После чистки дроссельной заслонки......
Re: После чистки дроссельной заслонки......
Сообщение Underground » Вт, 06 сен 2011 14:07
Столкнулся тоже с такой проблемой , вычитал на форумах несколько методов, попробовал, и один из них помог, итак, заводим авто, ждем 10 секунд и глушим (автомат на нейтралке приборы выключенны), и так не меньше 50 раз , я сделал 60 , обороты перестали плавать вообще , а то скакали до 3 тысяч.
Underground
Сообщение Романыч » Пт, 09 сен 2011 8:21
Всем привет пасаны! Сорри за то что пропал. Короче разобрал всю ДЗ до винтика ( фото вечером) . Ниче не отвалилось все в норме. Однако при повторной сборке все осталось как прежде. "Подпружининной" работы ДЗ не наблюдалось. В итоге купил контрактный (БУ) дрос.заслонку и ТНВД ( старый давил 0,9-1,1 Вольт. Контрактный давит 2,85-2,9 Вольт) все вместе 8 т.р. Все поставил все работает все ездиит. Нооооооо!!!!! Что у меня с Дроссельной заслонкой???????? :du_ma_et: Х-files еманорот........... :ny_tik:
Романыч
Сообщение VAlex » Пт, 09 сен 2011 11:45
Романыч
ДПДЗ бывает ломается
Сообщение VAndr » Пт, 09 сен 2011 12:00
vnizam писал(а):XXX-это жанр видео,этому не учат,природа позаботилась :-)
а вот XX-это ХолостойХод,обучение на форуме есть,но повторю:снять клему на несколько минут для сброса,одеть,завести,включить все что включается(свет,кондей) и дать поработать до прогрева.
Как-так :)
Вот я всё голову ломаю над этим обучением ХХ. Я тож думал всегда что нужно все потребители тока включать при обучении но в инструкции почему то пишется, что всё должно быть выключено. Цитирую:
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
Вот как так?
VAndr
Сообщение san4ez » Пт, 09 сен 2011 12:49
Здравствуйте недавно взял цедию тоже пробовал обучить ХХ по книге (когда все выключенно), но при обучении обороты ниразу неповысились. Так все же обучение ХХ проводится при всем включенном или выключенном?
san4ez
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001 г.
Сообщение Романыч » Пт, 09 сен 2011 17:45
VAlex писал(а):Романыч
Согласен! Мне как раз контрактная дросселька со сломанным датчиком положения ДЗ пришла. Поставил датчик свой на тоже место где и стоял датчик. Завел, обучил ,уехал по делам!!!!!!!!
Романыч
Сообщение vsmax2 » Сб, 10 дек 2011 16:12
После снятия и чистки ДЗ, теперь в пробке иногда под капотом из района ДЗ что то дребезжит, причем только в режиме движения, на нейтрали нет, именно когда стоишь-трогаешься-тормозишь 1-2 км в час, если газу дать то перестает. не понятно.
vsmax2
Сообщение SSHEIX » Вс, 11 дек 2011 6:30
при переобученнии надо все выключать))а если не выключать то пк тупит потом)))дамс вот дела)Я так и не понял что сломанно то было?самому интересно бывает все работает залезешь так вот почистить и триндец(((я вот чет и не догнал что за ДПДЗ???кто подскажет то? :bra_vo:
Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
SSHEIX
Машина: Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
Сообщение владислав74 » Вс, 11 дек 2011 11:23
Читай тему "Глохну после движения" - там подробно с книги все списал
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Сообщение vsmax2 » Вс, 11 дек 2011 13:06
Ну я выключал все, единственно что двиг холодный уже был. Кстати обороты 600-650 на хх. Переобучить на горячую ?
датчик положения дроссельной заслонки
vsmax2
Сообщение pavrom87 » Вс, 11 дек 2011 17:33
vsmax2 писал(а):Переобучить на горячую ?
Сначала прогрей до рабочей температуры, затем начни "обучение"
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение SSHEIX » Вс, 11 дек 2011 19:13
я кстаи обучил на холодную при -17)))авто загоняло ппц))я прогрел и опять обучил))все тип топ.
:ne_vi_del:
SSHEIX
Сообщение Pavel82 » Вс, 11 дек 2011 23:11
Underground писал(а): заводим авто, ждем 10 секунд и глушим (автомат на нейтралке приборы выключенны), и так не меньше 50 раз , я сделал 60 , обороты перестали плавать вообще , а то скакали до 3 тысяч.
:wo)(ll: :sh_ok:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение vsmax2 » Ср, 14 дек 2011 19:44
переобучил на горячую все равно подтраивает на нейтралке.
vsmax2
Сообщение владислав74 » Чт, 15 дек 2011 7:13
Проедь 100-150 км - должно быть все ок(как ни странно - так бывает - вычитал в форуме). Правда у меня в норму пришло после 200 км.
владислав74
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot]
