Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение MitsuFill » Чт, 17 ноя 2011 12:12
Волчок,
а номер какой? а то Экзист перестал его показывать.
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
Сообщение Волчок » Чт, 17 ноя 2011 14:53
MitsuFill писал(а):Волчок,
MM-CS3RH
Волчок
Сообщение MitsuFill » Чт, 17 ноя 2011 15:14
Волчок
я чет не понял, а где у нее крепление на двигатель?
или оно у нас съемное :sh_ok:
MitsuFill
Сообщение SergioPerm » Пт, 18 ноя 2011 6:10
конечно съемное, такая здоровая дура кривая
SergioPerm
Сообщение MitsuFill » Пт, 18 ноя 2011 7:35
Значит оно у меня прикипело так, что даже намека на разъемное соединение нет, когда движок скидывал/ставил помню он у мня чуть-ли не висел на одной этой подухе, и не шелох..., не шалох..., не шилох..., в общем не шевелился даже. :du_ma_et: :ne_vi_del:
MitsuFill
Сообщение Волчок » Пт, 18 ноя 2011 14:32
там снизу у подушки из резины шток торчит. крепление к этому штоку приворачивается на болт и к дрыгателю на три гайки. от движка я это крепление тож не сразу снял, пришлось с разных сторон аккуратно подлазить монтажкой и шевелить крепление чтобы оно со шпилек слезло.
Волчок
Сообщение MitsuFill » Пт, 18 ноя 2011 15:03
Ну на "дрыгателе" то оно понятно как держится, а вот саму подуху я, каюсь :smu:sche_nie: , не рассматривал - поскорее хотелось дРыгатель на место воткнуть :ne_vi_del:
MitsuFill
Сообщение Романыч » Пт, 18 ноя 2011 15:07
А че ее рассматривать? лапа крепится к подушке через резиновый квадратный буфер болтом на 17 вроде. Внутри ее масло д/б. Крепится к двигуну на 3 болтах, корпус на 3 болтах. ...... Блин !!!!!!!! когда придет подушка с Форы......
Романыч
Сообщение Волчок » Чт, 24 ноя 2011 14:22
Заменил сегодня последнюю подушку - правую. Поставил аналог фебестовский. Вибрация которая была в районе 1000 оборотов прекратилась. Еще толком не поездил после замены. На светофоре стоял на D с нажатым тормозом, вроде слегка подрагивало, но совсем слегка. Вобщем эффект явный есть. Покататься надо на теперь уже всех новых подушках.
Волчок
Сообщение Enigmo » Ср, 30 ноя 2011 20:37
Плиз подскажите, поменял правую и заднюю опоры (поставил оргиналы), вроде вибрация ушла (с кондюком теперь не шкандыбает), а сегодня стоя на D на горке ( наклон вниз) опять началась вибрация, причем при плавном разгоне и торможении слышно кратковременное лязгонье, пока доехал до дома вибрация почти ушла хз что думать!!!!
Enigmo
Сообщение Волчок » Ср, 30 ноя 2011 21:37
а остальные подушки в порядке?
Волчок
Сообщение Enigmo » Ср, 30 ноя 2011 21:42
Волчок писал(а):а остальные подушки в порядке?
На сервисе сказали что эти две надо заменить только!!! При выезде с СТО так и было, блин неужели придется все менять? ((((( но правая самая дорогая вроде
Смущает лязганье при разгоне и торможении, которое временами то появляется, то пропадает (бывает и при переключении с N на D и R, но только в начале)
Enigmo
Сообщение MitsuFill » Ср, 30 ноя 2011 22:17
Enigmo писал(а):На сервисе сказали что эти две надо заменить только!!! При выезде с СТО так и было, блин неужели придется все менять? ((((( но правая самая дорогая вроде
Мож тебе на этом сервисе забыли "лыжу" прикрутить как следует? вот двигатель и перекашивает...
Сам то смотрел, что они тебе там накрутили?
MitsuFill
Сообщение Enigmo » Ср, 30 ноя 2011 22:23
Что за лыжа? Все прикрутили на совесть вроде, при мне снимали, при мне ставили!!!!!
Фигня в том, что примерно то же самое было и до замены подушек, но при выезде с СТО все прекратилось, а сегодня при езде (и остановке на горке) снова началось, через мин 40 в дороге (в пробках) вибрация прекратилась и звуки тоже исчезли !!!! Завтра посмотрю что будет!!!
Enigmo
Сообщение MitsuFill » Ср, 30 ноя 2011 22:40
Самый простой вариант открыть капот и слушать, смотреть, щупать - пытаться воспроизвести ситуацию чтобы посторонние звуки повторились. А так это всеми любимое гадание на кофейной гуще...
MitsuFill
