ОПРОС Капиталка или контрактный
Буду делать капитальный ремонт
110
62%
Куплю контрактный двигатель
52
29%
Продам авто
15
8%
Всего голосов : 177
Re: ОПРОС Капиталка или контрактный
Сообщение ku4kuduk » Сб, 15 окт 2011 18:49
А как быть если жор масла составляет 500 гр на 1000??? И дым валит из трубы
ku4kuduk
Сообщение pavrom87 » Сб, 15 окт 2011 18:53
Ищи в поиске, тема обсасывалась мильён раз
Вот например
viewtopic.php?f=1&t=12028
viewtopic.php?f=1&t=12082
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение XOTTAБbICH » Вт, 22 ноя 2011 16:35
Парни, короче заморочился я на капиталку, масло жрет дико, каждые 2 недели литр доливаю. Плюс ГРМ на подходе. Короче если лезть то по полной. Составил список з/ч, если что забыл или лишнее поправьте :):
1. MD 319023 - Ремень грм - ЗАМЕНА на SUN A485YU29MM
2. MD 156604 - Ролик направляющий - ЗАМЕНА на Koyo PU276033RR1D
3. MD 303376 - ролик натяжной ГРМ оригинал
4. MD 373097 - Натяжитель ремня ГРМ
5. MD 184303 - Колпачок маслосъёмный клапана (16шт) оригинал
6. MD 177118 - Кольца поршневые, комплект ЗАМЕНА MN 137973 оригинал
7. MD 153103 - Сальник распредвала передний 2 шт оригинал
8. MD 168055 - Сальник коленвала 1 шт оригинал
9. MD 333279 - Прокладка головки блока 1 шт оригинал
10. MD 974421 - Прокладка поддона картера (Герметик)
11. MD 348631 - фильтр масляный 1шт
12. MD 619962 - Фильтр топливный ТНВД 5 шт, 1шт в насос, 4шт в форсунки
13. MD 343138 - Вкладыши шатунный 4 шт
Плюс планируется чистка форсунок. Может еще что сразу можно сделать?
Последний раз редактировалось XOTTAБbICH Ср, 23 ноя 2011 9:10, всего редактировалось 1 раз.
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение олег-GDI » Вт, 22 ноя 2011 16:56
вкладыши шатунные поршня всеравно вытаскивать их там 3 наминала думаю у тя стандарт,на распредвал еще один задний сальник возьми на втором стоит заглушка,кольца необязательно оригинал ставить можно замену найти без потери качества,например NE - 9-8766-00 Кольца поршневые, комплект. (они размером 76мм, а нам надо 75,5 ни че страшного пилятся они, но ненадфилем а болгаркой на низких оборотах),еще есть на 6 горшков 34112-STD,2 прокладки клапанных крышек....
олег-GDI
Сообщение pavrom87 » Вт, 22 ноя 2011 17:44
Прокладка свечных колодцев + свечи (если есть необходимость)
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение XOTTAБbICH » Ср, 23 ноя 2011 6:58
Прокладку свечных и клапанных, свечи по дурости недавно поменял.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение mafan » Ср, 23 ноя 2011 7:21
яб еще ремни заодно поменял (генератор и гур/кондей), помпу, прокладку выпускного коллектора.
Чо по ценам на з/ч получилось? я планирую летом туда лезть, а может и не лезть)) проблем с маслом нет никаких, но чуется мне что каки там очень много и профилактику сделать не помешает.
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение XOTTAБbICH » Ср, 23 ноя 2011 7:44
mafan
По ценам пока не прикидывал. Составляю пока список. А помпу зачем?
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение Serg78 » Ср, 23 ноя 2011 7:49
контрактный 25 + 6 установка я не заморачивался купил поставил и все хорошо!!!
Serg78
Сообщение XOTTAБbICH » Ср, 23 ноя 2011 7:52
Serg78
Я год назад то же так же сделал, вот результат. Имхо кот в мешке.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение mafan » Ср, 23 ноя 2011 7:58
XOTTAБbICH писал(а):mafan
На всякий случай, все равно ее снимать, вдруг крыльчатка поломана, или подшипник навернулся, но это мое имхо, я не вкурсе скока стоит, можно и не менять наверное.
Кстати если на экзисте заказывать будешь, внимательней будь, мы летом с одноклубнем Альпинистом перебирали ему двиг, на экзисте он все заказывал, так ему сальник коленвала, ремень ГРМ, прокладка коллекторы выпускного и чо-то еще от MPI двига пришли. При чем сальник мы поставить успели, так забавно масло брызгалось из под него)))
mafan
Желтый субмарин
Сообщение Serg78 » Ср, 23 ноя 2011 8:02
согласен! ну а если механ который будет капиталить поподется не из нормальных спецов может так откапиталить что точно на контрактную попадешь! в последнее время автосервисы плохие стали денег берут а халтурят!
Serg78
Сообщение XOTTAБbICH » Ср, 23 ноя 2011 8:05
mafan
А там как определять? По каталожным номерам сверять?
Serg78
Ну тут конечно сложно с этим, поставить двиг тож могут криво)))).
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение Serg78 » Ср, 23 ноя 2011 8:08
тут как в казино! а так нужно смотреть когда движка превезена в россию в японии обычно засаженых движек редкость!
Serg78
Сообщение mafan » Ср, 23 ноя 2011 8:08
Serg78
Да фиг знает как проверять) ГРМ по зубьям посчитать можно. По номерам то все верно было.
Не сам делать будешь? А то очень интересно какие нюансы у турбо двигов есть при их разборке-сборке
mafan
Желтый субмарин
