дёргаеться при разгоне...
Re: дёргаеться при разгоне...
Сообщение diminferno » Чт, 24 июн 2010 14:37
Был сегодня на диагностики цепляли комп, ни каких отклонений нет все работает в норме, в варике давление рабочее, повышается понижается постепенно без толчков, ТНВД тож в норме, только на форсы показало -2%, когда как сказал чел должно быть +4%, Кто что может сказать по этому поводу.
diminferno
Сообщение Eugene » Чт, 24 июн 2010 17:58
У меня тоже так чутка "толкается" иногда, но набирает быстро все равно, я думаю правая подушка всему виной, ее редко меняют а надо бы..... и лучше на оригинал.
Eugene
Сообщение diminferno » Чт, 24 июн 2010 18:13
Да причем тут подушка! Целая она менял недавно, и рывки то как будто кто дергает за задницу мешая разгону или будто искра пропадает в свече. Пи....ц я скоро голову сломаю
diminferno
Сообщение Eugene » Чт, 24 июн 2010 18:16
diminferno писал(а):Да причем тут подушка! Целая она менял недавно, и рывки то как будто кто дергает за задницу мешая разгону или будто искра пропадает в свече. Пи....ц я скоро голову сломаю
Видимо у меня по слабже рывки тада
Eugene
Сообщение diminferno » Чт, 24 июн 2010 18:19
Еще одна идея! а может это происходить из-за сломанного магнита в ДЗ может она подкусывает на 2,5 т.оборотах ????
diminferno
Сообщение diminferno » Пт, 25 июн 2010 5:47
Нет эта идея отпала все нормально с ней! Думаю на форсы кто что скажет????
diminferno
Сообщение RusLanc » Пт, 25 июн 2010 7:27
Если не чистил форсы попробуй начать с них. Заодно посмотриш что с фильтриками и с форсунками, у меня один фильтрик был немного засорен. Ну и в ТНВД можешь попутно поменять
Последний раз редактировалось RusLanc Пт, 25 июн 2010 7:32, всего редактировалось 1 раз.
RusLanc
Сообщение Vital451 » Пт, 25 июн 2010 7:30
Такая-же ерунда, толчки при резком ускорении (обычно за 100 км/ч, тахометра нет) или при подъеме, вообщем на высоких оборотах. Причем на месте если газовать нет сбоев, только в движении, т.е. при напруге. Напрягает сильно. Сколько форум рыл, понял что надо менять свечные наконечники. На моих небольшие трещенки видел. Теперь вообще незнаю менять или нет, мнения разделились (наконечники, подушка двигателя, вариатор, форсы)
Lancer CEDIA CS2A MX-E 2002 MPI Продана
Toyota Wish 2003
Vital451
Машина: Toyota Wish XS 2003
Сообщение diminferno » Пт, 25 июн 2010 8:18
форсы на ультразвуке чистили но не проверили распыл таккак не подошли у них отверстия фильтрики все менены! Наконечники тоже мененыы все можно сказать новое двиг после кап ремонта, сканер ничего не показал кроме как на форсах -2% что это? я незнаю и диагност тоже в недоумении! Буду копить денег на ремень варика и разбирать его и смотреть может что там! Ну и форсы сниму отдам на проверку! больше у меня вариантов нет!!! Если есть предложения дейные говорите!!! У меня идеи закончились! :nez-nayu:
diminferno
Сообщение SaXoN » Пт, 25 июн 2010 11:53
не знаю у кого как..... я поменял свечные наконечники. и все стало в норме.
SaXoN
Сообщение zet112 » Пт, 23 дек 2011 10:14
SaXoN писал(а):не знаю у кого как..... я поменял свечные наконечники. и все стало в норме.
Согласен. Поменял все что можно было поменять,но проблема решилась только после замены ВСЕХ свечных наконечников. Теперь летаю, забыл что такое дергание машины. Так что меняй не парься,гарантия 100%
Если врезались в зад твоей машины,значит ты первый и тормоза у тебя лучше...
zet112
Сообщение Юрка » Пт, 23 дек 2011 11:04
zet112
Зачем откапывать темы полуторагодичной давности?? Без причин
Сообщение VAndr » Пт, 23 дек 2011 12:01
не знаю что у тебя именно. но у меня варик умирал пол года след образом. Когда при разгоне держишь до 2000 оборотов, то небольшие подергивания. стоит утопить педаль до других оборотов, то пропадало подергивание. и так при разгоне где то до 40-45 км/ч
в итоге выпала ошибка через пол года и началось жуткое проскальзывание. начал сыпаться ремень, но не порвался
VAndr
