя 2013 10:31
ZANGEZY писал(а):Я уже понял что такое эфир, но я сегодня таки и без него завел, только с нажатой педалью газа. В общем с разгазовкой, мотор работает, но сильно троит и дымит (дымит наверно масло, которое я в цилиндры наливал). Мерил компрессию - 16-17 атм. все в норме. Если бы проблема была с клапанами, компрессии ведь не было бы? Что делать, дальше насиловать машину или есть мысли что проверить?
Глянь свечи и наконечники,а так же фишки и массу на катушках.Пускай поработает на разных режимах,так сказать -прочихается.
aleks02
Сообщение ZANGEZY » Пн, 25 ноя 2013 11:10
2 часа уже мучаю, так и работает неровно, только с нажатой педалью газа. Что-то не то, а что не пойму. Меня смущают несоответствие меток на шестерне колена и на шкиве (писал выше).
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 19 секунд:
Неужели ни у кого никаких идей? Просто я уже перепробовал все, мысль одна снова вскрывать голову. А что я там могу увидеть нового? :cry_ing:
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение aleks02 » Пн, 25 ноя 2013 15:25
Попробуй метки на к.в выставить правильно и проверь ка все ли шланги подцепил к движку(особенно вакуумник и сапуны ).Прокладку егр затянул нормально?Фишку одел на дрмв,не забыл?
aleks02
Сообщение ZANGEZY » Пн, 25 ноя 2013 15:46
aleks02 писал(а):Попробуй метки на к.в выставить правильно
В том-то и беда что выставлено все правильно по меткам, НО если смотреть на метку шкива, то она до "Т" не доходит!!! В книге про метки на кожухе ремня ГРМ ни слова! все остальное перечисленное проверено.
Еще появилась мысль что при установке форсунок съехала фигурная шайба и перекрывает доступ топлива, но опять таки по логике если бы это произошло, то форсунки бы не встали на свое место....
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
На фото видно насколько метка не доходит, при этом метка на шестерне выставлена (не смог сфотографировать, только глазом в щель между роликами видно). Может кто может у себя посмотреть. Боюсь по шкиву выставлять, вдруг поршень до клапана достанет?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение aleks02 » Пн, 25 ноя 2013 18:54
Так не должно быть.У тебя на 1 зуб к.в не дошел до вмт.Выставляй правильно,метки на шестерне и шкиву в одной плоскости стоят и на одной шпонке так что ставь на букву т и натягивай ремень заново.У многих цедий уже поменял ремни и не на одной не видел разбега меток.Вмт проверь отверткой и смотри куда встанет метка.
aleks02
Сообщение mishab » Пн, 25 ноя 2013 19:29
А что ошибок нет?????
mishab
Сообщение ZANGEZY » Пн, 25 ноя 2013 19:46
Ошибок не выдает, чек после тестирования, при включении зажигания гаснет.... печально...
Завтра сниму кожух и зафотографирую метки, они реально разбегаются... бред какой-то....
Я сам ощущаю что симптомы того что ремень неправильно выставлен, но ведь все по меткам выставлял! Придется наверно рискнуть и выставить метку на шкиве с меткой "Т"... страшно....
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение mishab » Пн, 25 ноя 2013 19:53
На кожухе ремня ним стоит датчик, его не одел.
mishab
Сообщение Aleksander_Sitnikov » Пн, 25 ноя 2013 19:55
ZANGEZY
Ох отдал бы офицыалам там не так уж и дорого 2000 рупий
Aleksander_Sitnikov
Машина: Lancer CEDIA WAGON 2001
Сообщение Денис73 » Пн, 25 ноя 2013 19:57
Он не просто не дошел. Я бы сказал что метки разбежались просто. левый на один зуб в лево а правый на один зуб в право. Не правильно.
Сообщение ZANGEZY » Пн, 25 ноя 2013 20:42
mishab писал(а):На кожухе ремня ним стоит датчик, его не одел.
Датчик на месте, стопудово подключен, если бы он не был подключен она бы даже не схватывалась.
Aleksander_Sitnikov писал(а):ZANGEZY
А 2000р. это собственно за что?
Денис73 писал(а):Он не просто не дошел. Я бы сказал что метки разбежались просто. левый на один зуб в лево а правый на один зуб в право. Не правильно.
Да, я на фотку посмотрел, действительно.... это визуальный обман, так камера сняла, на самом деле там все четко, просто нужно было напротив метки объектив располагать, завтра пересниму, сейчас темно в гараже)
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
