lapotev писал(а):Какая толщина твоих пластин?
пластины пока что замерить к сожалению не могу,как и глубины ТНВД после притира..он собран кроме верхней крышки..а закручивал в тисках,щас на работе тисков нет,надо на сто идти разбирать
можно ли проверить датчик давление топлива каким то образом?есть шнур ELM 327.
Возможно ли так: "В течение 4 секунд и более при включенном зажигании напряжение сигнала датчика выше 4,8в или ниже 0,2в" из книги по Cedia?Это средний,желтый провод идущий от датчика как я понел? датчик MR 560127
