Свист в двигателе при оборотах 1500 - 2000 под нагрузкой ...
Re: Свист в двигателе при оборотах 1500 - 2000 под нагрузкой ...
Сообщение MOFFDK » Сб, 23 янв 2010 15:59
Uralkali
Проехал еще тысяч 5, все еще пучок)))))
MOFFDK
Сообщение Uralkali » Сб, 23 янв 2010 16:24
MOFFDK писал(а):UralkaliПроехал еще тысяч 5, все еще пучок)))))
А ремень генератора ты не менял вместе с ремнем гура? ... и как определил что это именно от ремня гура, а не от ремня генератора? ...
Uralkali
Сообщение MOFFDK » Вс, 24 янв 2010 11:36
Uralkali
Я когда менял ремень ГРМ, хотел поменять все разом, что там по пути меняется, поменял все, кроме ремня ГУРА, так как экзист мне продал ремень для ГУРа, который только на ГУР, а не на ГУР и кондер)))
Оказалось, что вин коду у меня тачка без кондера ;;-))) Как так - я сам в шоке))
Ну я поставил старый, но он при нашей влажности по утрам свистел малость - я взял номер со старого ремня и заказал аналог SUN за 200 р, поставил его.
А определить просто - когда свистят ремни, побрызгай на один ВД 40, ну или смазкой для ремней, если не перестанет свистель, значит другой свистит))))
MOFFDK
Сообщение RIP » Вс, 24 янв 2010 13:19
а ты ролики ГРМ давно менял? посмотри если железный свист то может они это
RIP
Сообщение Uralkali » Вт, 26 янв 2010 7:40
MOFFDK, ок, пасип ...
RIP, авто приобрел год назад из ипонии ... было 70 т.к. ... сейчас 85 т.к. ... ни ремень ГРМ, ни ролики и всякую такую штуку не менял ... вот и думаю - было ли оно там меняно или нет ... p.s.: чего же ник такой грусный? )) ...
Uralkali
Сообщение vladi23 » Вт, 26 янв 2010 9:02
Уточните плиз.
У вас свистит или стрекочет?
У меня при разгоне в диапазоне 1,5-2 тыс. оборотов слышен именно какой-то стрекочащий звук (но точно не свист).
По симптомам все как у вас, а по звуку не стыковка.
vladi23
Сообщение Uralkali » Вт, 26 янв 2010 16:58
vladi23, нет, у меня больше похоже на свист ... или на скрип сверчка ... слышал в детстве в колодце ? ...
Uralkali
Сообщение AshOS » Вт, 26 янв 2010 18:01
+1
vladi23
тоже стрекочет... хз что такое.... кто-нибудь даст вразумительный ответ.... стрекочет при нагрузки до 1.5 до 2.5 оборотов отпускаешь газ звук уходит даешь 3 оборота звук уходит что такое???
AshOS
Сообщение Vanes8 » Ср, 27 янв 2010 1:19
Globel написал что варик так свистеть не будет.. тут я с вами не соглашусь.
ну ситуация таже, (была) именно при 1700-2300 именно под нагрузкой слышался этот свист стрекот.стоило прибавить или уменьшить так все тихо... не понимал что это и откуда и почему только под нагрузкой, т.к. ремни гены и гура тут явно не причём..когда стоишь на N P на тех же оборотах тишина.. проездил я ещё около 10 15 и не забивал голову после небольшого снегопада где активно работала абс-ка и иногда буксовали колёса машинка при трогании стала подёргиваться.. явна какая то неисправность чувствовалась.. через 2 денька на непрогретой машинке крутанул 4000 и бах ремень варика оборвало.. после разбора стало понятно почему он не выдержал одна сторона ремня изношена напрочь никаких мелких полосочек.(которые на каждой пласнинке должны быть с обоих сторон) из за этого все плостинки перекосило и 12 лент не выдержали, лопнули.. сейчас когда такие морозы 25-28 завожу и на холоднуй при включении кокай либо D Ds 1 или R идёт этот скрежет. канечно я никуда не еду и жду пока масло немного нагреется.хоть я и заменил тефлоновые колечки, холодное масло не может дать нужного давления и ремень буксует. еду сначала на 1 1500-2000. лижбы мотор крутился не на хх т.к. масленный насос напрямую от двига. на ходу на горячей никаких звуков нет. теперь родные мои цедиаводы делайте выводы, какой ремень у вас свистит.. :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Vanes8
Сообщение Globel » Ср, 27 янв 2010 14:57
Vanes8
::yaz-yk: Пугаешь неподецки! :-)
Я насчет варика, а точнее его непричастности уверен был потому, что и сам и пассажир уверенно слышал, что звук не слева, а как минимум из центра или справа. Плюс к этому, у меня звук хоть низкий, но с присвистом - непохожий на то как его б корпус варика приглушал.
Так что полагаю всё это легко проверяется: лево - варик, право - ролики и/или ремни(ГРМ в том числе). Центр - наверное штаны. Мой сверчок пока заткнулся, так что я возможности проверить не имею и вполне этим удовлетворен пока. :ti_pa:
Globel
Сообщение Родионов » Ср, 27 янв 2010 16:06
Всем привет!
Свист у меня был на холодную. Выслущал прибомбасом от слухового аппарата (фанандоскоп)
оказался натяжной ролик ремня ГУРА и кондея.
Замена на новый и всё.
Сообщение Vanes8 » Ср, 27 янв 2010 21:15
:nez-nayu: дай бог..
просто меня эта машина потрепала.. за 50 000 км потратил на неё 80 косарей и очень жалею что не взял другую марку, более удобную для меня.. все эти gdi вариатор. канечно класс но и стоит это не мало. сегодня взяла и заглохла на перекрёстке.. ели завёл засрались свечи особенность мотора.. всё таки не зря их больше не выпускают. (свечи прошли 3 тыщи, заслонка чистилась 3 тыщи назад.. ) больше не куплю правый руль! :du_ma_et:
Vanes8
Сообщение vladi23 » Чт, 28 янв 2010 8:57
http://forum.insk.ru/index.php?board=24 ... eadid=4068
на этих машинках вариатора нет, а стрекот есть.
Может это какиенить гидрокомпенсаторы или клапана так стрекочат?
vladi23
Сообщение Globel » Чт, 28 янв 2010 9:38
Vanes8
Сочуствую, и даже б не подумал - твоя машина на форуме одна из самых свежих. Однако по надежности обычно пруль даст фору любому тазу даже и более новому. :du_ma_et:
Globel
Сообщение RIP » Чт, 28 янв 2010 20:31
RIP, авто приобрел год назад из ипонии ... было 70 т.к. ... сейчас 85 т.к. ... ни ремень ГРМ, ни ролики и всякую такую штуку не менял ... вот и думаю - было ли оно там меняно или нет ... p.s.: чего же ник такой грусный? )) ...[/quote
да просто мозг не работает совсем, кстати ты первый видать понимаешь ник :ps_ih: (ну или всем просто по...й)
RIP
