Метки на кожухе ГРМ
Re: Метки на кожухе ГРМ
Сообщение Gegor » Пн, 29 июн 2009 8:19
apn писал(а):Ну вот. Разобрал, все не так уж и плохо. Т.к. во всех горшках давление примерно 17 ,кроме одного в котором 0. Его и начал изучать, первым делом заметил насечки от клапанов на всех поршнях.. плохо... Рассмотрел башку. Диагноз такой: погнуло впускной. клапан на 3 горшке, причем один только.. Но еще не точно, пока не вытащил их. Грязи не так уж и много в движке. Вот..
давай фото, и что-то с компресией многова-то, или я не прав?
Gegor
Сообщение apn » Вт, 30 июн 2009 14:34
так.ссс.. Погнуло не один а все впускные клапана, на 3 сильно. Так что под замену идут все... 600 р оригинал, 300 китай или что то еще. Узнал об этом, когда начал притирать их. Дальше идут прокладки 2100, производителя не знаю. ну и Всякое другое... масло фильтр. и тд и тп... Короче моя ошибка стоит примерно 8000...
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение apn » Вт, 30 июн 2009 14:44
А на счет компрессии думайте сами, если клапана подогнуты. Наверное еще больше должно быть! Где то на форуме видел, что мол компрессия должна быть чуть ли как не на дизеле..
Зато не пешком....
apn
Сообщение Mitza » Вт, 30 июн 2009 14:47
apn
это еще ты легко и дешева отделался :)
компрессия 16-17 очей это нормальная для нашего двигла
Сообщение apn » Вт, 30 июн 2009 15:01
Mitza писал(а):apn
Нифига себе дешево! :-( А вот на счет компресии есть мысли: если она такая, так может и не стоит все клапана менять? ( Но при притирке видно , что одна сторона всех клапанов почти не притерается.)
Зато не пешком....
apn
Сообщение Герман » Вт, 30 июн 2009 15:26
apn
делай как надо! тебе этого урока не хватило?
Сообщение apn » Вт, 30 июн 2009 15:30
Ну значит будем делать так как надо. Собрать бы еще все как было.. отдал всю верхнюю часть на мойку (паром каким то что ли.. ) заказываю все что под замену.
Зато не пешком....
apn
Сообщение apn » Вт, 30 июн 2009 15:48
Вот нельзя было проточки на поршнях сделать!!!! Хоть сам делай. А что бы и нет?...
Зато не пешком....
apn
Сообщение Devil » Вт, 30 июн 2009 16:33
apn, ни в коем разе проточек не делать! череповато это, за клапанами поршневую рискуешь выкинуть.
Клапана оригинал и только, про всяческие "китай" забудь как про страшный сон. Под голову прокладку тоже оригинал ставь, остальные по обстоятельствам (я бы все оригинал воткнул, всё сон спокойней будет), ходом идут мск под замену (благо стоят не дорого).
Сообщение apn » Чт, 02 июл 2009 14:22
Прямо обязательно оригинал ставить чтоль, как никак в 2 раза дороже. Комплект всех прокладок на голову, там еще и колпачки,стоит 2000. А одна оригинальная прокладка под голову 1600 стоит.
Зато не пешком....
apn
Сообщение Герман » Чт, 02 июл 2009 14:33
apn
ну никто тебя не просил ставить эксперименты! на наших машинках эксперементы над вариком ТНВД и двигом выливаются в БОООЛЬШИЕ капиталовложения, так что слушай что говорят!
Сообщение apn » Чт, 02 июл 2009 15:29
А башку со временем надо протягивать или нет?
Зато не пешком....
apn
Сообщение apn » Вс, 19 июл 2009 21:14
apn писал(а):А башку со временем надо протягивать или нет?
Ну так надо или нет? Подскажите если знаете.
Зато не пешком....
apn
Сообщение Overdrive » Вс, 19 июл 2009 21:49
Gegor
Gegor писал(а):Overdrive писал(а):там шток гидронатяжителя должен торчать на 3,8-4,5 мм (это растояние между отверстиями на гидронатяжителе)viewtopic.php?f=15&t=974тут есть такая, но я пользую другую, в ней просто все двиги серии 4g9x включая мивеклежит тут: http://file.qip.ru/file/90889084/936807 ... gine.html4 с половиной мегабабушки админы!!! киньте ужо в фак!!!тут ссылка неправильная
сцылка убита можу выслать на мыло
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Devil » Пн, 20 июл 2009 11:41
Протягивается один раз при сборке согласно схеме протяжки (делать строго по схеме, самодеятельность тут неуместна) и всё, больше к ней не лезет ни кто.
