можно сказать машина не едет
Re: можно сказать машина не едет
Сообщение crazy_digger » Пн, 31 май 2010 13:12
Никаких люфтов на шкивах быть не должно! Если есть, нужно исправлять косяк. И выставлять точно по меткам все.
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Сообщение goodvin55 » Вт, 01 июн 2010 12:59
Вот вам ссылочка.
Возможные лечения проблем 4g15.
http://autodata.ru/autodata-2010/4G15%20GDI.pdf
goodvin55
Сообщение leva055 » Вт, 01 июн 2010 14:03
пасибо , проверю
leva055
Сообщение leva055 » Вт, 08 июн 2010 5:36
выставил метки грм как надо, у шестерни действительно есть люфт 2-3 мм. также делал химией очистку (балон с пеной для очистителя двигателя и очиститель карбюратора) потом через капельницу выкачивал всю эту жидкость было частичек сажи много, но все равно думаю снимать голову чистить все. после этого маашина поехала побыстрее, появилась тяга но временами, то едит то нет. :-(
leva055
Сообщение crazy_digger » Вт, 08 июн 2010 6:30
Шпонка скорей всего разбита. Меняй пока коленвал и шкив не разбило. Хотя смотреть надо, покажи кому-нибудь из форумчан в своем городе или хорошему мотористу.
crazy_digger
Сообщение VAlex » Вт, 08 июн 2010 13:47
leva055
У меня почти таже проблема, то есть тяга, то не очень...
Шкив коленвала подколбашивает уже 2 года. Хотел разобрать, но не получилось открутить болт коленвала. (крутанул стартер и ключ на болте в баранку загнуло).
В июле буду в Кургане разберусь со шкивом и буду делать комплесную чистку.
Для сравнения и помощи можно будет пересечься.
Сообщение leva055 » Ср, 09 июн 2010 5:16
VAlex писал(а):leva055
обязательно надо пересечься. жду встречи
а по конкретнее скажи что у в комплексную чистку будет входить???
leva055
Сообщение VAlex » Ср, 09 июн 2010 6:18
leva055
Сниму картер, промою его, посмотрю вкладышы, промою масленую систему саляркой, потом маслами.
Раскокосую, почищу ДЗ, впуск, камеры сгорания, егр -ШУММОЙ, саляркой, лавром и карбспреем.
Почищу форсунки ультразвуком.
Заменю фильтрики в форсунках и ТНВД. Заменю фильтр в баке.
А еще заменю подушки двигателя, различные салейнблоки рычагов.
Проверю ГРМ, шестерню и шкив коленвала.
Сделаю полную замену масла в вариаторе.
Настрою свет фар.
И на ТО в ГАИ :)
Сообщение leva055 » Ср, 09 июн 2010 8:44
хм, а в форсунки фильтрики какие ставить будешь(от отечественной форсунки или оригинал???)
leva055
Сообщение C00LM4N » Ср, 09 июн 2010 9:36
Не вводи людей в заблуждение. Пустой 1.8 едет до сотни 10.5, на типтронике реально сократить до 10.2 примерно. Все. Меньше только турба.
Сообщение vova-d » Ср, 09 июн 2010 9:52
возможно придётся ЕГР замачивать в растворителе :za_gar:
Сообщение VAlex » Ср, 09 июн 2010 12:36
leva055 писал(а):хм, а в форсунки фильтрики какие ставить будешь(от отечественной форсунки или оригинал???)
Фильтрики оригинал, такие же как в ТНВД. И вообще все запчасти уже купил)))
возможно про егр ты прав)))
Сообщение slogan1988 » Пт, 11 июн 2010 5:32
у меня как повторюсь все также, однако, вчера залил 98экто и теперь после 2 до 3.5 машина стала тянуть до этого после 2.5 сколько не жми один рев толка никакого.
куда думаете копать товарищи? ( чистить сеточку в баке мб :du_ma_et: ?)
slogan1988
