Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение Niktar » Чт, 12 май 2011 21:48
у меня то основные косяки:
1) щелчок при газовании на D
2) странный стук с левой стороны (громкой-глухой: причем был такой же до зимы, зимой пропал... щас - опять)
Посмотрели в сервисе - сказали задняя подушка... Никаких вибраций нет!
Я тогда попробую поменять перед+зад, т.к. это более экономный вариант. Если симптомы не исчезнут - придется раскашелиться на боковые.
PS про заднюю подушку мне говорили еще около года назад... и теперь в сервисе... про боковые никто не говорил...
Niktar
Сообщение Danila » Чт, 12 май 2011 21:58
Niktar
а боковые просто так не увидешь когда пора менять (особенно правую) единственный способ снять и посмотреть их состояние
Danila
Сообщение Niktar » Чт, 12 май 2011 22:26
да я на правый бок не грешу - больше на левый
Niktar
Сообщение Niktar » Чт, 12 май 2011 22:43
ребята, по номерам запчастей уточните, пжалста:
Сайленблоки:
RBI M09CS3EAO - задний
RBI M0928FA - передний
Оригиналы подушек:
MR333578 - передняя
MR*****6 - задняя (подскажите, полный код)
Niktar
Сообщение Niktar » Пт, 13 май 2011 7:37
Ребята, если подушка движки бьётся об лонжерон с левой стороны под ногами - это всё-таки задняя подушка?
Niktar
Сообщение Rambo » Пт, 13 май 2011 8:44
Думаю что нет. У меня была такая фигня. Особенно заметно когда налево поворачиваешь через ж/д переезд. Поменял сайлентблок в ней и все, только перед запрессовкой внешний диаметр померь, может быть чуть больше, тогда обойму сайлентблока обточить нужно. Глянь на 2-4 страницы назад по теме. Помойму выкладывал я номерок RBI.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Юрка » Пт, 13 май 2011 8:46
бльоо, ну сами не знаете, не вводите людей в заблуждение!! Снять, проверить.. Че за бред?
Правая подушка, проверка: открыть капот, посмотреть на резинку под подушкой, сколько до лонжерона. Если менее примерно 3 мм, и лонжерон под ней блестит, то подушка под замену! Её нормальный дубль(сам на таком уже давно езжу) MM-CS3RH. если её менять, то на пару с левой. Номер САЙЛЕНТ БЛОКА ЛЕВОЙ ПОДУШКИ ДЛЯ ДВИГА 1.8- M09CS5LMO
Как проверить левую: снять корпус воздушного фильтра, под ним снять пластину его крепления, засунуть монтажку между подушкой и кузовом, и покачать. Если есть стук, то точно она гремела, если нет стука, то скорее всего будут надрывы, проседание. Сайлент стоит 600 р, замена примерно так же, лучше сменить! А переднюю и заднюю тоже лучше поменять, если есть надрывы! После замены всех подушек нужно вытащить центральный болт из передней, и посмотреть, совпадают ли отверстия в подушке и в креплении. Если нет, то натягивать нельзя! Нужно ловить, чтоб нагрузки на переднюю и заднюю подушки небыло. Иначе трясти будет.
Сообщение Юрка » Пт, 13 май 2011 8:50
не нужно точить обойму сайлента. На ней краска, а по ней он хорошо скользит. Уже с полтора десятка их заменил, ни одной не точил, и ни одной не лопнуло. Давить прессом, или большими тисками. кувалдой не получится!
Сообщение Niktar » Пт, 13 май 2011 8:55
чего это экзист данного сальника не выдает (((
Если я правильно понял - надо менять переднюю/ задние подушки ))
боковые менять не надо - достаточно поменять саленблоки?
Niktar
Сообщение Rambo » Пт, 13 май 2011 8:57
Юрка писал(а):не нужно точить обойму сайлента. На ней краска, а по ней он хорошо скользит. Уже с полтора десятка их заменил, ни одной не точил, и ни одной не лопнуло. Давить прессом, или большими тисками. кувалдой не получится!
А у меня лопнула(((. Мож мастер такой попался. Запрессовывал тисками вроде.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение саныч » Пт, 13 май 2011 10:01
Юрка Нужно ловить, чтоб нагрузки на переднюю и заднюю подушки небыло. Иначе трясти будет
Добрый день! Подскажи пожалуйста поподробней как ловить , поделись опытом. У меня после замены ЖЖУткая вибрация , на стоп ужОс просто , что ток не делал , в итоге пришол к мнению что ставить нужно ток оригинал. А ты ставил заменители и все ок?
Подухи все целые.
НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!!!
Lancer Cedia/1.5/2002г. ------------ Был
Subaru Outback /2.5/AT/2001г. ----- Есть
саныч
Машина: MMC CEDIA >CS2A. SALOON.2002г.
Сообщение Юрка » Пт, 13 май 2011 11:30
саныч, после того как все подушки поставлены на место, проверяй совпадение отверстий. Если не совпадает, проверяй правильно ли поставили переднюю. Должна стоять квадратными отверстиями вперед. Так же не мешает проверить нагрузку на задней подушке. Бывает смещение, и тоже трясет. Открутить её от подрамника при снятой передней, и смотреть совпадут ли отверстия в корпусе подушки и в подрамнике. Если не совпадают отверстия в передней подушке и её креплении к двигателю, то проверять заднюю, и подкладывать шайбы под: либо лыжу на которой она сидит, либо между подушкой и лыжей. Зависит от того, куда подушку надо подать, вверх или вниз.
по сайлентам левой. Пробуйте любой из этих номеров, подушки по ним к нам всем подходят:
M09CS3LAO M09CS2LAO M09CS3LMO M09CS2LMO
Сообщение Niktar » Пт, 13 май 2011 11:40
M09CS3LMO - 416,57р
Экзист только эту выдает. вопрос такой - этот салент подойдёт торлько к левой? или в правую тоже встанет?
чётко может кто-нить сказать коды оригинальных запчастей? на подушку переднюю и заднюю, 4g93? а то тут все перемешалось уже
Niktar
Сообщение Niktar » Пт, 13 май 2011 12:32
всё - нашел:
MR333578
MR554791
Niktar
Сообщение Юрка » Пт, 13 май 2011 12:44
Niktar
они одинаковы все, но по номерам отличаются некоторые. Номер дубля правой я написал выше. Правая только в сборе, ниче там не запрессуешь. Заднюю можно перепрессовать, номер кто то выкладывал. Дешевле будет. А переднюю смысла нет прессовать, хоть и возможно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
