Датчик детонации
Re: Датчик детонации
Сообщение VAlex » Пт, 08 окт 2010 18:37
Детанирует при глушении на каких оборотах?
Сообщение gangster » Сб, 16 окт 2010 19:16
Может кто-нить скажет почему так:
Когда авто не нагрелось, то всё нормально на П и Д [обороты 650-750об\мин]
Когда рабочая температура то на П слегка трясется (еле заметно), а вот на Д колбасит .... [обороты 550-600об\мин]
Датчик детонации на сколько понимаю отвечает за подъем оборотов, когда двигло трясется или я не прав?
Подушки все менял (задняя правда от механики)
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение vnizam » Сб, 16 окт 2010 19:25
gangster
Добавь дешечку оборотиков,и пройдет твоя ВИБРАЦИЯ!
А ДЕТОНАЦИЮ из-за хорошой шумки можно даже не услышать,проявляется от 1700об до 2300об и похоже на то чтоб как будто взять в руки два ключа 12на13 и друг об друга часто взынькать!
Сообщение gangster » Вс, 17 окт 2010 20:37
vnizam писал(а):gangster
а как добавить то ???
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение vnizam » Вс, 17 окт 2010 21:33
gangster
Если MPI то под резиновым колпачком на дросельной заслонке сверху под обычную отвёртку,но хочу тебя пердупердить что эта регулировка выставляется с завода,и со временем просаживаются обороты лишь из-за засёра всех систем в целом.
Я крутил,мне пох на ихние регулировки!
Сообщение gangster » Пт, 22 окт 2010 11:52
У меня ГДИ
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение vova-d » Пт, 22 окт 2010 13:06
gangster писал(а):Может кто-нить скажет почему так:
Не прав он дает мозгу сигнал на то что нужно изменить угол опережения зажигания в зависимости от сгорания топлива. Вибрация скорее от подушек - новые более жесткие.
Сообщение Serёga(177) » Пт, 22 окт 2010 13:56
А как этот датчик найти?
У меня при перегазовке с холостых иногда возникает детонация.
Сообщение Mitza » Пт, 22 окт 2010 14:12
VAlex писал(а):Mitza
с холостых глушу - оборотов 600-700
Сообщение vova-d » Пт, 22 окт 2010 19:31
Serёga(177) писал(а):А как этот датчик найти?
уже писалось- на впуске наверху справа непонятная коробочка - это он
Сообщение Serёga(177) » Пн, 27 дек 2010 10:57
Апну тему.
Все-таки есть аналоги датчика детонации для GDI, кроме оригинального?
Может попытаться поставить от китайца?
Сообщение Serёga(177) » Пн, 27 дек 2010 16:30
И все же я настаиваю на ответе )))
Сообщение Vovadm » Пн, 27 дек 2010 17:03
Парни!!! китайский датчик детонации Geely г-но......После установки этого "датчика" по началу двиг. работал норм., а после пробега (500 с хвостиком км) вернее после очередной заправки бенз. :-( .........при наборе скорости застучали пальцы и всё сильнее исильнее, потом даже на нетралки с прогазовкой :sh_ok: "забрякали" :sh_ok: Вылечил тока через неделю, пока не привезли оригинальный датчик Mitsubishi MD 198158 Цена в exist=2800 была!!!!
Vovadm
Сообщение Serёga(177) » Вт, 28 дек 2010 9:58
Vovadm
Спасибо тебе! бум думать и гроши собирать )))
Сообщение Vovadm » Вт, 28 дек 2010 10:25
Да и вот ещё :smu:sche_nie: ......можно и без него ездить, тока при резком старте чуток постукивают.....
Vovadm
