Не завелся!!1Люди, нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Не завелся!!1Люди, нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение vova-d » Пн, 26 апр 2010 18:47
желе прозрачное- это силикон!!!
С такими знаниями науки и техники- лучше бы ты в такие дебри не лазил!
Я ито первый год боялся под капот зализать.
А так ничего - красиво ты убил стартер с аккумулятором :-ok-:
Если не заводится нет смысла мослать по пол часа стартером- так не должно быть.
что-то сделал проверил пару раз по 5сек и всё хватит дальше ищи!
Бьюсь об заклад что в те недолгие моменты счастья когда машина заводилась ты не давление В рампе, не прочие параметры не смотрел?!?
надо искать, а не мучить стартер надеясь на чудо.
Начни с погружного насоса- сними клеймы и подай на насос напряжение напрямую с другого АКБ (их теперь у тебя куча как я полагаю) тут опытные люди собирали полностью исправный насос и то с первого раза не получалось, а ты хочешь чтоб прям.....
подключишь напрямую всё проверь- чтоб подача нормальная была итд, а там посмотрим где дальше искать.
В электроннику не лезь- напортачишь корявыми руками, потом долго запчасти заказывать будешь :-) тем более ошибки не выдовало.
насчет насоса проконсультируйся с теми кто его разбирал- я просто ориентиры дал, ато что-нибудь замкнёшь и на меня ругаться будешь :-)
Сообщение leva055 » Вт, 27 апр 2010 5:18
Спасибо за подсказку, буду пробывать сново смотреть насос. (ну ведь до смены насоса уже такое было пару раз что не смог завестись., после смены насоса я ведь завелся)
leva055
Сообщение vova-d » Вт, 27 апр 2010 6:23
Неисправности бывают разные- некоторые из них довольно хитрые, такие что даже опытные специ не всегда могут сказать что именно было не так
Сообщение C00LM4N » Вт, 27 апр 2010 8:31
У меня первая мысль с начала просмотра темы - драйвер форсунок. Бензонасос все-таки постепенно дохнет (не заводится на горячую). Смотри кондер в драйвере, он частенько отваливается на джедаях.
Сообщение leva055 » Вт, 27 апр 2010 8:42
просмотрел драйвер форсунок-визуально все цело. там вся коробка залита прозрачным силиконом
leva055
Сообщение Overdrive » Вт, 27 апр 2010 9:31
leva055
какого рода "чернота" вокруг микросхемы? компаунд (желе твое прозрачное) подгорел или чо?
фотик в след раз а макросъемку включай, а то разрешение нивзебенное, но один хер невидно
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение leva055 » Вт, 27 апр 2010 9:48
фотки делал с телефона, вечером сделаю нормальные и сразу выложу
leva055
Сообщение Overdrive » Вт, 27 апр 2010 10:57
маркировку микрсхемы записать незабудь
Overdrive
Сообщение leva055 » Вт, 27 апр 2010 11:03
а по точнеегде именно мне найти этот номер, если каталажный номер то я его знаю, а если на микросхеме то где???
leva055
Сообщение leva055 » Ср, 28 апр 2010 20:20
Сегодня потавил стартер(для установки снимал впуск, заслонку) вынул раму с форсунками чтобы посмотреть как работают.(сажи было немеряно-отчистил) итак кручу стартером и вижу следующее-они не распыляют а льют причем каждая из них и секунд 5 поработав они отключаются и молчат! разве так и должно быть?? подскажите куда копать, где смотреть , хоть чтонибудь????????????????????????
leva055
Сообщение VAlex » Ср, 28 апр 2010 21:38
Чистить форсунки, менять или чистить фильтрики в форсунках!
Сообщение leva055 » Чт, 29 апр 2010 10:13
ну а почему они отключаются через несколько секунд?????????
так и должно быть чтоли???????????77
leva055
Сообщение leva055 » Пт, 30 апр 2010 9:59
ну кто нибудь, подскажите что делать, пожалуста??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
leva055
Сообщение VAlex » Пт, 30 апр 2010 12:18
leva055
Бери у коллег в Кургане драйвер форсунок и пробуй на своей, если не поможет, то аналогично с ECU.
Или жди июля, приеду - разберемся!
Сообщение vova-d » Пт, 30 апр 2010 19:45
Что-то мне это сломанную сигнализацию на моём москвиче напомнило....
