Заклинило шкив коленвала - и вылетел он в итоге
Re: Заклинило шкив коленвала - и вылетел он в итоге
Сообщение rbxx » Пн, 17 июн 2013 7:56
Датчик колена так же дает сигнал форсам брызгать :) Его отключают чтоб горшки не заливать. Так сказать "продувку горшков" когда делают.
rbxx
Сообщение Денис73 » Пн, 17 июн 2013 8:06
Понятно! Че теперь, промыть датчик колена? Сабака, уже болт же закрутил с болтовым герметиком!
Сообщение rbxx » Пн, 17 июн 2013 9:03
Денис73 писал(а):Понятно! Че теперь, промыть датчик колена? Сабака, уже болт же закрутил с болтовым герметиком!
Книги под рукой нет, там было, как проверить датчик тестером по сопротивлению...Хотя искра есть....Хммм...
В рампе надо глянуть есть бенз или нет, может на выходе тнвд его нет поэтому и не "брызгает"...Ща скачаю книгу на работе и гляну по датчику...
rbxx
Сообщение Денис73 » Пн, 17 июн 2013 9:06
Я так предпологаю, что если бы датчик колена умер то и искры бы не было в таком случае. Хотя ХЗ!
Сообщение rbxx » Пн, 17 июн 2013 9:08
Вот и я подумал про тоже, поэтому про бенз в рампе и спросил....Чем черт не шутит...
rbxx
Сообщение Денис73 » Пн, 17 июн 2013 9:15
О-й-й-й! :ny_tik: дружище rbxx! Я уж всю голову сломал, вчера вечером, сегодня вот, только об этом и думаю. Вечером буду проверять обратки и выход из ТНВД, попадает или нет в рампу. Такое впечатление, что она глюк схватила стоя с умирающим акумулятором. Хотя я скидывал, ждал, снова накидывал! Крутит бодро а нет ни чего. Просто не понятно, кроме шкива ваще ни че не трогалось!
Сообщение rbxx » Пн, 17 июн 2013 9:22
Блин там от ТНВД к рампе идет трубка буквой "П" открути ее 4 болта на 10(2 на тнвд 2 на рампе) , и пальцем проверь наличие его в рампе, благо там отверстие позволяет.
У меня стояла 2 недели когда лазил там в бабочке и грм, нормально все было, пока не выставил метки, не поменял датчик, не подавала признаков жизни...Потом пыталась схватывать но нет...Оказалось проскакивал грм и чуток клапана пострадали...
В панику то не стоит впадать....Проверить сначала бенз, если все живое то он должен быть в рампе...
rbxx
Сообщение Денис73 » Пн, 17 июн 2013 9:31
Я знаю как там подачу откручивать и проверять, проделывал это не однократно. Впуск нужно только открутить, иначе не подобраться. ГРМ у меня не слетал.
Добавлено спустя 13 часов 35 минут 30 секунд:
Всё равно не понимаю ни чего! ТНВД все равно так быстро не умирает. Драйвер форсунок ? Да с чего бы ему надвернуться. Я доехал прекрасно до дома. Давка за 3 дня до происшествия в идеале! Я на вот что еще думаю: я ведь ни чего не трогал, кроме шкива. И помыл датчик колена ВД40. А она вроде как образует пленку, в его составе вроде как присутствует минеральное масло. Хотя х/з!
Сообщение Maelnor » Пн, 17 июн 2013 23:25
погодь... искра есть, а в цилиндрах бензин тоже есть?
выкрутить свечу и помаслать со снятыми клемами на катушки... сверху ток тряпочкой накрой - чтоб брызги не засрали все.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Денис73 » Пн, 17 июн 2013 23:30
Втом то и дело что горшки и свечи сухие. Бенза нет. В камерах.
Сообщение Maelnor » Вт, 18 июн 2013 7:07
а у нас рампа с форсами снимается? что бы оставить её подключенную и глянуть как она пашет...
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Денис73 » Вт, 18 июн 2013 7:36
Снимается!
Короче сегодня после работы поеду в гараж. Сниму впуск, проверю наличие топлива в рампе. За одно и впуск почищу для профилактики (хотя и так не грязный). А там видно будет, дойдет ли дело до форсунок. Всё равно думаю, что сабака зарыта в районе датчика колена.
Добавлено спустя 15 часов 50 минут 30 секунд:
Разобрал пол машины сегодня вечером
Uploaded with ImageShack.us
Снял впуск, снял п-образную трубку соединяющую выход из ТНВД и топливную рампу.
И узрел такую картину.
Бенз как на выходе ТНВД, так и в рампе присутствует! НеисправностьТНВД - отпадает!
Не ужели все таки ДПКВ?
Прозвонил мультиметром от промежуточного жгута форсунки - пищат все!
До разбора занимался прозвоном/проверкой на сопротивление ДПКВ - помоему е_атнёй я занимался. Потому как с моими познаниями электрики и электроники и принципов проверки с помощью мультиметра - надо в первый класс идти изучать все ээто дело! Короче не мое это - тупой я в этом! Ткните пальцем на мультиметре положение, в котором измеряют сопротивление в Омах?
И коли уж добрался! Хотел открутить клапан ЕГР с сервоприводом, и не смог открутить вот этот болт, неподлезть просто!
Парни как снять то его?
Ну и жду ваших настойчивых выводов на вопрос терзающий меня сомнениями: Неужели это ДПКВ
Сообщение rbxx » Ср, 19 июн 2013 4:42
в Омах - 6 щелчков влево :) Это будет максимальны предел измерений.
rbxx
Сообщение Юрка » Ср, 19 июн 2013 6:56
скорее всего из-за выработки коленвала маркерным диском проточил ДПКВ, отчего тот и отказал
Сообщение Денис73 » Ср, 19 июн 2013 7:39
Юрка писал(а):скорее всего из-за выработки коленвала маркерным диском проточил ДПКВ, отчего тот и отказал
Юр! Но бабочка в акурат по середине датчика стоит.
Причем, не так давно я полностью заменил: шестерню, маркерный диск и шайбу. Да и на старом маркерном диске следов стрения абсолютно не наблюдалось.
