это стартер мне лечит голову??
Re: это стартер мне лечит голову??
Сообщение Vanes_nsk » Пн, 11 ноя 2013 18:32
Также обнаружил эту проблему, после свапа, в пятницу заводили глушили все норм без происшествий, сегодня выезжать- сажусь ключ на старт и... Тишина, еще раз и с задержкой в секунду - полторы завелась... Поработала, заглушили и вообще завести не смогли.... Втягивающее то щелкало то вообще перестало.... Стартер новый уже лежит, вот думаю, перед тем как его менять, попробовать пропаять провода на зажигание т.к коса была с сигналкой в разрыв проводов, сигу выкинул, провода плотно скрутить и заизолировал, .... Может от скачка тока подгорели скрутки?
Добавлено спустя 12 часов 51 минуту 15 секунд:
Сегодня с утра завелась без проблем,.... Посмотрим сегодня объявлен день тестов.... Позаводим поглушим, выкатим на улицу дадим постоять на холодке....
Есть мысль- мотор валялся на складах хз скока времени... потом я его купил, пока перебрал все сальники и т.п пока засвапил... мож от перепадов температур времени и влажности подзависли эти "пяточки" или чего там...
Vanes_nsk
Сообщение KV » Чт, 06 мар 2014 14:36
Всем привет! Такая же проблема.При запуске втягивающее щелкает а стартер не крутит.
Началось осенью. Потом прошло.
А сейчас все по новой. Иногда по 4-10 раз приходится поворачивать ключ, а иногда заводится сразу.Сигналки нет.
Отогнал на сервис попросил проверить стартер все таки пробег 200 т.км.
На сервисе перебрали стартер, поменяли щетки, почистили. Как говорят на стенде включался как надо. Но проблема не ушла. Почистил клеммы, подтянул, кинул дополнительную массу на двигатель.Подергал все предохранители, релюшки под капотом.
Проблема осталась. Мозги уже кипят.
Может проблема в замке зажигания.При запуске там ведь какие то контакты замыкаются.
Может они подгорели и напряжения недостаточно.Может кто подскажет какие контакты, ведь можно наверное напрямую эти контакты замкнуть. Ну хотя бы чтобы удостовериться, что проблема в них.
Подскажите кто в теме.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение Родионов » Чт, 06 мар 2014 14:39
KV писал(а):Всем привет! Такая же проблема.При запуске втягивающее щелкает а стартер не крутит.
Меняй втягивающее реле. Там в нём контакты говно.
Сообщение rbxx » Чт, 06 мар 2014 14:49
Рябят. Было тоже самое проблема решилась случайно..в один раз щклкала стояла и не заврлилась, открыл капот и предохранитель основной прижал завелась! Оказалось окислился, контакт основной, грелся, весь закипел, в итоге плюс гавно...снял предохранитель зачистил-его и контакты (посадочные места) , все! Проблема ушла!!
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
rbxx
Сообщение KV » Чт, 06 мар 2014 15:43
rbxx писал(а):Рябят. Было тоже самое проблема решилась случайно..в один раз щклкала стояла и не заврлилась, открыл капот и предохранитель основной прижал завелась! Оказалось окислился, контакт основной, грелся, весь закипел, в итоге плюс гавно...снял предохранитель зачистил-его и контакты (посадочные места) , все! Проблема ушла!!
Это который на + клемме 100 А или в блоке пердохранителей под капотом?
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение rbxx » Чт, 06 мар 2014 15:46
Это который в блоке 60А, вон видно как все прогрелось, и видно обуглившейся контакт
rbxx
Сообщение KV » Чт, 06 мар 2014 16:24
Этот предохранитель я уже чистили шкурил он в норме.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Может кто знает какие провода на замке зажигания отвечают за пуск стартера.
Хочу убедиться все таки в стартере дело или в контактах.Обидно будет если стартер поменяю, а проблема не уйдет.
И еще вопрос на наших машинах включение проходит через замок зажигания напрямую или через промежуточное реле. CEDIA26 писал что он куда то вставлял промежуточное реле в разрыв цепи.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
rbxx А какое подкапотное реле ты менял, может мне тоже попробовать.Где оно находится
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
viewtopic.php?f=5&t=13446&p=287459&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80#p287459
Вот нашел еще что можно проверить, до разъема этого я еще не дошел.
Если есть еще идеи поделитесь.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение Vanes_nsk » Чт, 06 мар 2014 17:06
KV писал(а):Этот предохранитель я уже чистили шкурил он в норме.
У меня была проблема в недощелкнутой фишке которая на втягивающем защелкивается, видимо когда мотор ставил её расшевелил, а по словам тех кто разбирал наши стартера пятакам там вообще залипнуть нельзя...
Vanes_nsk
Сообщение Волчок » Чт, 06 мар 2014 17:46
у меня после замены аккумулятора все прошло :-)
Волчок
Сообщение CEDIA26 » Чт, 06 мар 2014 19:00
добавил пару фоток места установки реле и расположения самого разъёма.
CEDIA26
Сообщение KV » Чт, 06 мар 2014 22:26
Всем спасибо! Завтра попробую почистить разъем под воздушным фильтром.
Еще вопрос по запуску стартера.Если включить зажигание, а потом закоротить кратковременно + аккумулятора с этим толстым проводом под воздушным фильтром стартер заработает или нет.Завтра отпишусь по результатам
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение CEDIA26 » Ср, 12 мар 2014 19:40
KV писал(а):Всем спасибо! Завтра попробую почистить разъем под воздушным фильтром.
Заработает! :co_ol:
CEDIA26
Сообщение Akkord » Чт, 13 мар 2014 0:38
у меня была такая трабла на 3х машинах, лечил сменой втягивающего, пятаки залипли и как бы ты не крутил ключь не заведешь, может со 2го раза крутить, а может и с 10го. Если втягивающее замкнуть на секунду то заводилась без проблем.
Akkord
Машина: Lancer cedia
Сообщение Blood_Tiger » Пн, 18 авг 2014 13:25
Mitza писал(а):aleks02
мне не надо толстых клемм, у меня аккум тонкоклемный.
чтобы не плодить новых тем, здесь спрошу:
у меня тоже аккум с тонкими клеммами, аккум новый взял, а клемма вскоре лопнула,
может подскажет кто каталожный номерок на тонкую клемму?
я заказывал вот такой MU 800890 - но он оказался под толстые клеммы аккумулятора
вот теперь ищу правильный номерок :ne_vi_del:
Blood_Tiger
Сообщение Родионов » Пн, 18 авг 2014 13:46
Идёш в магаз, смотриш на АКБ их море и покупаешь.
