Машина не прогревается до необходимой температуры ....
Re: Машина не прогревается до необходимой температуры ....
Сообщение technic » Пт, 11 дек 2009 20:57
Термостат тут не при делах!В циркуляции антифриза непонятки :nez-nayu:
technic
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4WD GDI 2002 г.
Сообщение technic » Пт, 11 дек 2009 21:19
Есть задумка-за термостатом идет дыра дак ее попробавать слегка уменьшить,через печку пойдет Больший поток антифриза-по физике!
technic
Сообщение Alex87 » Сб, 12 дек 2009 6:43
вот я и говорю,если он не открывается полностью,то и на радиатор печки (большой круг)будет слабый поток,а когда даешь газку,помпа создает большее давление,чем на ХХ, и открывается термостат сильнее!если попробовать без термостата, проверится эта теория!(если без него будет жара,следовательно в нем причина!
Alex87
Сообщение saturn » Сб, 12 дек 2009 8:54
Всё не то и всё не так. :)
1.
Alex87 писал(а):вот я и говорю,если он не открывается полностью,то и на радиатор печки (большой круг)будет слабый поток,а когда даешь газку,помпа создает большее давление,чем на ХХ, и открывается термостат сильнее!если попробовать без термостата, проверится эта теория!(если без него будет жара,следовательно в нем причина!
Давление помпы на термостат не влияет. Термостат открывается-закрывается от температуры.Печка в малом круге у ВСЕХ машин. Без термостата машину греть придётся очень долго.
2.
technic писал(а):Есть задумка-за термостатом идет дыра дак ее попробавать слегка уменьшить,через печку пойдет Больший поток антифриза-по физике!
Ты сам-то подумай, что предлагаешь :hi_hi_hi: : возьми бутылку водки, натяни на неё соску с маленькой дырочкой, сколько будешь рюмку наливать? Если на улице - то и сам и водка замёрзнет. Твоё предложение в топку. :)
Вывод:всё просто. Нужно добиться чтобы патрубки на печку были горячие. Один горячий, а другой чуть прохладнее. Если уж совсем точно. Вот и всё.
Если я правильно мыслю, то на машине с климатом заслонкой отопителя управляет моторчик, а без климата(как у меня) тросик. Смотрим на предмет открытия. И ещё. По термостату:
Начало открытия:4G15 82град,4G93 85град
Полное открытие:4G15 95град,4G93 98град
Вот вам и объяснение, почему в машине с 4G93 теплее.
Последний раз редактировалось saturn Сб, 12 дек 2009 9:13, всего редактировалось 1 раз.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение kroshag » Сб, 12 дек 2009 9:00
Прочитав всё, понял, у многих слабое представление как работает термостат! Во-первых печка находится на малом кругу! А во-вторых если термостат открыт, тем более на всю, да к тому же в мороз, машина вообще греться не будет! Он открывается только когда мотор прогреется градусов так до82, а полностью при95.
________________________
Продаю овощи мелким оптом!
kroshag
Сообщение saturn » Сб, 12 дек 2009 9:11
kroshag писал(а):Прочитав всё, понял, у многих слабое представление как работает термостат!
:-) Плохо читал.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение kroshag » Сб, 12 дек 2009 9:21
но антифриз выгоняет в расширительный бачок,
Какая наиболее вероятная причина?[/quote]
Да, действительно, читал второпях, но перечитав понял что многие знают! Если выгоняет много, то пробило прокладку под головкой!
kroshag
Сообщение limanid » Сб, 12 дек 2009 12:12
попробуй тосол залить ! вместо антифриза !
у тосола другие температурные характеристики !
limanid
Сообщение Alex87 » Сб, 12 дек 2009 19:39
так если печка в малом круге,тогда как объяснить?:на датчике температура достигла рабочей!а патрубки в салон(туда-обратно) чуть теплые и верхний от радиатора немного теплее! выходит,что где то забит проход на печку?
Alex87
Сообщение kroshag » Сб, 12 дек 2009 20:29
Alex87 писал(а):так если печка в малом круге,тогда как объяснить?:на датчике температура достигла рабочей!а патрубки в салон(туда-обратно) чуть теплые и верхний от радиатора немного теплее! выходит,что где то забит проход на печку?
Если верхний еле тёплый, то возможно окружающая температура очень холодная, двигло не греется! У меня даже летом очень редко включается вент. Было в прошлом году один раз непонятка, мороз был градусов наверное около 25*... завёл прогрел, смотрю стрелка пошла уже красной зоне, прогазавал, пошла вниз. Проехал километров 10 на полном газу, печка не работает. Думаю всё попадос, в такой мороз! Пока домой сходил, минут десять, Завёл, всё в порядке. всё работает! Х.з. что было! Походу воздушная пробка...
kroshag
Сообщение Alex87 » Сб, 12 дек 2009 20:40
ну ты описал,точно! ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ!
Alex87
Сообщение Alex87 » Сб, 12 дек 2009 20:45
не я удивляюсь.....многих волнует эта проблема,но никто так толком ничего и не предпринимал! :) (похоже тепло в салоне это мелочь,по сравнению с:музыкой,карбоновыми вставками,ксеноном,обвесами)как будто зимой не ездите :du_ma_et:
Парни! давайте уж разберемся с этим!
Alex87
Сообщение saturn » Сб, 12 дек 2009 20:53
Alex87 писал(а):Парни! давайте уж разберемся с этим!
Телефон в личку кинь. Завтра может стыкнёмся во второй половине дня и пощупаем трубки. :)
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение technic » Сб, 12 дек 2009 20:56
Alex87 писал(а):не я удивляюсь.....многих волнует эта проблема,но никто так толком ничего и не предпринимал! :) (похоже тепло в салоне это мелочь,по сравнению с:музыкой,карбоновыми вставками,ксеноном,обвесами)как будто зимой не ездите :du_ma_et:
+++100
technic
Сообщение kroshag » Сб, 12 дек 2009 21:14
[quote="Alex87"]ну ты описал,точно! ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ![/quote
Описал , или прогнался?
kroshag
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot]
