Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение sahar_10 » Чт, 26 янв 2012 9:26
Нет это не норма. Я тоже с этими подушками намучился) И пришел к выводу что их нужно менять сразу все четыре и обязательно на оригинал. Ну и еще конечно посмотри чтобы лыжа на которую передняя подушка крепится не погнута была и прочих повреждений кузова не было.
sahar_10
Сообщение skyway » Чт, 26 янв 2012 9:32
VAlex писал(а):Юрка
Вот спасибо друг!
А мне в сервисе неправильно подушку впресовали и я так 2 года проездил, а на днях когда двигатель менял, глянул на картинку в мурзилке и перевернул падушку.
Получается у меня теперь правильная установка переднецй подушки квадратиком назад :-)
Доброго времени суток, совсем запутал сообщением. Куда должен смотреть квадратик на передней подушке?
skyway
Машина: Lancer CEDIA 4G15 2001
Сообщение Юрка » Чт, 26 янв 2012 9:38
skyway
Ближе к радиатору, если подушка с завода. А если сами прессовали в нее сайлент, то смотреть фото
Сообщение skyway » Чт, 26 янв 2012 9:42
sahar_10 писал(а):Нет это не норма. Я тоже с этими подушками намучился) И пришел к выводу что их нужно менять сразу все четыре и обязательно на оригинал. Ну и еще конечно посмотри чтобы лыжа на которую передняя подушка крепится не погнута была и прочих повреждений кузова не было.
Не, лыжа ок, даже почти без царапин)))! Кузов в идеале! Правая подушка выглядит хорошо, до левой пока не добрался, холодно! Учту твое замечание на счет оригинала)!
skyway
Сообщение Юрка » Чт, 26 янв 2012 9:46
не парьте людям мозги, если не знаете. RBI отлично ходят, по соотношению цена-качество они явно выигрывают. Проверял на своей и не только машинах. Правая Febest проехала 70 тыщ км, машину продал, и до сих пор она там ездит без каких либо признаков неисправности. При этом затраты на все 4 подушки (2 из них под перепрессовку) легко влазят в 5 000 р.
Сообщение skyway » Чт, 26 янв 2012 10:20
Можно ли перепресовать сайлентблок левой подушки? Exist выдает только оригинал в сборе. Если можно, то, пожалуйста, дайте № запчасти.
skyway
Сообщение sahar_10 » Чт, 26 янв 2012 11:14
Юрка писал(а):не парьте людям мозги, если не знаете. RBI отлично ходят, по соотношению цена-качество они явно выигрывают. Проверял на своей и не только машинах. Правая Febest проехала 70 тыщ км, машину продал, и до сих пор она там ездит без каких либо признаков неисправности. При этом затраты на все 4 подушки (2 из них под перепрессовку) легко влазят в 5 000 р.
Я говорю как есть у меня. На данный момент у меня целые все подушки, из низ 3 дубликат и одна задняя оригинал, вибрация не прошла. Пообщавшись с МЕК на их сайте, они тоже советуют ставить только оригинальные подушки, так как не оригинал могут хоть и быть абсолютно целыми но обладать не той жесткостью/ мягкостью резины и тд.
Других неисправностей с двиг и т.п. у меня нет!
sahar_10
Сообщение Юрка » Чт, 26 янв 2012 12:05
skyway
M09CS3LMO M09CS5LAO обе подходят. M09CS3EA0 это на заднюю сайлентблок
sahar_10
У них не все мастера хорошие. Читая писанину некоторых форумчан оттуда, хочется выдернуть руки, и в зад им засунуть
Сообщение skyway » Пт, 27 янв 2012 8:22
Юрка писал(а):skyway
sahar_10
Что касается ремонта у МЕКа, свечи менялись у них, затянули так, что при попытке отвернуть погнулся свечник, а свеча все на том же месте.(P.S. свечник хороший, работает не первый год)
skyway
Сообщение skyway » Ср, 08 фев 2012 11:35
Ребята, помогайте!!!
Проверил все подушки, как писал ранее, перед и зад заменены на febest в отличном состоянии. На левую купил сайлент RBI, но менять не стал, т.к. она еще родная и в отличном состоянии, правая визуально тоже. Мне сказали, что правая с маслом и если бы она была плохая, то был бы виден след, но там все ок. Это действительно так? по днищу все ок, ни где ни чего не гнуто ни за что не цепляет, снегом не забито. Вибрация и гул жуткие. Что еще может быть причиной вибрации и гула в салоне(это точно не подшипники ступиц, т.к. вибрация есть даже когда стоишь на месте)? И еще, может и не в данную тему, но все же, когда сдаешь назад, стоит легкий свит, похоже от вариатора, не может ли быть он причиной вибрации, хотя она, вибрация, есть как на N и P так и на D, Ds, L, R.(гул при езде задним ходом есть на любой механике)
:nez-nayu: что и делать, кто как :du_ma_et: ? Заранее Спасибо!
skyway
Сообщение dpmazda » Пн, 13 фев 2012 14:31
Я на днях поменял на задней подушке сайлентблок, так вот для автомата номер по фирме RBI = M09CS3EA0 ,
а для вариатора, как в моем случае идет M09CS3EM0 , они отличаются по жесткости
dpmazda
Сообщение airbyvdv » Пн, 13 фев 2012 14:37
dpmazda писал(а):Я на днях поменял на задней подушке сайлентблок, так вот для автомата номер по фирме RBI = M09CS3EA0 ,
А поцене что встало?
airbyvdv
Машина: lancer 9 4g15 CS2A touring
Сообщение dpmazda » Пн, 13 фев 2012 15:01
В пределах $15
dpmazda
Сообщение Юрка » Пн, 13 фев 2012 18:40
skyway
Сколько можно.. Читай тему внимательно. Боковые могут просесть
Сообщение Alvin » Пн, 13 фев 2012 20:04
dpmazda, M09CS3EM0 - этот сайлент подходит к левой подушке, та что варик держит, я не ослышался? Искал в прошлом году долго и мучительно...
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
