проблемка! поможите советом , масло подтекает ....
Re: проблемка! поможите советом , масло подтекает ....
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 09 янв 2010 19:35
DEN 909
я все правильно понял! смотри по состоянию ремня! просто говорю тебе то, что мне сервисмены сказали! что если сальник побежит, то менять ремень тоже надо будет!
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение DEN 909 » Сб, 09 янв 2010 19:49
Я писал Лианиду,что он не понял, а не тебе Леха. Он написал, что будешь менять сальник и поменяешь ремень. А сальники я уже поменял то
DEN 909
Машина: LANCER CEDIA 4g93t TD04
Сообщение limanid » Сб, 09 янв 2010 20:19
DEN 909 писал(а):Я писал Лианиду,что он не понял, а не тебе Леха. Он написал, что будешь менять сальник и поменяешь ремень. А сальники я уже поменял то
чёт я вообще ничего не понял !
как это сальники поменял ??? а течёт то тогда что ???
limanid
Сообщение DEN 909 » Сб, 09 янв 2010 20:34
Я сначало поменял ремень, а сальник не менял! А потом потекли сальники и масло попало на новый ремень! Я прошу совета, надо ли менять опять ремень, он же новый, но масло могло попасть на него! Что для резины губительно!
DEN 909
Сообщение limanid » Сб, 09 янв 2010 20:52
DEN 909 писал(а):Я сначало поменял ремень, а сальник не менял! А потом потекли сальники и масло попало на новый ремень! Я прошу совета, надо ли менять опять ремень, он же новый, но масло могло попасть на него! Что для резины губительно!
а что ты не понял из моего овета ?
я тебе ответил при заменя сальника всёравно ремень ГРМ снимать , лутче поменять , но при замене сальника посмотри на ремень , на сколько он измазался маслом .....
limanid
Сообщение Devil » Вс, 10 янв 2010 8:55
DEN 909, ремень твой новый и прошел всего три тыщи? Понимаю, жалко... но лучше всего поменять. Дело в том, что резина ремня не маслостойкая, со временем (вот с каким - лотерея) ремень и вытянется быстро и расслоиться может... и может банально порваться. Если намерен кататься на машине долго и счастливо - меняй, лучше потратить сейчас "про запас" небольшую сумму чем потом на порядок больше. Роликам тоже от масла не очень то хорошо, но они, ежли высохнут (а если в них попало масло - ждёт именно этот исход), начинают обычно подвывать и грохотать.
Сообщение nikosoft » Вс, 10 янв 2010 18:42
вот интересно если из под сальника в холод масло давануло, его выворачивает или он остается нормальным и выполняет функцию свою... не нашел похожих вопросов, вот решил тут заодно задать ) морозы лютые блин, еще фильтр маслянный из под первого давило он аж отвернулся на оборот, и новый поставил, тоже после того как пораскачигариваю в холод поддавливает, фильтр отворачивает на четверть, сегодня затянул ваще мама не горюй ) может остаб я... что за хрень, кто сталкивался????
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение limanid » Вс, 10 янв 2010 18:49
внешне остаётся такимже !
просто становится не эластичным , "дубеет" и масло гонит !!!
а с фильтром не сталкивался с подобным ! :ne_vi_del:
limanid
Сообщение DEN 909 » Вс, 10 янв 2010 19:09
Сегодня нашел время и всё таки снял защиту грм. И на удивление ремень оказался сухой! Даже настроение поднялось! А то очень обидно, новый ремень и на свалку! Наверно вовремя заметил течь. Всем спасибо за советы! :ya_hoo_oo:
DEN 909
Сообщение limanid » Ср, 01 фев 2012 14:47
а что может течь кроме сальников ???
смотрю на гидронатяжитель а он с маслом ни как не соединяется ... :ne_vi_del:
а масло течет .... причём сильно так... :-(
limanid
Сообщение den029 » Ср, 18 сен 2013 21:48
не знаю как на других ,а на MPI под шкивом распредвала есть заглушка блока из которой и может быть течь
den029
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2002г
Сообщение Юрка » Ср, 18 сен 2013 22:03
den029
Это заглушка водяной рубашки
Сообщение den029 » Чт, 19 сен 2013 18:48
точно это я ошибся
den029
