печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение Mildoc » Вс, 02 ноя 2014 13:10
Всем доброго. Была у меня такая проблема: дул холодный воздух, ездить было невозможно, еще и ребенок в машине... Заехал к мастерам, там крутили, вертели - в итоге сказали, мол подтекает радиатор двигла, надо менять, а радиатор печки скорее всего завоздушился, вот и дует холодным. В итоге наговорили всякого, что и торпеду надо снимать, и радиатор печки доставать, промывать, а то и его менять. Короче, почитал форум, залез в салон и пнул преславутую задвижку и левой ноги водителя. Случилось чудо, блин, все заработало. Так что диагностические поиски неисправности печки, думаю надо начинать оттуда.
Mildoc
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение Никита303 » Чт, 12 мар 2015 17:52
поехал в другой город в машине было очень тепло печка работала исправно.Приехав к месту назначения заглушил машину минут 40 она стояла,потом поехал а печка не пашет дует холодный воздух на регулятор температуры не реагирует. Термостат рабочий,ОЖ в норме нигде не течет,моторчик заслонки работает(по крайей мере слышно как он жужит но есть местами какой то непонятный хруст) В чем проблема не могу понять неужели пришел пздц моторчику?
Никита303
Машина: Lancer Cedia
Сообщение Dmitry211 » Пт, 13 мар 2015 6:36
У тебя климат?
Dmitry211
Сообщение Никита303 » Сб, 14 мар 2015 5:17
Dmitry211 писал(а):У тебя климат?
да
Никита303
Сообщение Dmitry211 » Сб, 14 мар 2015 7:54
моторчик заслонки или крана смотри
Dmitry211
Сообщение Никита303 » Пн, 16 мар 2015 5:31
Dmitry211 писал(а):моторчик заслонки или крана смотри
контакты у датчика обломились,который в корпусе с моторчиком стоит
Никита303
Сообщение SSHEIX » Вт, 12 сен 2017 14:22
Кто как-Я нанаклон авто поставил-Задние колеса ниже- градусов 15-20, Снял патрубки с печки залил туда крота 50% крот 50-воды. НА пару часов-Потом вылил эту житкость промыл по такой же схеме-все собрал-Добавил охл житкости дал поработать двигателю и все-печка грееет будь здоров-Главное положение не меняите авто. Промывать шланга с водой к примеру вкл напор др конец на выход под колесо на улицу- 10литров пробежит воды все смоет-А крот там все вычистит.
Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
SSHEIX
Машина: Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
Сообщение wHiskY » Ср, 15 ноя 2017 19:42
всем привет! печка слабо дует, а в ноги такое ощущение, что вообще не дует и вентилятор на радиаторе работает сам по себе. в чем причина?
wHiskY
Сообщение granda » Чт, 16 ноя 2017 9:00
вентилятор на радиаторе работает сам по себе обычно причина в блоке управлеия вентилятором который стоит на радиаторе
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
