Нужна помощь 4G93. После ночной стоянки не заводиться
Re: Нужна помощь 4G93. После ночной стоянки не заводиться
Сообщение Rib » Ср, 25 фев 2015 16:18
Причина: пробит наконечник свечи 3 цилиндра. Рекомендация сервисменов: "Замена катушки зажигания". Странно, но катушка зажигания стоит очень нехило. Кто знает, как снять наконечник, не повредив конструкцию. Цена наконечника другая- в 10 раз ниже.
Rib
Машина: Lancer Cedia touring CS5W 2001
Сообщение firt » Ср, 25 фев 2015 17:36
просто потянуть его он и сдернется :-)
Сообщение Rib » Ср, 25 фев 2015 18:05
спс, ок, нашел фото на форуме в расщепленном состоянии в теме "искрят катушки в темноте".
Вопрос №2. Если место пробоя обработать эпоксидкой с кусочком стеклоткани, как временная мера. Кто делал и насколько хватило?
Rib
Сообщение михаил 68 » Ср, 25 фев 2015 19:30
Я делал.В месте пробоя просверливал сверлом на 5мм отверстие предварительно вынув пружинку.Пружинка вытягивается в сторону катуши и вставляется с той же стороны.Потом отверстие заполнил поксиполом серым,а после высыхания обернул пару витков изоленты тряпочной.Ездил пока не пришол новый наконечник,точнее около 1000км.Отремонтированный наконечник теперь в багажнике валяется про запас.При заполнении отверстия нужно следить чтобы поксипол не мешал пружинке встать на место.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
