замена мск и колец что еще?
Re: замена мск и колец что еще?
Сообщение M@L#$h » Чт, 13 фев 2014 6:51
была у меня подобная эпопея, на холодную все норм а как прогреется не тянет, причина была низком давлении ТНВД...
когда цешкой замерил показывало 1.5v ... как заводился хз ...
M@L#$h
Сообщение gena55ru » Чт, 13 фев 2014 12:41
Вобщем давление тнвд 8.5 мпа был в гранде владимир Васильевич сказал начинать с замены датчика давления топлива потому что явно с таким показателем он мертв
gena55ru
Машина: Lancer cedia cs5a se-g 2000
Сообщение Shurik_555 » Чт, 13 фев 2014 17:40
M@L#$h писал(а):была у меня подобная эпопея, на холодную все норм а как прогреется не тянет, причина была низком давлении ТНВД...
легко и просто завод идет в режиме МПИ плюс к этом даже можно ездить и с таким давлением.достаточно 0.7в или 3.8кпа
Сообщение M@L#$h » Пт, 14 фев 2014 7:00
т.е. ТНВД включается в работу после прогрева? :du_ma_et:
M@L#$h
Сообщение Shurik_555 » Пт, 14 фев 2014 21:56
M@L#$h писал(а):т.е. ТНВД включается в работу после прогрева? :du_ma_et:
нет оно сразу после пуска.но если будет слабое давление то передвигаться реально я на личном опыте ездил и при давлении 1.2в конечно это не езда,но можно добраться хотя бы до сто. возможно даже хватит и давления 0.8в это столько давит исправный насос низкого давления.
Сообщение gena55ru » Сб, 15 фев 2014 10:31
Купил сегодня датчик давления топлива только ставить в понедельник буду,брал контракт так вот у меня вопрос-контракт с 4g15 а умени 4g93 номера на датчиках разные внешне один в один по показаниям какие нибудь отличия у них могут быть?
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
gena55ru писал(а):Купил сегодня датчик давления топлива только ставить в понедельник буду,брал контракт так вот у меня вопрос-контракт с 4g15 а умени 4g93 номера на датчиках разные внешне один в один по показаниям какие нибудь отличия у них могут быть?
И ещё как может влиять на работу мотора ошибка 0443 по-моему которая клапан продувки абсорбера вроде
Добавлено спустя 20 часов 35 минут 48 секунд:
?????ап
gena55ru
Сообщение stranger508 » Пн, 24 фев 2014 15:34
Подскажите что еще поменять при замене колец. 4g15 mpi. Ремень грм менялся 5тыс назад, сальники новые есть. Обязательно ли менять шатунные вкладыши?
Есть ли аналоги чего-нибудь из списка, нормального качества и подешевле?
Mitsubishi MD 302172 Колпачок маслосъёмный впускной - 8 143,43 1 147,44
Mitsubishi MD 307341 Колпачок маслосъёмный выпускной - 8шт 156,99 1 255,92
Mitsubishi MD 614813 Кольцо уплотнительное - 4шт 98,83 395,32
Mitsubishi MD 614805 Уплотнитель топливной форсунки - 4шт 124,52 498,08
Mitsubishi MD 087060 Кольцо уплотнительное форсунки - 4шт 94,55 378,20
Mitsubishi MD 372395 Кольца поршневые комплект - 1шт 4 062,52 4 062,52
Mitsubishi MD 370354 Вкладыш шатунный - 8шт 270,10 2 160,80
Mitsubishi MD 342284 Прокладка головки блока - 1шт 1 611,67 1 611,67
Mitsubishi MR 578832 Прокладка корпуса дроссельной заслонки - 1шт 137,72 137,72
Mitsubishi MR 552763 Прокладка выпускного коллектора - 1шт 526,64 526,64
Mitsubishi MR 420441 Прокладка впускного коллектора - 1шт 215,15 215,15
Mitsubishi MD 342281 Прокладка клапанной крышки - 1шт 431,73431,73
Mitsubishi MD 339118 Кольцо уплотнительное свечного колодца - 4шт 94,55 378,20
Итого 12 442,99р.
stranger508
Сообщение gena55ru » Пн, 24 фев 2014 20:13
Блин судя по ценам запчасти дороже чем на 4g93..,вкладыши да
gena55ru
Сообщение Shurik_555 » Пн, 24 фев 2014 22:52
gena55ru писал(а):Блин судя по ценам запчасти дороже чем на 4g93..,вкладыши да
это зависит от магазина покупки,региона,и срока поставки.
Сообщение stranger508 » Вт, 25 фев 2014 4:25
тоже думал будет подешевле. но вот так экзист выдал
stranger508
Сообщение Shurik_555 » Вт, 25 фев 2014 17:53
stranger508 писал(а):тоже думал будет подешевле. но вот так экзист выдал
Экзист дорогой,лучше автодог или емекс
Сообщение stranger508 » Вт, 25 фев 2014 18:03
в автодоке цены рублей на 50-100 дороже получаются, с одинаковыми сроками поставки
stranger508
Сообщение Shurik_555 » Вт, 25 фев 2014 19:42
stranger508 писал(а):в автодоке цены рублей на 50-100 дороже получаются, с одинаковыми сроками поставки
Чем дальше от столицы тем дороже
Сообщение stranger508 » Ср, 02 апр 2014 12:30
Подскажите пожалуйста, на 4g15 mpi подойдут аналоги?
Про вкладыши интересно, это за комплект из 8 штук?
Autowelt RS-32360 Кольца поршневые комплект
Autowelt HG-32080 Прокладка ГБЦ
Ajusa 57038700 Колпачки маслосъёмные, комплект
MD 370354 - эти вкладыши идут поштучно или по 2 шт?
stranger508
Сообщение stis » Вс, 29 июн 2014 20:23
в экзисте лючек поддона стоит 2000р в автодоке стоимость 1100р. Вот и разница и никаких строчек. Зато шкив колен вала в автодоке нету заменителей(4500), а в экзисте есть(2300).
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
