Насос ГУР
Re: Насос ГУР
Сообщение balu » Пт, 03 апр 2009 22:35
olegsavi писал(а):Так получается и сальник входит в комплект?
И нужно менять все эти прокладки при замене сальника? Обычно меняются бумажные прокладки, а резиновые только по мере необходимости
нет для ремонта тебе надо MR 403237 Сальник насоса гура и MR 403238 Snap ring, p/s oil pump inr ну и сам комплект прокладок ,когда разберешь смотри чтобы лопатки из ротора не выпали.
balu
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Сб, 04 апр 2009 8:01
Так вроде комплект MR 448380 содержит и сальник и MR 403238 Snap ring, p/s oil pump inr (судя по капсу)
Snap ring, p/s oil pump inr - это я так понимаю запорное кольцо. его то зачем менять?
ЗЫ. Просто по той картинке в капсе черт ногу сломит. Сальник то сразу видно, а где резинки, ни хрена не понятно :)
MMC Lancer Cedia CS2A MX, 4G15 2002г
olegsavi
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 г
Re: Насос ГУР
Сообщение balu » Сб, 04 апр 2009 19:50
сальник и прокладки под разными номерами в комплект друг друга не входят насчет стопорного кольца его элементарно сломать сами прокладки D/E/F
balu
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Сб, 04 апр 2009 20:49
balu писал(а):сальник и прокладки под разными номерами в комплект друг друга не входят насчет стопорного кольца его элементарно сломать сами прокладки D/E/F
Ок, спасибо. Буду заказывать ремкомплект MR 448380.
А прокладки то хоть резиновые. Вроде на картинке так.
Я думаю попробовать разобрать, если прокладки не повреждены, то поставить их обратно. а если нет, прийдется заказывать. Просто цена не радует.
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение vigroo » Вт, 07 апр 2009 8:36
balu, ты в этом уверен?, просто по схеме реально видно, что Сальник насоса гура (MR 403237) и Snap ring, p/s oil pump inr (MR 403238) входят в состав Комплекта прокладок гидроусилителя (MR 448380)
olegsavi, тебе уже пришел Комплект?, напиши так или нет.
vigroo
Машина: Lancer Cedia CS5A SE-R 4G93 1.8 2001г.
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Вт, 07 апр 2009 11:26
vigroo писал(а):olegsavi, тебе уже пришел Комплект?, напиши так или нет.
Нет, я ещё не заказывал. Хочу так разобрать, думаю резиновые прокладки не повредятся. Если нет, тогда закажу
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение balu » Вт, 07 апр 2009 22:07
я когда на бмв сальник менял тоже думал что сальник в комплект входит оказалось что нет пришлось и прокладки заказывать хотя разобрал а прокладка целая поставил засопливило когда завел гур начал выть через старую прокладку между двумя половинками подсасывает воздух пришлось заказывать новые прокладки
vigroo MR 448380 Комплект прокладок гидроусилителя я думаю еслиб туда входил сальник и стопорное кольцо то назывались бы подругому ,старая прокладка просто уже сжатая когда ее выташищ а новая нет хотя думай сам
balu
Re: Насос ГУР
Сообщение cblcou » Вт, 07 апр 2009 23:49
хорошо что наткнулся на тему... мне сегодня вобще сказали что насос не разборный и менять целиком :))) а у меня ролик поперек ходит примерно на 3 мм болтается туда обратно... спасибо за схему и книгу завтра если не поленюсь полезу попробу разобрать ченить кривыми руками :)
cblcou
Re: Насос ГУР
Сообщение Voditel » Ср, 08 апр 2009 8:06
Примерно вот так выглядит насос в разобранном виде:
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Ср, 08 апр 2009 10:27
Voditel, большое спасибо за фото.
Только я увидел 1 прокладку из трех (которые в капсе нарисованы).
Ну и вопрос остается: нужно ли менять прокладки при разборе насоса?
Да и ещё: Что это за высокотехнологичные детали красным цветом обведены? Я так понимаю это что-то сломалось? :)
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение Jonnik » Ср, 08 апр 2009 10:55
ну это же просто лопасти насоса.
Jonnik
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Ср, 08 апр 2009 11:36
Jonnik писал(а):ну это же просто лопасти насоса.
так это они отломаны?
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение Jonnik » Ср, 08 апр 2009 11:44
неет, как я понимаю, взгляни на самый первый рисунок, то их положение в пазах свободное, т.е они как бы скользят в них.
Jonnik
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Ср, 08 апр 2009 11:52
Jonnik писал(а):неет, как я понимаю, взгляни на самый первый рисунок, то их положение в пазах свободное, т.е они как бы скользят в них.
Мля, техика на грани фантастики, не перестаю удивляться покемонам :)
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение Jonnik » Ср, 08 апр 2009 11:58
да это вроде схема простого пластинчатого насоса.
.jpg
Jonnik
