Ошибка P1200
Re: Ошибка P1200
Сообщение john852 » Вс, 20 июл 2014 13:40
доброго времени суток, такая же проблема, на сотке машина перестает тянуть и дергается если обороты больше 3000 а в последствии и на 2500 оборотов. Ошибки P1200 и P0190. Фильтр топливный погружной в баке заказал. А где находится фильтр ТНВД подскажите и какой у него код?
john852
Машина: LANCER CEDIA TA-CS5W 4G93
Re: Ошибка P1200
Сообщение dab85 » Ср, 23 сен 2015 10:53
Доброе время суток.Вылезли теже ошибки р1200 и р 0190.фильтра все поменены,недавно делал профилактику тнвд в связи с просадками по давке.Отъездил два месяца, а сейчас давка упала до 2.7 очк.Значит ли это что тнвд умер или ещё можно что то сделать.При чистке пластины были без ржавчины и я их полирнул только пастой гоя.
dab85
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 r.
Re: Ошибка P1200
Сообщение ..BNR.. » Сб, 07 ноя 2015 11:56
цедия 2000 . мотор 4G15, даешь газу обороты растут, не едет и загорается чек, вылетают ошибки P1200 injector drive . P0190 fuel pressure sensor 1. Датчик давления топлива поменял, ТНВД разобрали почистили,фильтрики поменяли. Проблема не ушла. Подскажите че делать???
..BNR..
Re: Ошибка P1200
Сообщение razdolbai74ru » Сб, 07 ноя 2015 20:22
проверять давку до тнвд. если в норме(3+ атмосферы то меняй тнвд)
razdolbai74ru
Re: Ошибка P1200
Сообщение ..BNR.. » Вс, 08 ноя 2015 11:27
razdolbai74ru писал(а):проверять давку до тнвд. если в норме(3+ атмосферы то меняй тнвд)
подключались прибором,что ошибки считывает, вот он показывает давление 4.5-4.7
..BNR..
Re: Ошибка P1200
Сообщение rolexx » Вт, 10 ноя 2015 23:42
Значит так, у меня не много низковата машинка и иногда на всякие стройки заезжаю.
Цепляю однажды какой то кирпич, выезжаю на трассу и хоп ошибка, заехал сразу к ребятам, комп показывает следующее-датчик давления в топлевном коллекторе(Р21..0) не могу цифру на фото телефона разглядеть) ; Датчик темпиратуры нейтрализатора(Р0425) и наша любимая Р1200. Сначала закипишевал я.... а потом думаю: я ведь трубой(передком прям) как раз и цеплял, вот что то тряханул и теперь горит чек. Буду смотреть коллектор не подорвало ли))) а вот Р1200 без описания в списке была.
Весь прикол в том что, может всему виной всего лишь кирпич, или уже топливная "МЕГАСИСТЕМА"
Разделяю вашу проблему, если что нароете обязательно пишите, можно ведь абсолютно все поменять "и в космос", только стоит ли...)))
rolexx
