Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 11 авг 2011 13:52
limanid писал(а):с лямды полюбому должен быть сигнал.....
то есть синусоида ...
если её нет значит нет контакта или не работает лямда...
смотри разъёмы и проводку ...
дорожка на что в мозгах сгорела ...???
как проверить этот самый сигнал?тестером просто подключив можно?
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение limanid » Чт, 11 авг 2011 13:55
для этого нужно ехать на диагностику ...
можно увидеть работу лямды на компе подключенным к разъёму обд2
там же можно и синусоиду увидеть....
тестером не увидишь ничего ...
если только питание ....
ну ещё тестером можно проверить цела ли нить нагрева датчика...
limanid
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 11 авг 2011 14:11
limanid писал(а):для этого нужно ехать на диагностику ...
ездил на диагностику просто сказали что лямда неработает,пояснить несмогли нет у нас спец.диагностики,т.е.просто считали код ошибки...
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение артур87 » Чт, 11 авг 2011 14:16
ты можешь тестером прозвонить провода до разъема, будешь знать хоть идет ли питание, от этого плесать можно дальше, но я думаю лямбда мертва, а как она у тебя подсоединена после станд.разъема?? обжимами?? если да то смотри там или переобжимай заново? у меня было так - сам обжимал тем что входило в комп-кт, выдал ошибку, поехал на сканер-там сервисмен мереобжал мне провода и лямбда ожила!!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 11 авг 2011 14:25
лямда новая бош от таза посажена на обычные скрутки,готов все это запаять незнаю распечатку
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение артур87 » Чт, 11 авг 2011 14:30
почту поспотри я тебе высылал давно еще!!!! ты читал, что я тебе писал??? боша у меня хватило на три дня, тоже новый был, а в оригинальной только подогрев не работал!!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 11 авг 2011 14:39
артур87 писал(а):почту поспотри я тебе высылал давно еще!!!! ты читал, что я тебе писал??? боша у меня хватило на три дня, тоже новый был, а в оригинальной только подогрев не работал!!!
усе дайте каталожный номер в эксисте какой брать,почту не получал...
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Чт, 11 авг 2011 14:48
Цена будет пипец!!!!!!!!!!!!!
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Vadiman » Чт, 11 авг 2011 14:50
На полторашку MR 514426
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Re: Лямбда-зонд
Сообщение limanid » Чт, 11 авг 2011 14:55
limanid
Re: Лямбда-зонд
Сообщение limanid » Чт, 11 авг 2011 14:58
По цветам проводов (на самой лямбде) - цвета у этой универсальной лямбды один в один с оригинальной:
подогрев - два белых,
сигнал - черный,
массовый провод - серый.
Лямбда идет без разъема - просто провода, то есть, вынув из машины старый лямбда-зонд, мы используем его разъем и кусочки проводов.
Для контроля цветов - если глянуть на ответную сторону разъема, куда включается первая лямбда, то есть, на те провода, что уже пошли в сторону ЭБУ - мы видим:
подогрев - R-Y (красный+желтый),
подогрев - L-R (синий+красный),
сигнал - W (белый),
массовый провод - B (черный).
limanid
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 11 авг 2011 15:08
и че щас делать знаю что 7 р. родной стоит нужен аналог подешевле,но чтоб работал зараза...
олег-GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Чт, 11 авг 2011 15:18
олег-GDI писал(а):и че щас делать знаю что 7 р. родной стоит нужен аналог подешевле,но чтоб работал зараза...
Ну не БОШ так возьми универсальную. Пишут же выше.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение limanid » Чт, 11 авг 2011 15:25
я себе бош поставил не давно 0 258 005 133...
полёт нормальный....
limanid
Re: Лямбда-зонд
Сообщение олег-GDI » Чт, 11 авг 2011 15:38
limanid писал(а):я себе бош поставил не давно 0 258 005 133...
я задолбался дайте четкий вразумительный ответ двигатель 4g15 GDI вариатор нужна гребаная лямда чтоб по разьему подходила с родной напишите номер и все,хвати демагогить,все ваши варианты не 100% мне надо именно 100....
олег-GDI
