Расход топлива на турбовагоне
Re: Расход топлива на турбовагоне
Сообщение Mitza » Чт, 14 июн 2012 15:47
а с чего бы турба перестала бы дуть то давление которое она дула и до? ))) не путаем теплое с мягким )) причем тут выхлоп то )))
на лямбду думал но умные люди подсказали что с ней в режиме в тапка в пол машина будет ехать как надо )) ее показания не учитываются.
Меня пока расход бенза не интересует как бэ, важно как машина едет.
а вот диагностику сделать надо - для полноты картины.
ps а сканер конечно могет по температуре пистеть...
Сообщение Fynjyk » Вт, 19 июн 2012 18:32
Mitza писал(а):LeeLoo
ну вот хз как оно так - люди смотрят по сканеру и датчик с резиком 4кОм показывает 113 град Цельсия...а нам то надо 350 град....
я заметил что у меня вонь пошла с выхлопной и тянет машина как то не так как до удаления датчика.
см тему viewtopic.php?f=5&t=14180&p=276371#p276371
выяснили тут немного другая харка на сканере показывает - 113 градусов цельсия - это температура ЕГР (параметр EGR Gas Temperature) - где то возле датчика егр как я понимаю, мне кто то тут на форуме так говорил.// а вот как посмотреть температуру катализатора через сканер и проги ECUEdit и EVOSCAN я так и не понял...
PS: после постановки обманного резистора у меня в тяге не изменилось ничего, а вот на холодную обороты двигателя стали ниже чем были - отсюда могу предположить что смесь немного беднее идет....
Fynjyk
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W Touring 4G93-GDI
Сообщение C00LM4N » Вт, 19 июн 2012 20:51
Fynjyk
Я говорил, инфа 100% )))
Посмотреть так: скачиваем прошивку, ищем где мозг хранит температуру с этого датчика, добавляем соответствующий адрес в MUT-таблицу, добавляем соответствующий адрес MUT в настройки эвоскана/экуфлеша.
В мозге стопудова есть таблица обогащения смеси и, видимо, поднятия оборотов (раз у тебя обороты изменились) в зависимости от показаний этого датчика.
Сообщение Mitza » Вт, 19 июн 2012 23:02
как сложна жить :-( гребаный датчик не могем победить ))
Серег, может его можно отключить программно?
у тебя что каты стоят? :) неверю )))
Сообщение C00LM4N » Ср, 20 июн 2012 7:13
Аиртреки - нормальные машины! У нас одна лямбда и она перед катализатором! :-)
Вам просто надо слить прошиву и упросить какого-нить у нас или за бугром расковырять её, в том числе на предмет этого датчика ) Наверняка в периферии каким-то битом отключается он )
Сообщение Mitza » Ср, 20 июн 2012 7:52
так и у нас лямбда до ката стоит.
а че на треках нет датчика темп ката? вторая лямбда стоит?
Сообщение LeeLoo » Ср, 20 июн 2012 15:55
да нет проблем с этим датчиком, что за бред, у меня же работает, после чистки форсунок расход стал 10-11 по городу.
Сделано следующее: выбиты каты(оба) и стоит обманка на датчик температуры катализатора(который на выхлопной трубе), заглушен клапан ЕГР(вход в впускной коллектор), заменены свечи, два наконечника, промыты форсунки(не снимая - винсом), заменен датчик О2(лямбда, поставил приоровский). После этого расход с 17-18 упал на 10-11, по ощущениям машинка ободрилась, для снижения расхода думаю что выбивать каты и глушить егр не нужно было, а датчик температуры ката вышел из строя из-за отсутствия катов
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Mitza писал(а):C00LM4N
может нужна грамотная диагностика, а не упираться в этот датчик(я так понял ты и проверить не можешь его работу)?
LeeLoo
Машина: cedia wagon Touring 2002
Сообщение Mitza » Ср, 20 июн 2012 16:04
а че не упиратся в этот датчик если мотору 6 тыщ км? да и чека нет, диагностика не поможет мне ничем.
из последнего что с ним делали - это как раз удалили датчик.
ps пришел ко мне G-Tech наконец - буду мерятся на выхах. Может по факту не все так печально ))
ну и сам сканером пробегусь но думаю я ниче не увижу даж есть что то там есть интересное.
Последний раз редактировалось Mitza Ср, 20 июн 2012 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кроха Енот » Ср, 20 июн 2012 16:07
Судя по всем отзывам, более вероятное решение с расходом, это все таки промывка движки, замена, если нужно, форсунок, а уже потом может быть все остальное....
СВАП завершен и радости нет предела!!!
Спасибо Юрка
Eclipse
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/pequenomapache/
Кроха Енот
Машина: Lancer 4G93T
Сообщение LeeLoo » Ср, 20 июн 2012 16:10
ну удачи, лучше чем ты сам ни кто не сделает, я без обмана все рассказал, чудес не бывает и сделана машина людьми значит и люди починят
LeeLoo
Сообщение Mitza » Ср, 20 июн 2012 16:13
ага, замена б/у форсунок на б/у форсунки )) подлечит полюбасу :-)
у меня вопрос не в расходе, если она будет ехать адекватно то пусть жрет, хрен с ним :-)
а за "не в коня корм" буду наказывать :-)
Сообщение lexx83 » Ср, 20 июн 2012 16:13
а я со своей разобраться не могу,вчера топил на всех парах с кондером-расход минимум,сегодня как пенсионер,плавный расход и торможение,скушала больше,чек после затяжки и промывки короба воздухана не горит,но при утреннем старте или вечером когда ехать домой воняет бензом из выхлопа,может все таки форсы пропускают (((
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Mitza » Ср, 20 июн 2012 16:19
lexx83
Аркаш, если есть сомнения - сними форсы и на стенд их.
на стенде сразу будет видно - льют они или нет.
Я свои мыл и чекал на стенде 6 000 км назад - не лили.
Сообщение C00LM4N » Ср, 20 июн 2012 16:30
Я ж говорю - на треках одна лямбда, больше ничего нет.
А на стенде ты ничего по форсункам не увидишь. Засранные джедайные форсы распыляют на глаз 1 в 1 как новые. Да и вряд ли много где есть оборудование для 100-вольтовых форсунок. Ссать могут только мпи. Так что снимать и чистить ультразвуком в любом случае надо.
Сообщение Mitza » Ср, 20 июн 2012 16:37
откуда такая инфа что засранные и новые на стенде одинаково распыляют - сравнивал чтоле? и деж ты новые форсы то добыл? :)
я чистился и проверял форсы на дорогом профессиональном стенде, он давление может нагнетать неслабое, на нем дизельные форсы тестят тоже.
да и тем более если ты снял форсы для проверки то грех их не почистить, это само собой.
только иногда после очистки форсы убитые начинают еще жостче лить ибо наличиствует износ.
