Лямбда-зонд (опять полетела).
Re: Лямбда-зонд (опять полетела).
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 17 авг 2010 15:10
Mitza писал(а):BEAVIS666
а по подробнее?
что за обманку? второй датчик (который стоит под днищем) это разве не датчик тепмературы катализатора?
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=94347 - ОБМАНКА
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=1&t=209&p=189179#p189179 - мой прямой заменитель первой лямды, у второй лямбды 602 последние цифры...
BEAVIS666
Сообщение Mitza » Вт, 17 авг 2010 15:12
FAGoT22
в москоу сити у него сервис :)
Сообщение C00LM4N » Вт, 17 авг 2010 16:04
Сообщение Vibe » Чт, 09 сен 2010 21:01
а по подробнее?
вопрос про обманку, на lancer-club.ru написано что впаивать обманку надо в белый черный провод, а по схеме в этой теме viewtopic.php?f=1&t=6960 синий и белый. Так какие провода надо паять на Цедии?
Vibe
Сообщение Генадич » Чт, 09 сен 2010 21:54
перегорела лямбда №1, поставил бош-уёш, расход увеличился на 2 ЛИТРА :sh_ok: , чем со сломанной лямбдой-бедой! вопрос можно ли ее заменить на №2, нужно ли разъемы перекручивать, и вообще где она находиться и как быть? денег нет оригинал купить-бедный студент) помогите пож кто с ютой праблой сталкивался. спс
Генадич
Сообщение Генадич » Чт, 09 сен 2010 22:30
Генадич писал(а):перегорела лямбда №1, поставил бош-уёш, расход увеличился на 2 ЛИТРА :sh_ok: , чем со сломанной лямбдой-бедой! вопрос можно ли ее заменить на №2, нужно ли разъемы перекручивать, и вообще где она находиться и как быть? денег нет оригинал купить-бедный студент) помогите пож кто с ютой праблой сталкивался. спс
почитал форумы-одно не понятно-если полетел 1-ый лямбда-зонд, возможно ли ее поменять на №2, и что ставить вместо №2. :ne_vi_del:
Генадич
Сообщение Boatswain » Пт, 10 сен 2010 0:22
На цедии одна лямбда. Внизу стоит датчик температуры.
Сообщение Ankor723 » Пт, 22 окт 2010 16:05
люди помогите пожалуйста....полетела лямбда, поставил 133 бош, чек также загорается из за перегрева катализатора, подключили комп...лямбда поттупливает и ведет себя неадыкватно.( иногда показывает 0 на холостых, а газу даш скачет с опозданием.) и в форумах все пишут про сопротивление родной лябды( у кого 13,7 ом а у кого 6 ом) кому верить
((двигатель 4G15))
Ankor723
Сообщение Родионов » Пт, 22 окт 2010 16:18
Ankor723 писал(а):люди помогите пожалуйста....полетела лямбда, поставил 133 бош, чек также загорается из за перегрева катализатора, подключили комп...лямбда поттупливает и ведет себя неадыкватно.( иногда показывает 0 на холостых, а газу даш скачет с опозданием.) и в форумах все пишут про сопротивление родной лябды( у кого 13,7 ом а у кого 6 ом) кому верить
((двигатель 4G15))
Уродной лямдысопротивление 10 Ом, у Бош 537 - 8 Ом. Работает она нормально. Сам ставил. Стоит у нас в Тольятти от 850 до 1150 р.
Сообщение Cannabis » Пт, 22 окт 2010 16:21
((двигатель 4G15))
На днях ставил NGK универсальный не работает :cry_ing: движок 4G93 MPI,вот думаю попробовать от 4G15 GDI родной там вроде тоже 4 провода.
Cannabis
Машина: AIRTREK TURBO RALLIART 2002
Сообщение Родионов » Пт, 22 окт 2010 16:27
Cannabis писал(а):
((двигатель 4G15))
Незнай, но была тема про универсальну. Писали, что работает. Порой форум. Я себе скидывал ссылку, но осталась на раоте.
Сообщение Ankor723 » Пт, 22 окт 2010 16:35
спасибо .. а почему мозги некоторые лямды вообще не видит а некоторые тупят?
Ankor723
Сообщение Jentos59 » Пт, 22 окт 2010 17:37
последний раз ставил NGK (универсальный)- все нормально работает.
Jentos59
Сообщение Ankor723 » Пт, 22 окт 2010 17:55
Jentos59 писал(а):последний раз ставил NGK (универсальный)- все нормально работает.
а вы подключались к компу и видели график.... я с дуру поставил 133 бош с сопротивлением 3 ом... при вкл зажигании не показывает 0,450 (условных единиц, не помню в чем мерит компьютер от 0,100-0,900) а показывает 0,000 и на заведенном двигле на холостом ходу не сразу начинает работать( минут через 5 начинает корректировать смесеобазование ) и когда газуешь корректировка запаздывает. А чек загорается только на скорости 80 км. минут через 15, когда перегревается катализатор.
Ankor723
Сообщение Cannabis » Пт, 22 окт 2010 18:00
какой номер у него,может я не тот продали.
Cannabis
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot]
