Помогите советом ато не едет!!!!!
Re: Помогите советом ато не едет!!!!!
Сообщение Mitza » Ср, 13 окт 2010 16:51
denidi
чек не горить?
дай свой фрейм - я посмотрю как так нету датчика темп каталика...
Сообщение denidi » Ср, 13 окт 2010 17:16
по идеи должен быть .
картинку размешал тут. http://yfrog.com/c870424787j
чек не горит
denidi
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 13 окт 2010 17:55
тоже выбит, тоже нету и чек не горит... CS5W 0322592... тоже сперва удивился как так нету, а потом отпустило - ну нету и проблем меньше...
Сообщение Mitza » Ср, 13 окт 2010 17:59
емае
как это так у вас нет датчика темп каталика, не могет быть такого.
Сообщение denidi » Ср, 13 окт 2010 18:37
значит может)
denidi
Сообщение lomov » Пт, 15 окт 2010 16:57
поменял топливный фильтр и сеточку на заборе топливного насоса (подошла от галанта методом подбора цена 290р)
сразу пропал шум топливного насоса (сначала думал что так и должен шуметь), так ему и не долго сгореть было.
Теперь в салоне тишина. Тяги немного поприбавилось, но разгона так и не набирает.
При разгоне на любой передаче до определенных оборотах (не знаю на каких тахометра нет) появляется громкий свист из под капота. Такое ощущение что воздух откудато сосет, откуда ненадо или заткнута выхлопная (хз что это такое) Вся тяга пропадает словно ручник поднят. Вообщем не разгонишься. У кого-нибудь такое бывало? А мож это ограничитель какой срабатывает?
lomov
Сообщение denidi » Пт, 15 окт 2010 18:13
дросель сними посмотри мож чего там. фильтр воздушный менял?
denidi
Сообщение lomov » Сб, 16 окт 2010 10:16
воздушный менял. Снимал дроссель промывал карбклинером по моему с ним все в порядке
lomov
Сообщение lomov » Пн, 18 окт 2010 18:55
Ну вот и решилась моя проблема. Я решил проверить не исчезнет ли странный звук если снять воздушный фильтр, который мне многие советовали поменять. Хоть он и был новым и беленьким, но без него машина наконец поехала как надо!!!! Когда вернул фильтр на место она по прежнему продолжала ехать как надо.
Вообщем вот и решение моей проблемы, всем огромное спасибо за участие и за советы!
lomov
Сообщение denidi » Пн, 18 окт 2010 19:52
хм) криво его поставил что ли)
denidi
Сообщение blazch » Вт, 30 окт 2012 10:09
У меня такая проблема была из-за того что реперная пластинка сорвалась со стопоров и сместилась, естественно движок как 0,5 литровый тянул.
blazch
Машина: Lancer CS2A 2003
Сообщение Кризис » Ср, 31 окт 2012 9:36
фильтр воздушный, Фильтры GDI ( стоят в тнвд на входе и на выходе) два стаканчика диаметром 0.6 см, чистка топливной системы, свечи и модули зажигания там они на каждой свечке, топливный фильт насос в баке.
Кризис
Машина: CS5A-0002460
