Блок управления вентилятором радиатора.
Re: Блок управления вентилятором радиатора.
Сообщение dafank » Сб, 17 янв 2009 9:36
Борь, так он один, хотя у сингапурских вот два. мы про одно и то же говорим? че-то я уже запуталась :)
dafank
Сообщение Devil » Сб, 17 янв 2009 11:11
dafank, Саш, есть вентилятор печки (в салоне за бардачком) и есть вентилятор радиатора. Я раньше то вообще не задумывался, слышать то не слышал чтоб он молотил, но по ходу пьесы взяли сомнения верх и в гараж загнал проверять, в итоге получилось что выше описывал :ps_ih:
Сообщение dafank » Сб, 17 янв 2009 18:32
не, блок управляет только тем, что на радиаторе. у нас их 1 штука+шторки. у сингапурских - 2 вентилятора.
все про него писала. его слышно (не сильно громко, без музыки), если стоишь в пробке. он включается на маленькие обороты, чуть подул и выключился. если в пробке врубаешь кондей - включается чаще и немного громче. а печной - он и есть печной, там никакого управления нет, вроде.
идея, как ты понял из топа, в том, что старый сдох. т.е. он врубается на холодную и на максимальную мощность. мы его меняем, и menyalkin думает, что он вообще не пашет, ибо не включается. я же ему говорю, что проверить можно только на хорошо прогретой машине, включив кондей. на холодную если включить - будет то, что увидел ты. чуть крутанулся, понял, что его обманывают и остановился. а на горячей он все равно поработает и будет видно. потому, что если он не закрутил вентилятор, то вариантов два - либо блок "недоподсоединен" (такое слово вообще есть? :du_ma_et: ), либо нет сигнала с датчика. ну и дальше - нет почему? с какого датчика из двух и бла-бла...
dafank
Сообщение nikosoft » Сб, 17 янв 2009 18:48
вот всетаки актуальна тема была про различия сингапурок и японок, значит на сингапурках блока управления нет? у меня два вентеля, один подключен, а второй расстыкован и штэкер обмотан вокруг вентеля, на зиму видимо....
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение dafank » Сб, 17 янв 2009 18:52
nikosoft
есть. на правом моторе смотри. и штекеров (комплектов по два разъема) в нем два, воткни со второго вентилятора на лето, будут оба работать :) один слева, один снизу :)
dafank
Сообщение nikosoft » Сб, 17 янв 2009 19:37
летом разберусь :) сейчас в салоне не сильно жарко )
nikosoft
Сообщение FAGoT22 » Чт, 24 сен 2009 8:01
У меня тож на холодную вент. включался, и практически всегда молотил, купил за 2000 б/у, хозяин сказал у него сингапур. По разъемам и размерам один в один.
п.с. Справа мой старый, слева новый.
FAGoT22
Сообщение oleg24 » Пт, 09 окт 2009 3:46
Вообще то два вентиля ставятся при сильных нагрузка (Турбовые версии цедии) или при жарких климат условиях
oleg24
Сообщение A87 » Пт, 09 окт 2009 7:27
А мне один мужик сказал что его реально сделать, сосед мой! Как будет результат-отпишусь!
A87
Сообщение f1amew0rk » Пт, 02 мар 2012 15:23
Блок управления 1355A143 подойдёт на 4G93 двиг?!
Если ли смысл брать контрактный, если цена нового 1400?!
f1amew0rk
Сообщение f1amew0rk » Пн, 05 мар 2012 8:32
А...?! :du_ma_et:
f1amew0rk
Сообщение gnoy » Пн, 05 мар 2012 8:41
судя по предыдущим темам на форуме есть вывод, что блоки взаимозаменяемые.
Самый дешевый из них это 143. чтоит порядка 1400 руб в Экзисте.
Я бы взял новый в экзисте.
gnoy
Сообщение f1amew0rk » Вт, 06 мар 2012 9:49
gnoy писал(а):Я бы взял новый в экзисте.
Есть магазины подешевле, но это другая тема...
Спасибо :)
f1amew0rk
Сообщение squam » Вт, 10 апр 2012 11:31
A87 писал(а):А мне один мужик сказал что его реально сделать, сосед мой! Как будет результат-отпишусь!
ну так был результат-то?)))
squam
Сообщение mishab » Вт, 10 апр 2012 11:52
У меня вентилятор включается только при включенном климате. За два года владения машиной он не разу не включился. При этом двигатель не перегревается. В нем иногда что то щелкает, повышаются обороты двигателя(незначительно) и температура в норму приходит.
mishab
