silverdune » Ср, 15 окт 2014 13:41
malyar » Ср, 15 окт 2014 15:32
razdolbai74ru » Ср, 15 окт 2014 16:45
malyar писал(а):razdolbai74ru я сегодня в обед почитал тему на Д2![]()
Вчера залил 10-ку, сегодня завез жену на работу и поехал к себе - все норм. Вечером запустил машину погреть - уровень упал чуть ли не к 0. Прогрелось - дошел до середины первой отметки. Доехал до жены, заглушил, где то через пол часа поехали. При подъезде к дому стрелка лежала близко к 0. В общей сложности проехал около 40 км. ЧТО ЗА ХРЕНЬ???![]()
Завтра буду смотреть датчик температуры. Еще подозрения есть на форсы, но пролить их на стенде пока нет финансов
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
Самое главно какие провода для замера использовать (цвета?) а то чет на видио не видно.
malyar » Ср, 15 окт 2014 17:11
razdolbai74ru » Ср, 15 окт 2014 18:59
malyar » Чт, 16 окт 2014 17:59
Замерил напряжение, показывае нужные 4В (3,98-3,99В если быть точнее. Померил давку ТНВД. На прогретом движке показывает стабильных 3,01В (что равно 4,7-4-9МПа), вроде как норм
silverdune » Пт, 17 окт 2014 14:14
malyar » Пт, 17 окт 2014 17:36
Shurik_555 » Пт, 17 окт 2014 17:46
silverdune писал(а):У нас Форсунки проверить на стенде Бош стоит всего 300 рублей.не так много.больше гемора со снятием.
malyar писал(а):Взял сегодня сопоротивлени 3,9 КОм 0,25Вт, завтра буду пробовать и смотреть на расход.
Добавлено спустя 19 часов 28 минут 28 секунд:
поставил с утра сопротивление. ни чего не изменилось с расходомЗамерил напряжение, показывае нужные 4В (3,98-3,99В если быть точнее. Померил давку ТНВД. На прогретом движке показывает стабильных 3,01В (что равно 4,7-4-9МПа), вроде как норм
Куда дальше копать, у меня остался только вариант с форсами
malyar » Пт, 17 окт 2014 17:53
Shurik_555 писал(а):[
Повторюсь в сто первый раз что датчик температуры ката не учавствует в смесеобразовании и следовательно расход не изменится!!!!!!!!!!!!!1
Shurik_555 » Пт, 17 окт 2014 18:37
Shurik_555 » Пт, 17 окт 2014 18:53
malyar писал(а):нет, завтра попробую. что должно быть?
malyar » Пт, 17 окт 2014 19:01
Shurik_555 » Пт, 17 окт 2014 19:07
malyar писал(а):да я с этим повышением оборотов вообще продувку не замечаю, раньше ее четко видно было.
