GDI троит-пыхтит
Re: GDI троит-пыхтит
Сообщение Alex_B » Сб, 23 фев 2013 14:34
Все переставил, несколько раз проверял.
Alex_B
Машина: MMC Lancer Cedia 2001 г.
Сообщение Alex_B » Пн, 25 фев 2013 2:40
В общем проблема решена, снял дроссельную заслонку и впускной коллектор все промыл и почистил, собрал обратно, завел обучил ХХ вроде нормально, поехал прокатился, под нагрузкой ведет хорошо, на дроссельной грязи было не много, а вот впуск был весь в нагаре.
Alex_B
Сообщение Alex_B » Вт, 26 фев 2013 5:44
Дабы не плодить темы спрошу здесь, может кто подскажет номера прокладок: 1. между дроссельной заслонкой и впускным коллектором; 2. между впускным коллектором и ЕГР; 3. между впускным коллектором и крышкой распредвалов.
Alex_B
Сообщение 2517grot » Вс, 14 дек 2014 16:28
привет всем, после замены варика на акпп проехал от гаража 100м и обратно, порвало радиатор, вот в ожидании радиатора и приборки с 9того 2.0 сижу думаю ай заведу, машина начала сильно (пердеть) в трубу хлопки, перебои, плювки, небольшая дрож двигателя, проавда у меня было подобное но после прогрева уходило, а тут аж сильно из трубы попукивает, вот думаю пока в ожидании запчастей на что глянуть в первую очередь, или это из за того что зарядка без панели не идет.?
2517grot
Сообщение 2517grot » Пн, 15 дек 2014 19:20
2517grot
Сообщение evgen777 » Сб, 27 дек 2014 8:49
Всем доброго времени суток ! Помогите!!!! Такая проблема мотор 4G93 за месяц раза три была такая проблема стоит заведеная и вдруг раз и начинает троить заглушу заведу несколько раз прогазую поезжу на ней постоит с часик всё нормально начинает работать. Через неделю опять такая же ситуация и так раза три за месяц ((( в четвертый раз затроила и такой фокус не прошел уже((( поехал в сто. Там мне сказали типо форсунки неправильно работают и пока их не почистят комп их не пускает дальше я говорю делайте но если не в этом причина я не буду платить процедура эта стоит 6000 не лишние деньги. Через час звонят мне и говорят тебе надо движок делать мол померили компрессию в трех цилиндрах давление 15 в четвертом 20 я им сказал не надо ни чего делали. Приехал забрал машину и опять она едет нормально. Проездил без проблем три недели... отошла клемма от аккумулятора подсоеденил и началось вся тротит холостых неттротит не знаю что делать (((((( помогите советом пожалуйста. За ранее спасибо и извените если что не так написал))
evgen777
Сообщение razdolbai74ru » Сб, 27 дек 2014 10:10
хз что тебе сказать, тут можно форсы самому снять помыть, поменять первым делом свечки и давление в ТНВД какое выяснить, может фильтра поменять надо, а вот потом уже все остальное делать.
razdolbai74ru
Сообщение evgen777 » Сб, 27 дек 2014 12:18
Посмотреть хотел фильтр на тнвд а его вообще не оказалось(((
evgen777
Сообщение dr.zyuzin » Пн, 04 янв 2016 9:07
Здравствуйте,у меня такая проблема начал троить мотор,заменил свечи опять троит,выкрутил свечу в четвёртом цилиндре свеча мокрая поменял свечи местам с работающего цилиндра опять мокрая,поменял местами катушки зажигания всё равно в четвёртом свеча мокрая.померял компрессию всё в норме.остальные цилиндры работают нормально.У меня вопрос может ли забиться форсунка и заливать свечу?????как проверить форсунку рабочая она или нет???Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой.
dr.zyuzin
Машина: mmc dingo CQ2A 4G15 CVT
Сообщение Lanceron » Пн, 04 янв 2016 11:20
Проверь искру на нем
Lanceron
Сообщение dr.zyuzin » Пн, 04 янв 2016 13:07
Искра есть хорошая
dr.zyuzin
Сообщение Vovan » Пн, 04 янв 2016 20:09
Если компрессия хорошая, и искра хорошая, то остаётся только форсунку проверить.
Vovan
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI 2001
Сообщение Lanceron » Пн, 04 янв 2016 20:28
dr.zyuzin писал(а):Здравствуйте,у меня такая проблема начал троить мотор,заменил свечи опять троит,выкрутил свечу в четвёртом цилиндре свеча мокрая поменял свечи местам с работающего цилиндра опять мокрая,поменял местами катушки зажигания всё равно в четвёртом свеча мокрая.померял компрессию всё в норме.остальные цилиндры работают нормально.У меня вопрос может ли забиться форсунка и заливать свечу?????как проверить форсунку рабочая она или нет???Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой.
Скинь с форсы разьем, посмотри льет,нет
Добавлено спустя 1 час 48 минут 46 секунд:
Если без разьема льет, то форсунка пропускает, если нет, смотри драйвер форсунок
Последний раз редактировалось Lanceron Вт, 05 янв 2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Lanceron
Сообщение dr.zyuzin » Вт, 05 янв 2016 9:27
Ясно,спасибо а где он находиться этот драйвер подскажи пожалуйста?
dr.zyuzin
Сообщение Lanceron » Вт, 05 янв 2016 20:56
Коробка чёрная ребристая над АБС сверху около гофры воздухана
Lanceron
