Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VAlex » Вт, 02 авг 2011 22:42
олег-GDI
ECU сдох
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Ср, 03 авг 2011 1:00
VAlex писал(а):олег-GDI
ECU сдох
не смешно нужна реальная помощь,кто рубит в электрике????
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Plamen » Ср, 03 авг 2011 10:28
Для начала узнай партнамбер своего модуля ECU.
Plamen
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Ср, 03 авг 2011 10:43
Plamen писал(а):Для начала узнай партнамбер своего модуля ECU.
я не понимаю о чем идет речь расшифруй плиз.....
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Plamen » Ср, 03 авг 2011 10:49
Если сдох ECU, тебе легче определить это заменой блока, если конечно же НЕ найдешь толкового электрика.
Узнай номер детали своего ECU, и поищи на просторах контрактный, для сравнения стоимости замены и диагностики.
Plamen
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 03 авг 2011 10:51
ECU это блок управления двигателем/коробой.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Ср, 03 авг 2011 11:26
не этот случайно MR 578153 окуеть он стоит,как узнать причину наверняка....
http://imageshack.us/photo/my-images/43/cimage.png/
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 03 авг 2011 12:35
олег-GDI
б/у он стоит разумных денег, у меня есть в продаже но он от 4G15 GDI и варик без типтрона.
Надо подкинуть блок на место твоего, если проблема пропадет значит он виновник.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Ср, 03 авг 2011 13:11
Mitza писал(а):олег-GDI
походу у меня этот и есть
Модель [40A] LANCER(G.EXP) (CS,CT# )
Модификация [CS2A ] 1500(SEDAN)
Комплектация [STDCR1D ] MX(GDI),CVT HONGKONG
Период выпуска 09/2000 -
Дата выпуска 04/2001
Регион Азия и Южная Америка
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Grou ... 61cf9e012b
как точно узнать причину ,скока за свой хочеш,от куда он у тебя...
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 03 авг 2011 13:23
я поставил себе мотор 4G93T с АКПП вместо 4G15 и варика - естественно все родное пошло под замену и щас лежит в гараже.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Ср, 03 авг 2011 13:31
Mitza писал(а):я поставил себе мотор 4G93T с АКПП вместо 4G15 и варика - естественно все родное пошло под замену и щас лежит в гараже.
дорого ли тебе это встало реально мотора 4G15 с вариком нехватает по мощности,сможеш подтвердить инфу по моей цедии,что у тебя именно то что стоит у меня и подумай насчет цены....
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 03 авг 2011 13:47
олег-GDI
ну суммарно рублей в 100 встало все докучи.
если у тебя мотор 4G15 GDI и варик без возможности ручного переключения передач - мой блок подойдет на все 100%.
но в нем ли у тебя проблема - я не могу сказать.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Ср, 03 авг 2011 14:04
мотор этот насчет варика незнаю вроде как он не автомат как уточнить,ручного переключения точно не есть режимы P N R D DS L ЩАС я заказал оба темературных датчика,сканер выдает ошибку на них,показывает температуру минус сорок машина с трудом заводиться,поменяю датчики,если ошибка не исчезнет то вероятно виноват блок управления двигателем,при движении мигают режимы D N ,типа замерзший аварийный режим,да еще ссылается на неисправность еще 3 датчиков название не помню....
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 03 авг 2011 14:10
олег-GDI
что в Кирове нет клубней кто согласится подкинуть свой блок и проверить твою теорию?
или может в ближайших к Кирову населенных пунктах.
ps блоки у нас один в один.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Ср, 03 авг 2011 14:35
представь себе нет,посмотрел щас на стоимость датчика давления топлива MR 560127 и снова окуел 4 927,45р. сканер пишет что он неиспавен,еше неисправны какие 2 датчика название непомню капец легче вздернуться...
олег-GDI
