резкий запах серы из выхлопной трубы
Re: резкий запах серы из выхлопной трубы
Сообщение dimank » Сб, 08 май 2010 0:45
Cannabis писал(а):
dimank писал(а):сссори, а что значит выбил катализатор??? - значит убрать его и вставить трубу или бить его о пол пока там не повылетает всё нужное и ненужное и ставить обратно (не пробывал поэтому и спрашиваю) 8))
Расход вроде тот же,да его выбивают сам не выбивал,малый знакомый делал работает в официальом сервис мицубиси.И движок обороты пошустрее набирать стал,а то был задушин.
P.S насколько знаю у GDI их два и надо ставить обманку,а у MPI один.
Ок, спасиб!!!
dimank
Сообщение nikitos777 » Пт, 14 май 2010 16:05
lexa_nax писал(а):тогда второй вопрос как лучше -повдоль или поперек разрезать первый и второй кат штоб соты выбить??
ничо разрезать не нужно. скидываешь штаны выпусуные. берешь арматурину и молоток и выдалбливаешь. только сначало выкрути лябды))
nikitos777
Сообщение andreigod » Ср, 13 июн 2012 8:15
Братья Cedia-воды! подскажите плиз!
тоже после отжигов попахивает сероводородом:(
на 4g93Turbo моторе два катализатора или один? который под капотом? или под днищем по выпуску?
Выбивать не хочу! Хочу просто в сотах дырки просверлить!
Спасибо! :)
Моя мицуха на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/andreigod/
andreigod
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T GDI 1.8 turbo 2002г.
Сообщение Mitza » Ср, 13 июн 2012 8:19
andreigod
ката два, оба в приемке.
в коллекторе ката нет.
Сообщение andreigod » Ср, 13 июн 2012 8:25
Mitza писал(а):andreigod
Mitza Спасибо!
А вот подскажи! если соты на сковзь просверлить норм будет?
что б не выбивать и не париться со всякими датчиками теремператур и т.д! а то чёт тему читал аж голова круком :ps_ih:
кто чё паяет !!
оба в приемке.
Эт под капотом где датчик торчит? :smu:sche_nie:
andreigod
Сообщение Mitza » Ср, 13 июн 2012 8:35
приемка это труба от турбины (выходной фланец турбы) до катбэка.
под капотом это выпускной коллектор, в нем торчит лямбда.
в приемке после катов стоит датчик темп ката.
я все свои каты выкинул и поставил голую нерж. трубу 63 мм.
просверливание не мой метод :-) ничего не могу сказать.
Сообщение andreigod » Ср, 13 июн 2012 8:44
Mitza писал(а):приемка это труба от турбины (выходной фланец турбы) до катбэка.
Блин! не чё не понел! :smu:sche_nie:
т.е под днищем нету этих сот в банке? они есть под капотом?
Блин я балбес в этом!!! :smu:sche_nie: :ny_tik: мне бы фото! там бы разобрался
вот такой есть? Изображение
а вот такой?
andreigod
Сообщение Mitza » Ср, 13 июн 2012 8:57
а че ты мне коллектор от атмосферника показуешь, я ж те сказал что у турбоседых два ката - они в приемной трубе.
приемка обведена красным, каты показал стрелками - http://s53.radikal.ru/i140/1206/42/3c5cd87a25bd.jpg
Сообщение andreigod » Ср, 13 июн 2012 9:54
Mitza писал(а):а че ты мне коллектор от атмосферника показуешь, я ж те сказал что у турбоседых два ката - они в приемной трубе.
Спасибо тебе БОЛЬШОЕ!!!! :bra_vo: усё понел))))
andreigod
Сообщение Alex.I » Пн, 02 июл 2012 19:55
Обскажите, люди добрые - воняет при 6000 серой в салне. В гору туго-туго идёт. Свечи, наконечники - заменены. Возд.фильтр - чистый. ДЗ - чистая. Фильтры в ТНВД - заменил. Не тянет, особенно на не большой скорости. Чек горит падла. Скидывал - 60км проеду и снова горит. Ошибка РО170. На диагностике сказали неправильная смесь. Тут почитал и думаю - из-за катализаторов этих поди и лямбды дают мосгам не тот сигнал и в итоге смесь не такая и отсюда тупизна и чек? Грешу на катализаторы, и собсно вопросы:
1) Их два, я правильно понял?
2) Их реально почистить-продуть?
P.S. Ставить новые - как я понял дорого, устанавливать пламягасители, сопротивления итд - не хочу да и звук мне хочется нормальный, не как на ТАЗе с "пердуном" - не мой вариант, машина классика, под спортивку не кошу - не интересно.
Последний раз редактировалось Alex.I Вт, 03 июл 2012 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Alex.I
Сообщение Serёga(177) » Вт, 03 июл 2012 17:16
Alex.I
ну ты же не первый день на форуме. Такая ошибка может возникать из-за множества причин, попробуй сначала сменить заправку, у меня запах серы был именно из-за этого.
Потом проверяй работу форсунок, скан диагностики есть? какая коррекция зажигания? Просто считать ошибку и дальше ремонтировать, можно попасть на огромное количество железяк.. кстати если я не ошибаюсь, то внизу стоит не лямбда а датчик температуры... и потом, если уж хочется лямбду сменить, купи универсальную бош, от таза и поставь, стоит не дорого.
кстати, давление в тнвд мерял?
Сообщение Alex.I » Вт, 03 июл 2012 17:24
Заправку менял, толку мало. Скан могу сделать - там как чеки в магазине. Они у меня оба. Форсунки как проверить не знаю. Сам боюсь лезть - мастера говорят пока ездит не трогай. Можно помыть в ультразвуке, просто денег жаль зря выкидывать. Коррекцию зажигания не делали (честно сказать не знаю что это такое даже). Лямбду не хотел менять - вроде комп её бы должен был опознать. Если придётся менять конечно поставлю о таза - выбора нет. Просто реально что-то машина меня обсосала уже. Не знаю, может у меня доходы не такие, но за год на ремонты мелкие и замену расходников ушло 40000. Многовато как-то для меня.
Сканы могу хоть сейчас сделать.
Спасибо, что откликнулся! Хоть один человек прочитал сообщение.
Вот коды ошибок: Изображение Изображение
Давление мерял - 4,7-4,9 - и на ХХ и в движении.
Alex.I
Сообщение Serёga(177) » Вт, 03 июл 2012 17:51
Да ну это коды ошибок, я про полный диагностичекий лист. Коррекцию ты и не сделаешь, она сама все делает...
Попробуй померять давление в рампе, примерно после часа ,как заглушил... просто включи зажигание и сними показания вольтметра.
что еще.. чистку чилиндров не делал?
Сообщение Alex.I » Вт, 03 июл 2012 18:20
Нет, не делал. Попробую. тема есть в факе как мерить?
Alex.I
Сообщение Serёga(177) » Вт, 03 июл 2012 20:34
как замерять есть, поищи.
Центральный провод на фишке впускного коллектора протыкаешь иглой и вперед.
