4G93T нету наддува
Re: 4G93T нету наддува
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 09 апр 2014 0:29
mAz писал(а):Не ломай клапан! Жесткость пружинки не при чем.
Когда напруга на клапане то клапан открывается и при помощи подобранных жиклеров давка поддерживается на уровне 0,35. Я предлагаю сымитировать ситуацию подав на клапан с акума 12 вольт клапан откроется останется только проехаться и посмотреть на давку как она изменяется при откл. вкл. клапане. Я когда проводил опыты то делал длинный провод в салон и там на ходу подключал или отключал. Была задумка кинуть плюс с замка зажигания и так все оставить , но решил что нефиг лентяю напругу хавать (вдруг еще обмотка сгорит)и замутил колхоз буст.
в общем я не знаю, на соленоид идет где то 9.7 вольт. если брать напругу с обоих контактов, если минус брать с аккума то 12.3 идет на соленоид.
вот я что то затупил и не проверил, то ли при подаче напряжения он старается закрыть его (хотя он и так закрытый пружинкой клапан придавлен) или скорее всего открыть. так как давление 0.35 слишком маленькое чтобы на такую поверхность выдавить и клапан и пружину, а у меня при давлении 0.2 вообще сбрасывает. сейчас соленоид лежит дома, проверю насосом с отключенным питанием на какое давление он держит
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
В общем проверил, давление на соленоиде без напряжения совсем не держит. может из за напряжения в 9.7 вольт он только 0.2 бара держит?
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
В общем эксперемент номер 2 ПОКАЗАЛ! что! когда на соленоиде есть напряжение, воздух проходит через него гораздо легче!
Манометра с мелкой шкалой или электронного у меня нету, поэтому давление на которое он срабатывает не нашел, но опытным путем с батарейкой крона выяснил, подача напряжения пропускает воздух. Давление подавал на тот выход который идет отвпускного коллектора, выдувает в сторону аккуатора. и полярность подачи напряжения не имеет значения если что
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
как обычно напишу тут много чего, вот еще вопрос, кто нибудь знает где ту штатный датчик давления идет? как то комп понимает что пора давление скидывать
razdolbai74ru
Сообщение vova-d » Ср, 09 апр 2014 4:21
На стоковом движке не так уж и быстро.
У тебя движок с пробегом.. тысяч 70 наверно (под свап с Японии), а на ралике уже за двести должно было перевалить (половина по России)
Сообщение Кроха Енот » Ср, 09 апр 2014 7:55
А как же я тогда с бустом в кг, на другой турбе, раскатываю на 95 переодически (да простите за такие грехи, но не всегда до заправки успеваю где 8й есть)???
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Ладно, ладно, не пинайте, ща вспомнил, мозги то шитые, не сток((( простите простите....
СВАП завершен и радости нет предела!!!
Спасибо Юрка
Eclipse
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/pequenomapache/
Кроха Енот
Машина: Lancer 4G93T
Сообщение Mitza » Ср, 09 апр 2014 9:22
то что продаваны пишут что 70-80 тыщ контрактный мотор так это правда но наполовину как минимум, доказательств пробега нема никакаких ))
но входит на буст оч шустро, нашу улитку махонькую чтоб раскрутить хватить легких думаю ))))
Сообщение vova-d » Ср, 09 апр 2014 15:45
Mitza писал(а):vova-d
https://www.youtube.com/watch?v=z5ILeqzVkQc турбина не наша, но тоже митцевская и тоже не большая с 4D63T движка
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 09 апр 2014 16:05
у меня без соленода турбины при 3х тыках на 95 уже под килограм давит.
только разобрал соленоид, вытянул пружинку, а он теперь вообще дуть стал 0,15 вместо того что 0,2 было.
у кого сколько напряженик на нем? смерьте с обоих проводов идущих на него, скажите пожалуйста а то у меня 9,7 нглушеную при включенном зажигании. и при отцепденной фишке.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
ах да, ко всему прочему лямбда померла у меня, но ошибок не показывает. просто датчик нагрева О2 типа не найден. не думаю что это про катализатор.
razdolbai74ru
Сообщение alfavit » Ср, 09 апр 2014 16:18
razdolbai74ru я вот все читаю, да читаю, проще уже было купить вот такой буст, и не мучатся. http://sd-sd.ru/product/3907/
alfavit
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 09 апр 2014 16:23
Режим работы системы топливной
коррекции (FSS) Closed loop: using O2
sensor for fuel mix
вот такая вот байда, это значит что кислый помер? а то на некоторых он вообще не может найти его, этот О2 сенсор.
и по поводу буста, какой то мне уже едет с китая, машинка еще месяц у меня.
razdolbai74ru
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 10 апр 2014 20:09
кто знает где тут штатный датчик надува стоит? а то так и пляшет давление.
razdolbai74ru
Сообщение mAz » Чт, 10 апр 2014 20:16
razdolbai74ru писал(а):у меня без соленода турбины при 3х тыках на 95 уже под килограм давит.
У меня такое же напряжение - 9,7 -этого мало чтобы открыть клапан вот турба и не раздувается т.к. давлением которое в трубочке образуется вестгейт открывается.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 10 апр 2014 21:12
сегодня ехал, то нет давления, 0 показывает, то бах резко 0,3 и через секунд 5 бах ноль опять. и это при одинаковом положении педали.
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
смотри, получается давление не создается. тогда вестгейт не должен открываться, тогда он наоборот не должен открываться.
Добавлено спустя 16 часов 25 минут 1 секунду:
и 98g-drive надува не дал((
razdolbai74ru
Сообщение Ilya-174 » Пт, 11 апр 2014 17:39
razdolbai74ru писал(а):сегодня ехал, то нет давления, 0 показывает, то бах резко 0,3 и через секунд 5 бах ноль опять. и это при одинаковом положении педали.
Газпром гавно!!! еБашнефть рулит :-) У тебя не в бензе проблема.
Сегодня покатался на своей, разряжение показывает на 650об.мин -0.4 на 850 -0.6. Но у меня ДПДЗ мозги ипёт, я тебе про него говорил.
Ilya-174
Сообщение vova-d » Пт, 11 апр 2014 19:01
razdolbai74ru писал(а):кто знает где тут штатный датчик надува стоит? а то так и пляшет давление.
Негде.
Сообщение razdolbai74ru » Сб, 12 апр 2014 11:55
Негде.
Как не где? я конечно понимаю что это не MAP система, но все же давление как спускает то?
И ище илюх, я не только на газпроме заправляюсь. кстаи, мне тут блютух сканер пришел, подъезжай посмотрим сравним с тобой
Сейчас хочу вывести провода с соленоида турбины и на вольтаж смотреть, ну и на ходу смотрить что он показывает когда дует когда нет.
razdolbai74ru
Сообщение vova-d » Сб, 12 апр 2014 11:59
razdolbai74ru
Насколько я понимаю штатного датчика наддува нет. Считает сходя из расхода воздуха и оборотов двигателя.
Давление спускает байпасс, калитка и дроссель.
