заглохла и не заводится :(
Re: заглохла и не заводится :(
Сообщение lokn » Вт, 22 янв 2013 6:57
хорошо сегодня посмотрю его. А можно сканером сделать диагностику и выявить ошибку, если машина не заводится?
lokn
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение владислав74 » Вт, 22 янв 2013 7:19
Ты же вроде писал, что ошибок нет, диагностику надо было сделать в первую очередь, а после этого думать
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Сообщение lokn » Вт, 22 янв 2013 8:09
владислав74 писал(а):Ты же вроде писал, что ошибок нет, диагностику надо было сделать в первую очередь, а после этого думать
У нас в городе на выезд ни кто не ездеет :(
lokn
Сообщение lokn » Ср, 23 янв 2013 15:57
спасибо всем , проблема найдена :ya_hoo_oo: . дело было в том что провернуло маркерный диск,и из за этого ибыли пропуски зажигания
lokn
Сообщение Юрка » Ср, 23 янв 2013 16:01
lokn писал(а):спасибо всем , проблема найдена :ya_hoo_oo: . дело было в том что провернуло маркерный диск,и из за этого ибыли пропуски зажигания
провернуть не могло просто так. Ищи причину. Вероятнее всего это поперечный люфт коленвала
Сообщение владислав74 » Ср, 23 янв 2013 16:56
что такое маркерный диск - бабочка что ли?
владислав74
Сообщение lokn » Ср, 23 янв 2013 17:02
на сто где делали сказали что все там исправили, и сказали заменить масло(так как в нем бенз и работает не устойчиво из этого) и проби свечи. (( могли я пробить свечи при попытки завести машину???
lokn
Сообщение владислав74 » Ср, 23 янв 2013 17:15
lokn писал(а):на сто где делали сказали что все там исправили, и сказали заменить масло(так как в нем бенз и работает не устойчиво из этого) и проби свечи. (( могли я пробить свечи при попытки завести машину???
у меня когда свечка умирает сразу джеки чан загорается, а так при заводе не должен
владислав74
Сообщение Юрка » Ср, 23 янв 2013 18:32
Мда.. Смени сервис. Нет связи между неустойчивой работой двига, и бензином в масле. Бенз мог туда попасть двумя способами- при долгих попытках завести, и через порваную гофру ТНВД. Покатайся немного, следи за чеком, и если появятся ошибки, номер в студию.
Сообщение lokn » Ср, 23 янв 2013 19:55
Хорошо отпишуся :) завтра заберу. Машину мучал около 2 недель сам хотел завести вот наверно бенз и через колодцы и уходил
lokn
Сообщение M@L#$h » Чт, 24 янв 2013 6:18
мы тебе еще на первой странице писали:
M@L#$h писал(а):
Денис73 писал(а):короче люфт звезды коленвала как к примеру.
либо бабочка сбоит которая за ней крепится, по которой как раз ДПКВ и определяет положение коленвала.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Юрка писал(а):Вероятнее всего это поперечный люфт коленвала
чет мне кажется что это как раз в сервисе либо не докрутили, в первый раз, либо криво поставили
M@L#$h
Сообщение lokn » Чт, 24 янв 2013 7:11
на сто сказали что люфт на шестерни , и надо будет ее под замену , и все сальники и грм
lokn
Сообщение Юрка » Чт, 24 янв 2013 9:51
мотор 1.5? На полторахе смотри внимательно, есть 2 вида шестерен коленвала
Сообщение lokn » Чт, 24 янв 2013 13:32
Юрка писал(а):мотор 1.5? На полторахе смотри внимательно, есть 2 вида шестерен коленвала
Да у 1.5 4ж15 жди ,а в чем отличие в шестеренках?
lokn
Сообщение Юрка » Чт, 24 янв 2013 16:07
отличие шестерен во внутреннем диаметре. Где то в середине 2002 года внутренний диаметр стал больше. По винкоду подбирай. И то, в переходных моделях бывают несоответствия с каталогом.
