печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение Dodge » Ср, 02 июл 2014 11:13
главное чтобы результат был
Lancer Cedia CS2a MX-E 2001г двигун 4G15 MPI
Dodge
Машина: Lancer Cedia
Сообщение greenman93 » Пн, 22 сен 2014 11:27
Добрый день!
а подойдет ли данная помпа Optimal AQ-2080,к двиг 4г15?
заранее спасибо!
greenman93
Машина: Lancer cedia 2002
Сообщение Алексей Викторович » Пт, 10 окт 2014 17:01
здорово мужики тут недавно хотел доп помпу поставить на шланг который идет от блока на печку но когда полез смотреть что к чему обнаружил что от блока в шланг идущий на печку врезан тройничек и запитан на подогрев то есть всасывает а выход подцеплен к масло охладитель или как там его называют и тут возникают вопросы
1 могло ли это повлиять на поток житкости на печку и понизить температуру тем самым тепло
2 с обратки печки тоже стоит тройничек но заглушен есть мысли что он изначально был подключен к подогреву зачем поменяли
3 имеет ли значение место установки помы от блока на печку или с печки на блок
Алексей Викторович
Машина: Lancer CEDIA wagon cs5w 4G93T
Сообщение _SiR_ » Пт, 10 окт 2014 20:48
На тепло никак влиять не должно. Просто в системе охлаждения больше антифрза. А что за маслоохладитель
_SiR_
Сообщение ElM » Пт, 10 окт 2014 22:20
Мне вот интересно. А те кто помпу ставил, ставит, или будет ставить. А вы делали промывку отопителя? Нормальную прям, чтоб все вымыло.
Сообщение Алексей Викторович » Сб, 11 окт 2014 16:10
sir На тепло никак влиять не должно. Просто в системе охлаждения больше антифрза. А что за маслоохладитель
Алексей Викторович
Сообщение razdolbai74ru » Сб, 11 окт 2014 17:49
на картинке справа внизу как человек с открытым ртом хД.
И по поводу темпрературы, не то что бы оххладить, а вода меньше по печке пойдет, вода ринется по маслоохладителю, и в итоге через печку пройдет по кругу не 20 литров воды за минуту (образно) а 2, и в итогде ее успеет охладить до холодной, не т о что 20, вот и нет тепла.(теория)(заговора))
razdolbai74ru
Сообщение Алексей Викторович » Сб, 11 окт 2014 18:39
ну тогда ставить пому после тороиника куда запитан подогрев :du_ma_et:
Алексей Викторович
Сообщение _SiR_ » Сб, 11 окт 2014 20:35
Установка доп.помпы не устранит причину. На дизеле можно. Лучше восстановить заводскую схему шлангов и посмотреть, как скажется на тепле. Если плохо, то промывка печки или лучше вскрытие с промывкой всей системы отопления.
_SiR_
Сообщение ElM » Вс, 12 окт 2014 14:21
_SiR_
о том и речь. рубят больную голову не выяснив причину. я помню когда машину купил печка жарила отлично. теперь уже не такое тепло. испаритель почистил, теперь очередь промывки контура отопителя.
Сообщение greenman93 » Пн, 13 окт 2014 15:36
Народ, ну подскажите,печка греет не акти(((Заменил, жижу,помпу,термостат,крышку радиатора...Печку пока не мыл,но и не знаю как это сделать, возможно ли промытие радиатора печки, без его съема? и если да то как именно?
заранее спасибо.
greenman93
Сообщение _SiR_ » Пн, 13 окт 2014 16:15
Вообще на СТО делают. Лично я не доверяю СТО и почти все делаю сам. Промывку печки делал на Хонде Одиссей, мотор Ф23А7. Правда при снятом моторе . Подход к патрубкам отличный :-) Собрал простую схему из шлангов, насоса, ведра 20 литров. Раствор со стиральным порошком. Насос бензиновый от Газели, 12 вольт. Написано, что немецкий.. Промывал по кругу, т.е. обратка сливается в ведро с насосом. Раствор поменял один раз, сперва он почернел, были какие-то хлопья слизи. Насос слабоват, но ничего другого не было. В общем печка стала гораздо лучше греть.
_SiR_
Сообщение михаил 68 » Пн, 13 окт 2014 16:19
Кто нибудь мыл систему охлаждения кока-колой?
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение Алексей Викторович » Сб, 18 окт 2014 15:53
Алексей Викторович писал(а):здорово мужики тут недавно хотел доп помпу поставить на шланг который идет от блока на печку но когда полез смотреть что к чему обнаружил что от блока в шланг идущий на печку врезан тройничек и запитан на подогрев то есть всасывает а выход подцеплен к масло охладитель или как там его называют и тут возникают вопросы
помыл печку вот таким способом http://www.youtube.com/watch?v=YLY_IBWxRYY
но использовал только промывку для радиатора и лимонная кислота
делал промывку так как плохо грела печка, эфект вроди есть ,на улице пока не так холодно
изначально хотел поставить помпу но решил помыть и изменил подключения подогрева 220 с подачи шланга на печку переставил на орбатку
Алексей Викторович
Сообщение SNC » Пт, 31 окт 2014 6:59
Толком не греет.В общем такая проблема, что на оборотах гдето от 1200 и выше печка впринцепи греет,на 2500 в самый раз вроде бы(хотя на 4 хотелось бы и лучше).но как только обороты падают на холостые то из печки дует воздух тот что и на улице. На дворе было -20, в пробках ехать не возможно,что может быть с чего начать?поток воздуха регулятором меняется, забор с улице, когда с салона,то поток увеличивается,но тепла так же нет,только окна потеют(
Была похожая проблема. На сервисе сказали, что прогорела прокладка под ГБЦ. Из-за этого из системы охлаждения уходит антифриз и система завоздушивается. Показали пузырьки в радиаторе на заведенном двиге, и следы масла на щупе расширительного бочка. В общем замена прокладки проблему решила.
SNC
Машина: Lancer CEDIA CS6A ES 2003 4G94 MPI 2L FWD 4AT
